A tą wcześniejszą komendą znalazło Ci licznik 01FFFF71 to Twój czy też nie?
U mnie z nakładką izar licznik raportuje co kilkanaście sekund przez 24h równo ale to pewnie od wodociągów zależy jak ustawią.
I zgłasza się numerem jak ma nabity na liczniku.
wiesz co ciężko mi powiedzieć czy to mój czy nie, jeśli tak to ten numer znajduję się gdzieś fizycznie na liczniku?
W moim przypadku tak jest mam licznik wody DIEHL z nakładką IZAR RC 868 I R4 i pod stanem licznika sa wyryte numery i tych musisz szukac w zgłoszonych.
Z dużym prawdopodobieństwem id wykrywanego licznika zawiera ciąg znaków “001337”, to ten z obudowy, może być jeszcze kilka zer przed tym ciągiem.
próbowałem z tym rtl_433 dalej to samo tam nawet mi już nie pokazuje tego licznika gazu ale może to dlatego że godzina już późna, też zauważyłem że mam ten odbiornik bez napisu R820T2 & SDR na nim, więc jutro go zwrócę i zamówiłem już odbiornik z tym napisem, we wtorek przyjdzie także zobaczymy czy to było powodem tego wszystkiego
Dokładnie mam ten sam licznik.
wmbusmeters --format=json rtlwmbus:868.9M:t1,c1 MyWater izar '*' NOKEY
czy ta komenda zwraca jakieś wyniki?
powinno być coś takiego “id”:“XXXXXXXX”,“prefix”:“H21KB”,“serial_number”:“001337” …
SDR nie ma tu znaczenia - masz inny tuner ,pod kodową nazwą FC0012 co nie znaczy że dongiel się nie nada.
SDR-y mają Rafael.
Jeżeli doinstalowałeś biblioteki rtl_433 wpisz w konsoli:
rtl_433 -f 868.95M
Wypluje Ci :
rtl_433 version 21.05-72-g3f76ef78 branch master at 202109060836 inputs file rtl_tcp RTL-SDR
Use -h for usage help and see https://triq.org/ for documentation.
Trying conf file at “rtl_433.conf”…
Trying conf file at “/home/pi/.config/rtl_433/rtl_433.conf”…
Trying conf file at “/usr/local/etc/rtl_433/rtl_433.conf”…
Trying conf file at “/etc/rtl_433/rtl_433.conf”…
New defaults active, use “-Y classic -s 250k” for the old defaults!
Registered 162 out of 191 device decoding protocols [ 1-4 8 11-12 15-17 19-23 25-26 29-36 38-60 63 67-71 73-100 102-105 108-116 119 121 124-128 130-149 151-161 163-168 170-175 177-191 ]
Found Rafael Micro R820T tuner
Exact sample rate is: 1000000.026491 Hz
[R82XX] PLL not locked!
Sample rate set to 1000000 S/s.
Tuner gain set to Auto.
Tuned to 868.950MHz.
Allocating 15 zero-copy buffers
baseband_demod_FM: low pass filter for 1000000 Hz at cutoff 200000 Hz, 5.0 us
a potem i to dosłownie po kilku SEKUNDACH ( a nie minutach ) jeżeli urządzenia są :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
time : 2021-09-10 20:41:57
model : Wireless-MBus Mode : T Manufacturer: APA
Version : 2 Device Type: 0x02 Device Type String: Electricity
Control : 0x44 Data Length: 79 Data : 4c4401069070068502027a00004005e8afbf8a89124d5404e9f7b094d96c3f28eafcc051c9294c471717e27626df1ff40ea707fb9c22e6ce6eea653289090054a43943c50655bb776e93abc7e95f0dc04d
Integrity : CRC
Control Info: 0x7A Access number: 0x00 Device Type: 0x00
Configuration Word: 0x0540 Payload Encrypted: 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
time : 2021-09-10 20:42:58
model : Wireless-MBus Mode : T Manufacturer: APA ID : 85067090
Version : 2 Device Type: 0x02 Device Type String: Electricity Control : 0x44 Data Length: 79
Data : 4c4401069070068502027a00004005f57836ca4a3a6fe0069d9e9025c7b0af685e063e41ef782f0736517980e1751ba0ec3a6cc2ee07440be63237ff1a633663c29a14b2cd284413e6cc504287c03a97ae
Integrity : CRC
Control Info: 0x7A Access number: 0x00 Device Type: 0x00 Configuration Word: 0x0540 Payload Encrypted: 1
