Witam,
korzystałem z dwóch poradników dotyczących konfiguracji nakładki Apator na licznik wody.
Home Assistant - odczyt stanu licznika wody z zakładką APATOR - HejDom
w zasadzie to prawie to samo.
Wszystko działało ale samych odczytów nie mogłem uzyskać w HA. Działała komunikacja , zapisywały się stany liczników ( dwóch ) ogród i dom w plikach.
Postanowiłem poraz kolejny spróbować i …bum. wystapił jakiś problem …
po wydaniu polecenia :
root@hp-t620:/home/remi# systemctl start wmbusmeters@-dev-rtlsdr_2.service
Failed to start wmbusmeters@-dev-rtlsdr_2.service: Unit wmbusmeters@-dev-rtlsdr_2.service not found.
wcześniej … pojawia sie też komunikat :
root@hp-t620:/home/remi# /usr/bin/rtl_sdr -f 868.9M -s 1.6e6 - | /usr/bin/rtl_wmbus
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Kernel driver is active, or device is claimed by second instance of librtlsdr.
In the first case, please either detach or blacklist the kernel module
(dvb_usb_rtl28xxu), or enable automatic detaching at compile time.
usb_claim_interface error -6
Failed to open rtlsdr device #0.
znalazłem mniej więcej co oznacza error -6 w tym poście :
błąd usb_claim_interface -6 - rtl-sdr.com
oraz tutaj :
rtl_test error message (google.com)
chyba jest to bardziej złożony problem, który ciężko jest wyeliminować na stałe.
Ostatecznie stworzyłem plik tzw. blacklist udało mi się otrzymać komunikację ale usługa wmbusmeters nadal się nie odpaliła. Stąd moje pomysły na przejście do Proxmoxa - lub instalacja od początku Debiana.
Co sądzicie ? Czy warto próbować ratować obecną wersję? Czy jest szansa ?
mój sprzęt to t620 4rdzenie, 4gb ramu, 128gb ssd.
Proszę o pomoc i radę.
dzieki
ps. korzystałem też z poradnika :
Podłączamy tuner i… - Strona 2 (home.pl)
ps. Czy jest możliwość wgrania samego Debiana bez ponownej instalacji HA - wiem że to trochę bez sensu ale może jakaś aktualizacja ale podmiana częściowa ? Wiem, że to Win10 to inna bajka ale częściowo idzie wgrać pewene elementy systemu z zachowaniem poprzednich ustawień.
Sorki za takie głupawe pytanie ale z linuxa to jestem słabiutki.
