Asystent głosowy 8-ball
Z każdym swoim kolejnym asystentem głosowym mówię sobie: to już był ostatni, nie mam na to czasu…
Tutaj motywacją było pojawienie się opcji stereo mikrofonu i z taką myślą stworzyłem oto taką czarną kulę:
Plik to wydruku znajdziesz tu:
8-ball.zip (4,3 MB)
Sam projekt pochłonął gigantyczną część wolnego czasu (prawie 2 miesiące), 1kg filamentu do drukarki, sporo gotówki i jeszcze więcej nerwów. Postaram się skupić na tym co najważniejsze i na swoich przemyśleniach a nagromadziło się ich mnóstwo. Najważniejszy cel nie został osiągnięty czyli mikrofon stereo. Nikt na razie tego nie uruchomił na esphome i nikt nie zgłosił takiego problemu więc założyłem issue i czekam na odzew.
Z racji tego że udało mi się skompletować 2 takie gadające kule to mam okazję porównać jak sobie radzą różne frameworki z tym samym zadaniem. O ile na arduino zbudowałem do praktycznie w tydzień, o tyle z ESP-IDF były wieczne problemy wynikające bardziej z mojej niewiedzy niż z samego środowiska.
Budowa:
  • ESP32 S3 N16R8 (do ESP-IDF)
  • ESP32 S3 ZERO (do Arduino)
  • 2 głośniki 40mm 3W 4ohm
  • 2 wzmacniacze MAX98357
  • mikrofon INMP411
  • pasek led (wykorzystałem chip SK6812 72d/metr 5V)
  • buzzer 3V
  • gniazdo usb C
  • 3 tact switch 12x12
Kod do ESP-IDF:
substitutions:
  leds: "28"  # number of diodes in the strip
  vol_step: "0.1" # media player volume step
  waiting_time: "8s" # duration of listening
# PINOUT
  pin_buzzer: GPIO10
  pin_leds: GPIO38
  pin_lrclk_mic: GPIO16 #WS
  pin_bclk_mic: GPIO17 #SCK
  pin_din_mic: GPIO15
  pin_lrclk_spk: GPIO5
  pin_bclk_spk: GPIO6
  pin_din_spk: GPIO7
  pin_vol_up: "42"
  pin_vol_down: "40"
  pin_play: "41"
  friendly_name: 8-ball
  min_version: 2024.12.4
  platformio_options:
    board_build.flash_mode: dio
  board: esp32-s3-devkitc-1
  variant: esp32s3
  flash_size: 16MB
    type: esp-idf
    version: recommended
    sdkconfig_options:
      CONFIG_ESP32S3_DEFAULT_CPU_FREQ_240: "y"
      CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_64KB: "y"
      CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_LINE_64B: "y"
      CONFIG_ESP32S3_INSTRUCTION_CACHE_32KB: "y"
      CONFIG_ESP32_S3_BOX_BOARD: "y"
      CONFIG_SPIRAM_ALLOW_STACK_EXTERNAL_MEMORY: "y"
      CONFIG_SPIRAM_TRY_ALLOCATE_WIFI_LWIP: "y"
      # Settings based on https://github.com/espressif/esp-adf/issues/297#issuecomment-783811702
      CONFIG_ESP32_WIFI_STATIC_RX_BUFFER_NUM: "16"
      CONFIG_ESP32_WIFI_DYNAMIC_RX_BUFFER_NUM: "512"
      CONFIG_ESP32_WIFI_STATIC_TX_BUFFER: "y"
      CONFIG_ESP32_WIFI_TX_BUFFER_TYPE: "0"
      CONFIG_ESP32_WIFI_STATIC_TX_BUFFER_NUM: "8"
      CONFIG_ESP32_WIFI_CACHE_TX_BUFFER_NUM: "32"
      CONFIG_ESP32_WIFI_AMPDU_TX_ENABLED: "y"
      CONFIG_ESP32_WIFI_TX_BA_WIN: "16"
      CONFIG_ESP32_WIFI_AMPDU_RX_ENABLED: "y"
      CONFIG_ESP32_WIFI_RX_BA_WIN: "32"
      CONFIG_LWIP_MAX_ACTIVE_TCP: "16"
      CONFIG_LWIP_MAX_LISTENING_TCP: "16"
      CONFIG_TCP_MAXRTX: "12"
      CONFIG_TCP_SYNMAXRTX: "6"
      CONFIG_TCP_MSS: "1436"
      CONFIG_TCP_MSL: "60000"
      CONFIG_TCP_SND_BUF_DEFAULT: "65535"
      CONFIG_TCP_WND_DEFAULT: "65535"  # Adjusted from linked settings to avoid compilation error
      CONFIG_TCP_RECVMBOX_SIZE: "512"
      CONFIG_TCP_QUEUE_OOSEQ: "y"
      CONFIG_TCP_OVERSIZE_MSS: "y"
      CONFIG_LWIP_WND_SCALE: "y"
      CONFIG_TCP_RCV_SCALE: "3"
      CONFIG_LWIP_TCPIP_RECVMBOX_SIZE: "512"
      CONFIG_BT_ALLOCATION_FROM_SPIRAM_FIRST: "y"
      CONFIG_BT_BLE_DYNAMIC_ENV_MEMORY: "y"
      CONFIG_MBEDTLS_EXTERNAL_MEM_ALLOC: "y"
      CONFIG_MBEDTLS_SSL_PROTO_TLS1_3: "y"  # TLS1.3 support isn't enabled by default in IDF 5.1.5
# Enable logging
# Enable Home Assistant API
    key: "3d3RcoYaHkHmaFCrx2jgzkpIYjvhMqZAx3ASUXlKu8U="
