Aqara P1 MS-S02 w HA
Korzystałem do tej pory z czujników ruchu aqara RTCGQ11LM i wszystko elegancko działa, skusiłem się ostatnio na coś nowszego czyli aqara P1 i teraz w Zigbee2MQTT w polu producent jest informacja NIEWSPIERANE. Czy jest jakiś sposób na integrację tego czujnika z HA? Dodam że bramka to conbee2
Czy soft conbee masz co najmniej w wersji 0x26720700 ?
Gdzie sprawdzę wersję i jak zaktualizuje? Sorry jeśli banalne pytania.
Wesję softu sprawdzisz w Z2M w zakładce “O programie”
Procedura aktualizacji jest opisana poniżej:
Zaktualizowałem do 0x26780700, i wciąż bez zmian, urządzenie niewspierane. Oczywiście sparowałem od nowa.
Jaką masz wesję Z2M?
Wersja Zigbee2MQTT
[1.22.2]
ScreenShot_20230128213736
Próbowałeś tego co podał ci @rafkan ``` If this doesn’t work, try with a single short button press.
Jak już zobaczysz że się sparowało kliknij krótko przycisk parowania, lub nawet kilka razy krótko.
Ten czujnik - Aqara P1 MS-S02 - jest wspierany dopiero od wersji Release 1.25.1 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub, Ty masz wersję [1.22.2] dlatego musisz także zrobić upgrade Z2M. Dopiero potem możesz próbować rozwiązywać ewentualne problemy z tym czujnikiem.
Gdy uda mi się zaktualizować Z2M (na razie mi nie idzie :slight_smile: ) to dam znać jak się rozwinęła sytuacja z czujnikiem.
