Aktualizacje integracje
Po aktualizacji :
ESPHome 2021.12.1 → ESPHome 2021.12.2
Przestało działać w logach mam to:
[05:55:29] INFO: Starting ESPHome dashboard…
File “/usr/bin/esphome”, line 33, in
sys.exit(load_entry_point(‘esphome’, ‘console_scripts’, ‘esphome’)())
File “/usr/bin/esphome”, line 22, in importlib_load_entry_point
for entry_point in distribution(dist_name).entry_points
File “/usr/lib/python3.9/importlib/metadata.py”, line 524, in distribution
return Distribution.from_name(distribution_name)
File “/usr/lib/python3.9/importlib/metadata.py”, line 187, in from_name
raise PackageNotFoundError(name)
importlib.metadata.PackageNotFoundError: esphome
[05:55:30] INFO: Starting ESPHome dashboard…
Reinstalacjia nie pomaga.
Potwierdzam, musiałem przywrócić poprzednią wersję.
Chyba coś poważnego bo wycofali aktualizację do wersji 2021.12.2
Faktycznie wyskoczyła mi nowa aktualizacja do niższej wersji. Ale na szczęście działa.
Heh niesamowite - aktualizacja zawierająca downgrade, gdy o to kiedyś walczyłem (w przypadku zwalonoch dodatków) trafiałem głową w mur zbudowany przez głównych developerów - twierdzili, że w przypadku aktualizacji addonów wersje MUSZĄ iść w górę, a po to mamy backupy (wtedy pod nazwą snapshot), by z nich korzystać, czyżby w końcu dodali taką możliwość? mimo, że teraz backupy mamy automatyczne.
esphome_downgrade_2021-12-21_16-43
Przy probie aktualizacji ESPHome do wersji 2023.4.4 wali mi błędem.
INFO Reading configuration /config/esphome/czujnik-obecnosci.yaml…
Failed config
uart: [source /config/esphome/czujnik-obecnosci.yaml:29]
ID 'uart1' is reserved internally and cannot be used.
tx_pin: TX
rx_pin: RX
baud_rate: 256000
parity: NONE
stop_bits: 1
Generalnie czujnik działa. Ale aktualizacja nie idzie. Trochę za cienki bolek ze mnie .
Płytka 8266
Edit: Widze w opisie do aktualizacji takie cudo
UART ids
Due to uart0 / uart1 / uart2 being defined in some of the platform code ESPHome uses, ESPHome will now disallow these ids from being used in the config. You can simply change them to uart_0 to continue using.
tylko nie bardzo kumam jak i na co zmienić
Zmien na: id: uart_0.
Sama aktualizacja poszła ale urzadzenie zwariowało. Nie działa poprawnie a wlogach wali mi komunikatem ostrzeżenie
You’re using the same serial port for logging and the UART component. Please disable logging over the serial port by setting logger->baud_rate to 0
Oczywiście jak to zrobie to wali błędem
Jest mozliwość powrotu esp przynjamniej na tej jednej płytce do starszej wersji?
LD2410? Skoro miałeś uart1 to zmień na uart_1. Było o tym w changelogu.
Co do baud_rate, może pomyliłeś się i wyedytowałeś to w sekcji uart. Powinno tak być:
  baud_rate: 0
no i potem uart:
uart:
  tx_pin: TX
  rx_pin: RX
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
Tak chodzi o LD2410. Tak było i czytałem to ale bez zrozumienia :slight_smile: Oczywiście zmieniłem tak jak piszesz kiedy przeczytałem to z 10 raz. Jednak urządzenie nie pracuje prawidłowo.
Cały czas coś wykrywa kiedy chce i co chce. Być może to akurat nie wina samego esp a płytki 8266 bądź samego czujnika. Zdarzyło się to podczas aktualizacji więc uznałem, że to wina oprogramowania, ale taki sam przypadek miałem na tej samej płytce z innym czujnikiem LD2410. Może po prostu takie mi się trafiły sztuki.
4 posty zostały podzielonye na nowy temat: ESPHome Bluetooth Proxy roblemy z OTA po ostatnich (koło 2024.8.x) aktualizacjach ESPHome