time : 2021-09-10 20:43:20
model : Wireless-MBus Mode : T Manufacturer: ECM ID : 82804401
Version : 1 Device Type: 0x07 Device Type String: Water Control : 0x44 Data Length: 127 Data : 7c446d140144808201077a9f007005788c7d8dd4961bdd5f32b534c0e1e71cf4e0f4a9e1367e72697ca357f9a3c11e021e13e90c154c9a34503251a6e4e857002f10c3572685b03cc89e9579e767b4fafa3b049ac89bf5e1709e1213f5943d63572965d901621df6feb47a14c903bbbf2e5a687831bb67848ba790803005ae43f4
Integrity : CRC
Control Info: 0x7A Access number: 0x9F Device Type: 0x00 Configuration Word: 0x0570 Payload Encrypted: 1
time : 2021-09-10 20:43:24
model : Wireless-MBus Mode : T Manufacturer: ECM ID : 82804421
Version : 1 Device Type: 0x07 Device Type String: Water Control : 0x44 Data Length: 127 Data : 7c446d142144808201077aad007005a3c4d6c94fc8d3a1e26180609e77450964d966faa1014b6105017082d13ddcbac1133ee1578410ced0ec938863a03a2ead1a5df2ab0aff01a7c56d0db9da003b9ddd65ebd7c32ca924ea148aa4122595e2a1f1ab005aab93b55f7531e2404978945ffa4e07f4c90378173e3e3d3a4647cde4
Integrity : CRC
Control Info: 0x7A Access number: 0xAD Device Type: 0x00 Configuration Word: 0x0570 Payload Encrypted: 1
time : 2021-09-10 20:43:58
model : Wireless-MBus Mode : T Manufacturer: ECM ID : 82802251
Version : 1 Device Type: 0x07 Device Type String: Water Control : 0x44 Data Length: 127 Data : 7c446d145122808201077aab0070058ad713416f84b138f4e2f059d9f557ed2faddb19d0973e0faf64bff5270ac92cdc60d2dd4bf0b09ea7c8fcbeb78e36cdf103078bc57ab021ac333d2ff53b19bc63863314baaefcb838786aac52490a1b8f0275cb1d200556d16ebeca7590a451bf9835d39f0c972667fec10ef745a8648b70
Integrity : CRC
Control Info: 0x7A Access number: 0xAB Device Type: 0x00 Configuration Word: 0x0570 Payload Encrypted: 1
tak dokładnie zrobiłem i przez godzine niczego mi nie wypluło nawet tych liczników gazu
Sprawdź czy nie zrobiłeś literówki - pokaż zrzut ekranu, cokolwiek. Też tak miałem na początku bo mnie to wykurzało że to nie działa.
@x0hnluk4sx masz literówkę w paśmie, powinno być 868.95MHz a masz 898.95MHz dlatego nic nie znajduje.
No w tym przypadku zrobilem akurat literowke ale tak to wszystkie komendy kopiuje wiec nie no dalej to samo
Ta komenda tez mi nic nie zwraca ani przy rtl433 ani przy rtlwmbus
Ostatnia komenda - jak mieszkasz na zadupiu to nic nie powinna dać :
rtl_433
To TLS to dziwne jest bo to jakby było szyfrowane.
Masz Proxmoxa postaw nową maszynę i zainstaluj wg innego sposobu.
Ja korzystałem z tych wpisów
Wszystko ładnie śmiga, więc jeśli ktoś też miał z tym problemy, to u mnie rozwiązaniem okazał się ten odbiornik dvbt z tym napisem dodatkowym R820T2 & SDR
witam
orientuje się ktoś może jak sprawić aby nakładka zaczęła nadawać bo kupiłem już druga i nie nadają a doczytałem ze prawdopodobnie są w trybie magazynowania jedna mam wmbus08 a druga wmbus16-2
Mam tego samego dongla, ale nie mogę sobie poradzić z uruchomieniem wmbusmeters. Po wpisaniu komendy rtl_433 -f 868.95M zaczynają pojawiać się dane.
jednak przy próbie uruchomienia za pomocą wmbusmeters rtl433:t1 pojawia się coś takiego
debian@debian:~$ wmbusmeters rtl433:t1
Started config rtl433 listening on t1
wmbusmeters: src/serial.cc:457: SerialDeviceCommand::SerialDeviceCommand(std::string, std::string, std::vector<std::__cxx11::basic_string<char> >, std::vector<std::__cxx11::basic_string<char> >, SerialCommunicationManagerImp*, std::string): Assertion `identifier != ""' failed.
Przerwane
debian@debian:~$
Instalowałeś i konfigurowałeś wmbusmeters według poniższego poradnika:?
