Aqara Smart Lock U200 problemy z działaniem Matter w HA
Hej, też zaopatrzyłem się w Connect ZBT-1 w celu podłączenia aqara smart lock u200 do HA. Na początku miałem problem z podłączeniem ale wyczytałem że muszę w HA i w routerze włączyć IPv6 co uczyniłem wtedy bezproblemowo podłączyłem zamek do HA. Niestety od tamtego momentu HA raz na dobę wywala mnóstwo błędów które skutkują zawieszeniem się HA i pomaga tylko odłączenie malinki od prądu i włączenie ponownie. Jak wyłączyłem IPv6 z HA temat znikną ale niestety smart lock jest niedostępny. Pytanie co może być przyczyną i czy da się coś z tym zrobić?
Resetowaniem systemu przez odłączenie zasilania daleko nie zajedziesz (to jest droga donikąd).
Zacznij od dostarczenia logów
oprócz tego może info jaka malina i jak wyglądają kluczowe zasoby w systemmonitor (wykresy z paru dni pracy, mogą być i restarty na tych wykresach tylko je oznacz z jakimś info)
PS Jak tam Awtrix3? Nie widzę abyś się podzielił rozwiązaniem swojego problemu…
edit - w ogóle kiedykolwiek podzieliłeś się rozwiązaniem jakiegokolwiek własnego problemu choćby podsumowując jakikolwiek wątek w którym oczekiwałeś pomocy?
Całkowicie się zgadzam ale nie szło tego inaczej rozwiązać aby postawić HA na nogi.
System Information
version core-2024.7.2
dev false
hassio true
docker true
user root
virtualenv false
python_version 3.12.4
os_name Linux
os_version 6.6.31-haos-raspi
arch | aarch64
timezone | Europe/Warsaw
config_dir | /config
GitHub API ok
GitHub Content ok
GitHub Web ok
GitHub API Calls Remaining 4995
Installed Version 1.34.0
Stage running
Available Repositories 1455
Downloaded Repositories 36
Home Assistant Cloud
logged_in true
subscription_expiration 6 października 2024 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server eu-central-1-5.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 5135610c57bf4cdaba09b5c412845fbd
can_reach_cert_server ok
can_reach_cloud_auth ok
can_reach_cloud ok
Home Assistant Supervisor
host_os Home Assistant OS 12.4
update_channel stable
supervisor_version supervisor-2024.06.2
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 234.0 GB
disk_used 20.3 GB
healthy true
supported true
host_connectivity true
supervisor_connectivity true
ntp_synchronized true
virtualization
board rpi4-64
supervisor_api ok
version_api ok
installed_addons Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), File editor (5.8.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Samba share (12.3.1), Mosquitto broker (6.4.1), Spotify Connect (0.13.0), Zigbee2MQTT (1.39.0-1), SQLite Web (4.2.0), MariaDB (2.7.1), Matter Server (6.3.1), OpenThread Border Router (2.9.0)
Dashboards
dashboards 3
resources 23
views 13
mode storage
Recorder
oldest_recorder_run 11 lipca 2024 09:41
current_recorder_run 25 lipca 2024 06:09
estimated_db_size 5170.73 MiB
database_engine mysql
database_version 10.11.6
Sonoff
version 3.6.0 (8dd8af9)
cloud_online 2 / 2
local_online 2 / 2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Wykres z użycia pamięci:
Wykres z pracy procesora:
Poziome linie w wykresach to momenty gdzie HA całkowicie się zawieszało i nic nie szło zrobić.
Logi, trochę ich jest dlatego wieczorem zamieszczę wyfiltrowane logi np. 1 h przez zawieszeniem się HA. :frowning:
Udzieliłem bodajże 3 dni temu odpowiedz jakie zalazłem rozwiązanie :slight_smile:
Oczywiscie poziome.
A sprzet to Raspberry Pi 4.
Zaktualizowałem core do 2024.7.3 oraz włączyłem IPv6 i już się cieszyłem ponieważ nic się nie działo przez 3 dni. Oczywiście uznałem że problem się rozwiązał i chciałem dziś napisać że temat jest zakończony ale niestety dzisiaj znowu to wyskoczyło i bez twardego resetu nie szło wystartować HA.
Chyba poziome
Albo zaktualizuj core do 2024.7.3 albo je cofnij do 2024.6.4
ha core update --version 2024.6.4
Jeśli podejrzewasz Dodatek Matter to przestań z niego korzystać tymczasowo.
Nie rób wielu zmian naraz bo nie dasz rady owiązać skutków i przyczyn
Na wykresach nie widać przekroczeń zasobów, nie napisałeś jaka malina.
nie mam czasu na dalszą dyskusję dzisiaj
