Aktualizacja Supli
Jeżeli niewłaściwy dział to proszę o przeniesienie . Witam . Na Proxmox mam w vm zainstalowanego Homeasistanta i Suplę w dockerze na drugim vm . Chciałem zrobić backup z poziomu proxmoxa jednego i drugiego . Homeasistant zrobił się bez problemu, natomiast backup supli nie chce się utworzyć - wyskakują błędy . Może ktoś obeznany w temacie pomoże co może być nie tak . Poniżej zamieszczam log z próby backupu .
INFO: starting new backup job: vzdump 102 --mode stop --notification-mode auto --compress zstd --remove 0 --storage local --notes-template '{{guestname}}' --node proxmox
INFO: Starting Backup of VM 102 (lxc)
INFO: Backup started at 2024-05-24 23:10:30
INFO: status = running
INFO: backup mode: stop
INFO: ionice priority: 7
INFO: CT Name: Supla
INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
INFO: stopping virtual guest
INFO: creating vzdump archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-102-2024_05_24-23_10_30.tar.zst'
INFO: tar: ./var/lib/docker/overlay2/4177db0df83a70d7e4a974fbe9639538b88aaf10361411bcdd5156b381830e59/diff/var/lib/dpkg/info/util-linux.md5sums: Cannot stat: Structure needs cleaning
INFO: tar: ./var/lib/docker/overlay2/4177db0df83a70d7e4a974fbe9639538b88aaf10361411bcdd5156b381830e59/diff/var/lib/dpkg/info/libpam-modules\:amd64.conffiles: Cannot stat: Bad message
INFO: Failed at 2024-05-24 23:14:12
INFO: Backup job finished with errors
INFO: notified via target `mail-to-root`
TASK ERROR: job errors
Wygląda na uszkodzenie systemu plików/dysku, tak by wynikało z komunikatu
A jakaś rada na to aby na nowo nie dodawać urządzeń . Mam na supli ok 8 urządzeń i mam ją już zainstalowaną ok 2 lat i zawsze backupy robiły się bez problemu . Ostatni mam z 29.12.2023 roku i niestety nie pamiętam czy od tego czasu wprowadzałem jakieś zmiany . Jedno jest pewne, jakieś 3 dni temu robiłem jak zwykle, jak co jakiś czas robię aktualizację supli skryptem z GitHuba i następnie próbowałem zrobić kopię zapasową i już nie szło .
fsck
oczywiście istnieje ryzyko, że naprawa systemu plików uszkodzi coś w instalacji serwera supli
A tą komendę trzeba wykonać z konsoli proxmoxa , czy supli ? i czy do polecenia trzeba dodać jakieś argumenty ?
postępuj analogicznie biorąc pod uwagę swoją konfigurację…
