Aqara Hub M1S Gen 2 jako syrena alarmowa, integracja z HA
// mod edit: Bramka Aqara M1S Gen 2 może pracować jako syrena w HA (poprzez integrację HomeKit Controller lub natywną), nawet jeśli czujniki są wpięte przez Z2M. Logikę alarmu najprościej zrealizować w Node-RED lub przez natywny Alarm Control Panel.
Dzień dobry,
posiadam pod zigbee wpięte czujniki otwarcia okien/drzwi firmy aqara. Została mi bramka Aqara Hub M1S Gen 2, która niestety jest tylko po wifi. Czy ktoś znalazł sposób zintegrować bramkę z czujnikami (wpiętymi do HA poprzez zibee2mqtt) tak aby działała jako syrena? Tylko tu też pojawia się problem - jak zazbroić czujniki w momencie wyjazdu.
Pozdrawiam :slight_smile:
Sprawdź tą integrację Xiaomi Gateway (Aqara) - Home Assistant
To nie jest problem, robiłeś pomocnika który blokował wysyłanie powiadomień o śmieciach, więc zrób drugiego, który zablokuje syrenę gdy będziesz w domu.
Jest sukces, w inny sposób podpięty →
z
Teraz najważniejsze pytanie jak zrobić z tego w node-red logike, że jeśli któryś czujnik zostanie “otwarty” to on zaczyna wyć…
