Witam!!
Czy ktoś korzysta z Aqara E1 Silnik Rolet Wewnętrznych? Interesuje mnie czy tym da się sterować pod HA. Nie bardzo mogłem coś znaleźć w sieci na ten temat.
Słabo szukasz
Osobiście mam i polecam silnik moes, z tego co widzę to chyba to samo tylko pod nazwą aqary
Faktycznie może trochę słabo, ale generalnie kilka informacji znalazłem, jednak widzę mocno ograniczone to sterowanie. A ten MOES rozumiem, że nie ma potrzeby posiadania bramki. (tutaj chodzi mi przed wszystkim o ustawienia kiedy otwarte a kiedy zamknięte) Bo samo sterowanie w HA widzę, że jest bogatsze niż w przypadku aqary (np. poziom otwarcia/zamkniecia) - choć może to jeszcze poprawią. Generalnie co do rozwiązań Tuya to tak średnio mam zaufanie ale jeżeli polecasz - może się skuszę.
Właśnie co do tego filmiku to znalazłem w sieci jeszcze inny podobny gdzie właśnie z tym urządzeniem HA łączy się przez integrację HomeKit ale to chyba już na pewno przez bramkę a takie rozwiązanie mnie nie bardzo interesuje.
Jest to urządzenie zigbee, więc aby się komunikować z “systemem” musi mieć bramkę. Ja nie korzystam z rozwiązań chmurowych, jak również z systemów zamkniętych Tuya czy innych. Urządzenia zigbee mam połączone z HA za pomocą uniwersalnego koordynatora/bramki.
Wracając do silnika bardzo fajnie to działa z HA.
Poniżej screny z Z2M:
Jak widać nie ma tylko informacji o baterii.
Miałem na myśli bramkę Tuya czy Aqara. Oczywiście bramkę do HA posiadam conbee2 i jak do tej pory jestem z niej bardzo zadowolony. Jeszcze jedno pytanko w takim razie z serii głupich ale nigdzie się nie dopatrzyłem tego na filmie - jak się ustawia wartości graniczne tzn. kiedy jest otwarte a kiedy zamknięte?? I jeszcze jedno czy w automatyzacji można ustawić tzn. czy jest taka encja, która umożliwia ustawienie w określonej pozycji np. 40%. Nie mówię tutaj o Node-Red bo to dopiero przede mną
Powyższe ustawiasz na sterowniku/silniku. Jest to bardzo dokładnie opisane w instrukcji, naciskasz przycisk “SET” do chwili gdy zaświeci się na czerwono kontrolka (ok. 3 sek) i regulujesz np. górne skrajne położenie rolety. Jak ustawisz to ponownie naciskasz przycisk “SET” tym razem do czasu jak zaświeci się kontrolka na niebiesko (ok. 6 sek.) - i gotowe. Powtarzasz czynności z dolnym skrajnym położeniem - i masz zaprogramowane skrajne położenia rolet.
Nie korzystam z natywnych automatyzacji ale w NR wywołujesz usługę:
cover
set_cover_position
i ustawiasz na jaką wartość chcesz. Jeśli da się to zrobić w NR to na pewno w natywnych automatyzacjach też.
Jeśli chodzi o dashboard to korzystam z dodatku Cover Position Preset Row z HACS
Bardzo dziękuje!
Czekam na przesyłkę
Silnik rolet aquara przyszedł. Działa to całkiem fajnie, nawet zadziałała świeżutka aktualizacja po OTA. Chciałem jednak zapytać czy aktualizuje się Wam położenie rolety. Zauważyłem, że ono się aktualizuje po odświeżeniu w zakładce Z2M. Jeżeli tego się nie zrobi to w encji widać status taki jak ostatni. Wygląda to tak jakby Z2M nie odświeżał statusu. Reszta działa jak ta lala.
@Zioma1 edytuj Swoje posty.
Witam, odświeżę trochę temat. Mam te silniczki i wszystko ładnie pięknie. Nie mogę tylko ogarnąć tego odświeżania. Nie używam za bardzo node red ograniczając się tylko raczej do gotowych rozwiązań. Osobiście staram się wszystko robić z wbudowanych automatyzacji.
Pomimo prób nie wiem co mam wpisać w nodzie mqtt out w linijkach server i topic. Rozumiem o co chodzi ale nie wiem jak dodać ten server i jaki topic jest poprawny. Czy znajdzie się dobra dusza która pomoże mi to ogarnąć?? Chyba, że jest jakiś inny sposób żeby to zrobić??
