Cześć.
Czy ktoś integrował alarm Paradox z home assistant?
Czesc
Ja integrowalem i dzialalo mi to zanim dodalem zewnetrzny mqtt borker od Supli.
Teraz widze wszystko ale nie mam aktualnego statusu alarmu i nie moge zmienic armed na disarmed. Caly czas czerwone, ze uzbrojony a przycisk w HA nie dziala
Ciekawe ze wszystkie urzazenia widzi HA w tym dodatku, logi pokazuja ze laczy sie etc… ale nie dzala poprawnie
Ja mam IP100 i EVO48 i instalowalem Paradox Alarm Interface (Second Instance)"
Ja widziałem że można sterowac oświetleniem za pomocą czujek z alarmu.
Czy takie coś robiłeś?
Nie mam, póki co czego załączać czujkami ale w PAI jest to możliwe.
Widać poszczególne czujki jako encje do wyboru w not-red
Widzę która czujka zmienia stan więc teoretycznie nie powinno być problemu oprócz opóźnień związanych z reakcja i przekazaniem info na HA
Czarna magia dla mnie.
Jestes w stanie mi to ogarnąć zdalnie?
Dla mnie tez, ja nie jestem fachura w tym wzgledzie
Ponizej pomocny ink z ktorego tez korzystalem:
Instalujesz “pai” ( Paradox Alarm Interface) a nie adatery
Zeby dodac do HA 'pai" musisz dodac repezytorium z ponizzego linku:
Powinienes miec do wyboru 3 werscje z czego jedna to “Development version”
Wybiuerasz jedno z “repo” i instalujesz, zmieniasz ustawienia na “swoje” w konfiguracji i juz - tak w skrocie
Sprawdzilem na zwyklej automatyzacji w HA i chyba dziala, wysyla mi wiadomosci na telefon gdy czujka uaktywni sie
NODE-RED’a nie znam, dopiero sie go uczea ale nie mam za duzo czasu wiec … slabo mi to idzie hehe…
Ok. Dziękuję za pomoc.
Zbiorę trochę cierpliwości i czasu i zadziałam.
Dzięki
Witam, mam centralkę EVO-192 czy dodając IP150+ należy konfigurować na nowo centralne, obecne ma powiadomienie SMS i dzowni telefon.
udało ci sie odpalix paradox na ha
ja sprawdziłem połączenie Paradox - ESP8266 po rs232 zamiast modułu IP150.
Działa bardzo płynnie Paradox alarm system and Home Assistant with esp8266/ESP32 (without IP150) – geriaune
tak , ale wtedy nie dziala ci chmura chyba ze mozna rownolegle podlaczyc ip150 , esp ??
p.s. jaka masz centalke i panel sterujacy
Chmura i płatna aplikacja mnie nie interesuje. Fakt opłata jest nieznaczna, ale nie działa to pewnie i ma sporo luk w zabezpieczeniach , więc nie jestem zainteresowany taką usługą. Mając wszystkie dane z centrali w HA , mogę sobie zapewnić zdalny dostęp we własnym zakresie.
Co do testowanych central to idealnie działa Spectra 65 ,a po dopasowaniu baudrate, EVO 192 w wersji gdzie jeszcze serial nie jest szyfrowany, również działa płynnie. Niestety paradox w centralach EVO od wersji 7… wprowadził szyfrowanie komunikacji po serial i dodatek PAI GitHub - ParadoxAlarmInterface/pai: Paradox Magellan, Spectra and EVO, with MQTT, Signal, Pushbullet, Pushover and others
sobie z tym nie radzi.
Dzięki za info.
Zostałem przy aplikacji i opłacie rocznej. Próbowałem ze 100 razy różnych poradników, ale przy ip150 i nowej wersji maja jeszcze problem z komunikacją po MQTT.- podobno ma sie zmienić.