  on_client_connected:
     - media_player.volume_set: !lambda "return 0.60;"
     - light.turn_on:
        red: 0%
        green: 100%
        blue: 0%
        brightness: 50%
     - delay: 3s
     - light.turn_on:
        red: 0%
        green: 100%
        blue: 100%
        brightness: 50%
     - script.execute: reset_ww
     - delay: 1s
     - light.turn_off: ring
  - platform: esphome
    password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
psram:
  mode: octal
  speed: 80MHz
  ssid: !secret wifi_ssid
  manual_ip:
    static_ip: xxxxxxxxxx
    gateway: xxxxxxxxxxx
    subnet: xxxxxxxxxxx
    ssid: "8-Ball Fallback Hotspot"
    password: "xxxxxxxxxxxxxx"
captive_portal:
external_components:
  - source:
      type: git
      url: https://github.com/esphome/home-assistant-voice-pe
      ref: dev
    components:
      - media_player
      - nabu
    refresh: 0s
button:
  - platform: restart
text_sensor:  # unlock this option in Home Assistant
  - platform: homeassistant
    entity_id: assist_satellite.8_ball_assist_satellite
    internal: true
    on_value:
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(assist_satellite).state == "responding";'
          then:
            - script.execute: speaking
            - wait_until:
                lambda: 'return id(assist_satellite).state == "idle";'
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(assist_satellite).state == "processing";'
          then:
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(assist_satellite).state == "listening";'
          then:
            - script.execute: detecting
            - wait_until:
                 condition:
                   not:
                 timeout: ${waiting_time}
            - voice_assistant.stop
voice_assistant:
  microphone: asr_mic
  media_player: player
  use_wake_word: false
  noise_suppression_level: 2
  auto_gain: 31dBFS
  on_tts_end:
    - delay: 100ms
  on_stt_end:
    - delay: 100ms
  on_error:
    - delay: 100ms
    - script.execute: error
micro_wake_word:
  models:
    - model: alexa
  microphone: asr_mic
  on_wake_word_detected:
    - voice_assistant.start:
        wake_word: !lambda return wake_word;
    - delay: 100ms
    - rtttl.play: 'two_short:d=4,o=5,b=100:16e6,16e6'
    - if:
          condition:
            lambda: return id(player)->state == media_player::MediaPlayerState::MEDIA_PLAYER_STATE_PLAYING;
          then:
            - media_player.pause: player
            - wait_until:
                 condition:
                 timeout: 5s
            - media_player.play: player
i2s_audio:
  - id: i2s_spk
    i2s_lrclk_pin: ${pin_lrclk_spk}
    i2s_bclk_pin: ${pin_bclk_spk}
  - id: i2s_mic
    i2s_lrclk_pin: ${pin_lrclk_mic}
    i2s_bclk_pin: ${pin_bclk_mic}
microphone:
  - platform: i2s_audio
    adc_type: external
    i2s_din_pin: ${pin_din_mic}
    channel: left
    i2s_audio_id: i2s_mic
speaker:
    sample_rate: 48000
    i2s_mode: primary
    i2s_dout_pin: ${pin_din_spk}
    bits_per_sample: 32bit
    i2s_audio_id: i2s_spk
    dac_type: external
    channel: mono
    timeout: never
    buffer_duration: 100ms
media_player:
  - platform: nabu
    internal: false
    speaker:
    sample_rate: 48000
    volume_increment: ${vol_step}
    volume_min: 0.1
    volume_max: 1
    on_announcement:
      - wait_until:
         condition:
             media_player.is_idle: player
      - media_player.stop: player
switch:
    icon: mdi:account-tie-voice
    optimistic: true
    on_turn_on:
       - micro_wake_word.start
    on_turn_off:
       - micro_wake_word.stop
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: ${pin_vol_up}
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: false
