zrobiłem aktualizację przed pojawieniem się tego posta i chyba trochę namieszałem
w skrócie: po aktualizacji jak nie chciał ruszyć, to przywróciłem backup, jednak okazało się że folder jest pusty, więc usunąłem dodatek i zainstalował ponownie według instrukcji https://www.youtube.com/watch?v=BeThMRpK3uA (oczywiście straciłem konfigurację ekranów) po pojawieniu tego posta zrobiłem zmiany zgodnie w/w pliki appdaemon.yaml oraz apps.yaml modyfikowałem za pomocą WinSCP, jednak panele nie chcą się połączyć (kręci się kółeczko) panele wysyłają informacje do HA takie jak temperatura czy siła sygnału, i jak do nich wyślę komunikat za pomocą node reda to się wyświetli, w logach widzę że jest jakieś ostrzeżenie odnośnie HASS
s6-rc: info: service base-addon-banner: starting
Add-on: AppDaemon
Python Apps and Dashboard using AppDaemon 4.x for Home Assistant
Add-on version: 0.15.2
System: Home Assistant OS 11.1 (aarch64 / raspberrypi4-64)
Home Assistant Core: 2023.11.2
Home Assistant Supervisor: 2023.11.3
s6-rc: info: service base-addon-banner successfully started
s6-rc: info: service base-addon-log-level: starting
s6-rc: info: service base-addon-log-level successfully started
s6-rc: info: service init-appdaemon: starting
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://wheels.home-assistant.io/musllinux-index/
Collecting babel
Downloading Babel-2.13.1-py3-none-any.whl (10.1 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10.1/10.1 MB 13.5 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: babel
Successfully installed babel-2.13.1
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
s6-rc: info: service init-appdaemon successfully started
s6-rc: info: service appdaemon: starting
s6-rc: info: service appdaemon successfully started
[23:32:00] INFO: Starting AppDaemon...
2023-11-18 23:32:09.234665 INFO AppDaemon: AppDaemon Version 4.4.2 starting
2023-11-18 23:32:09.235211 INFO AppDaemon: Python version is 3.11.6
2023-11-18 23:32:09.235598 INFO AppDaemon: Configuration read from: /config/appdaemon.yaml
2023-11-18 23:32:09.236027 INFO AppDaemon: Added log: AppDaemon
2023-11-18 23:32:09.236531 INFO AppDaemon: Added log: Error
2023-11-18 23:32:09.237236 INFO AppDaemon: Added log: Access
2023-11-18 23:32:09.237760 INFO AppDaemon: Added log: Diag
2023-11-18 23:32:09.764795 INFO AppDaemon: Loading Plugin HASS using class HassPlugin from module hassplugin
2023-11-18 23:32:10.277248 INFO HASS: HASS Plugin Initializing
2023-11-18 23:32:10.277785 WARNING HASS: ha_url not found in HASS configuration - module not initialized
2023-11-18 23:32:10.278298 INFO HASS: HASS Plugin initialization complete
2023-11-18 23:32:10.279262 INFO AppDaemon: Loading Plugin MQTT using class MqttPlugin from module mqttplugin
2023-11-18 23:32:10.480579 INFO MQTT: MQTT Plugin Initializing
2023-11-18 23:32:10.480989 INFO MQTT: Using 'appdaemon/status' as Will Topic
2023-11-18 23:32:10.481244 INFO MQTT: Using 'appdaemon/status' as Birth Topic
2023-11-18 23:32:10.482223 INFO AppDaemon: Initializing HTTP
2023-11-18 23:32:10.483191 INFO AppDaemon: Using 'ws' for event stream
2023-11-18 23:32:10.495102 INFO AppDaemon: Starting API
2023-11-18 23:32:10.501929 INFO AppDaemon: Starting Admin Interface
2023-11-18 23:32:10.504630 INFO AppDaemon: Starting Dashboards
2023-11-18 23:32:10.566437 INFO HASS: Connected to Home Assistant 2023.11.2
2023-11-18 23:32:10.578518 INFO MQTT: Connected to Broker at URL 192.168.0.20:1883
2023-11-18 23:32:10.615307 INFO AppDaemon: Got initial state from namespace mqtt
2023-11-18 23:32:10.616936 INFO MQTT: MQTT Plugin initialization complete
2023-11-18 23:32:10.649887 INFO AppDaemon: App 'nspanel-1' added
2023-11-18 23:32:10.669047 INFO AppDaemon: App 'nspanel-2' added
2023-11-18 23:32:10.671781 INFO AppDaemon: Found 2 active apps
2023-11-18 23:32:10.672929 INFO AppDaemon: Found 0 inactive apps
2023-11-18 23:32:10.673867 INFO AppDaemon: Found 0 global libraries
2023-11-18 23:32:10.674880 INFO AppDaemon: Starting Apps with 2 workers and 2 pins
2023-11-18 23:32:10.678076 INFO AppDaemon: Running on port 5050
2023-11-18 23:32:10.779164 INFO HASS: Evaluating startup conditions
2023-11-18 23:32:10.810735 INFO HASS: Startup condition met: hass state=RUNNING
2023-11-18 23:32:10.811579 INFO HASS: All startup conditions met
2023-11-18 23:32:11.147486 INFO AppDaemon: Got initial state from namespace default
2023-11-18 23:32:12.696184 INFO AppDaemon: Scheduler running in realtime
2023-11-18 23:32:12.703711 INFO AppDaemon: Adding /config/apps to module import path
2023-11-18 23:32:12.713940 WARNING AppDaemon: No app description found for: /config/apps/hello.py - ignoring
2023-11-18 23:32:12.716137 INFO AppDaemon: App initialization complete
plik appdaemon.yaml
secrets: /homeassistant/secrets.yaml
appdaemon:
latitude: 51.7643
longitude: 18.3245
elevation: 275
time_zone: Europe/Berlin
plugins:
HASS:
type: hass
MQTT:
type: mqtt
namespace: mqtt
client_id: "appdaemon"
client_host: 192.168.1.200
client_port: 1883
client_user: "oczywiscie login"
client_password: "i moje haslo"
client_topics: NONE
http:
url: http://127.0.0.1:5050
admin:
hadashboard:
ps. jeżeli zrobię jakieś zmiany w tych w/w plikach yaml to moszę zrestarować dodatek appdaemon, przeładować konfigurację czy zrestartować HA?
dzięki
pozdrawiam