    internal: true
    on_press:
       - if:
           condition:
             lambda: 'return id(player).volume < 1.00;'
           then:
             - media_player.volume_up
             - script.execute: volume
  - platform: gpio
    pin:
      number: ${pin_vol_down}
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: false
    internal: true
    on_press:
       - if:
           condition:
             lambda: 'return id(player).volume > 0.0;'
           then:
             - media_player.volume_down
  - platform: gpio
    pin:
      number: ${pin_play}
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: false
    internal: true
    on_press:
      - media_player.toggle
output:
  - platform: ledc
    pin: ${pin_buzzer}
rtttl:
  output: rtttl_out
light:
  - platform: esp32_rmt_led_strip
    default_transition_length: 0.5s
    chipset: SK6812
    pin: ${pin_leds}
    num_leds: ${leds}
    rgb_order: GRB
    rmt_channel: 0
    effects:
      - pulse:
          transition_length: 300ms
          update_interval: 250ms
          min_brightness: 15%
          max_brightness: 60%
      - addressable_color_wipe:
          colors:
            - red: 10%
              green: 100%
              blue: 100%
              num_leds: 7
              gradient: false
            - red: 0%
              green: 0%
              blue: 0%
              num_leds: 19
          add_led_interval: 12ms
          reverse: true
    id: vol_led  # number of light diodes
    internal: true
    entity_id: media_player.8_ball_glosnik
    attribute: volume_level
    accuracy_decimals: 0
    filters:
      - lambda: return x / ${vol_step} * 2 ; # 2 diodes on one step volume
      - round: 0
script:
  - id: detecting
    then:
      - light.turn_on:
         red: 20%
         green: 80%
         blue: 100%
         brightness: 50%
         effect: Detecting
  - id: speaking
    then:
      - light.turn_on:
         red: 0%
         green: 100%
         blue: 0%
         brightness: 50%
         effect: Pulse
  - id: error
    then:
      - light.turn_on:
         red: 100%
         green: 0%
         blue: 0%
         brightness: 50%
         effect: none
      - delay: 2s
  - id: volume
    then:
      - light.addressable_set:
         range_from: 0
         range_to: !lambda return id(vol_led).state;
         red: 100%
         green: 5%
         blue: 80%
      - delay: 30ms
  - id: reset_ww
    then:
     - delay: 250ms
Można powiedzieć że wreszcie na frameworku IDF pojawia się media player za sprawą wejścia na rynek Voice Assistant PE gdzie został też udostępniony kod: GitHub - esphome/home-assistant-voice-pe: Home Assistant Voice PE. Część ludzi na tym kodzie bazuje swoje projekty i jeśli ktoś by chciał w 8-ballu mieć to samo to nic nie stoi na przeszkodzie :wink: Przed tym kodem miałem też media playera opartego na esp-adf ale jednak postanowiłem wykorzystać najświeższą bibliotekę od PE. Mój kod może nie jest tak dopieszczony tak tamten ale nie chciałem burzyć swojej koncepcji obcym projektem. W tym asystencie jest też wykorzystany Micro Wake Word więc “myślenie” odbywa się po stronie płytki i to jest mega plus dla tego rozwiązania bo “nie ma spamu w logach” tak jak jest to w przypadku Arduino. Co do odtwarzania muzyki i ciągle działającego mikrofonu… wg mnie jakość dźwięku jest kiepska (ale może być to też przyczyna innych głośników), głośność jest zdecydowanie niższa niż w przypadku Arduino a działający mikrofon w trakcie grania muzyki praktycznie jest cały czas zagłuszany przez co wybudzenie asystenta graniczy z cudem. Może to być problem mojej konstrukcji głośnika lub mojego kodu bo podobno oryginalny kod od Voice PE nie ma z tym problemów (podobno).
Czas na Arduino:
substitutions:
  leds: "24"
  vol_step: "0.1"
# PINOUT
  pin_buzzer: GPIO6
  pin_leds: GPIO5
  pin_lrclk_mic: GPIO1 #WS
  pin_bclk_mic: GPIO2 #SCK
  pin_din_mic: GPIO4
  pin_lrclk_spk: GPIO7
  pin_bclk_spk: GPIO8
  pin_din_spk: GPIO9
  pin_vol_up: "12"
  pin_vol_down: "11"
  pin_play: "13"
  friendly_name: "8a-ball"
    type: arduino
psram:
  mode: quad
  speed: 80MHz
# Enable logging
    key: "ossjF+4Ajlf5IOeTrDnflxyU6olNM+VpPauU25xg9U0="
     - media_player.volume_set: !lambda "return 0.40;"
     - light.turn_on:
        red: 0%
        green: 100%
        blue: 0%
        brightness: 100%
     - delay: 2s
     - delay: 1s
  - platform: esphome
  fast_connect: on
  manual_ip:
    static_ip: xxxxxxxxxxxxxx
    gateway: xxxxxxxxxxxxx
    subnet: xxxxxxxxxxxxxxxx
    ssid: "8a-Ball Fallback Hotspot"
    password: "xxxxxxxxxxxxx"
captive_portal:
    id: vol_led  #ilosc led w zaleznosci od volume
    internal: true
    entity_id: media_player.8a_ball_glosnik
    filters:
      - round: 0
output:
  - platform: ledc
    pin: ${pin_buzzer}
rtttl:
  output: rtttl_out
button:
  - platform: restart
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: false
    internal: true
    on_press:
       - if:
           condition:
             lambda: 'return id(player).volume < 1.0;'
           then:
             - homeassistant.action:
                 action: media_player.volume_set
                 data_template:
                   volume_level: "{{ state_attr('media_player.8a_ball_glosnik', 'volume_level') + ${vol_step} }}"
  - platform: gpio
    pin:
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: false
    internal: true
    on_press:
       - if:
           condition:
           then:
                 data_template:
                   volume_level: "{{ state_attr('media_player.8a_ball_glosnik', 'volume_level') - ${vol_step} }}"
  - platform: gpio
    pin:
      number: ${pin_play}
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: false
    internal: true
    on_press:
          action: media_player.media_play_pause
          data_template:
light:
  - platform: fastled_clockless
    chipset: WS2812
    pin: ${pin_leds}
    num_leds: ${leds}
    rgb_order: GRB
    effects:
      - pulse:
          update_interval: 200ms
          min_brightness: 10%
          max_brightness: 100%
      - addressable_scan:
          move_interval: 30ms
          scan_width: 8
          colors:
            - red: 10%
              green: 100%
              blue: 100%
              num_leds: 8
              gradient: false
            - red: 0%
              green: 0%
              blue: 0%
              num_leds: 19
          add_led_interval: 13ms
          reverse: true
text_sensor:
    entity_id: assist_satellite.8a_ball_assist_satellite
    internal: true
    on_value:
      - if:
          condition:
          then:
            - script.execute: talk
            - wait_until:
i2s_audio:
  - id: i2s_mic           #INMP411
    i2s_lrclk_pin: ${pin_lrclk_mic}  #WS
    i2s_bclk_pin: ${pin_bclk_mic}   #SCK
  - id: i2s_out           #MAX98357A
    i2s_lrclk_pin: ${pin_lrclk_spk}  #LRCLK
    i2s_bclk_pin: ${pin_bclk_spk}   #BLCK
media_player:
    dac_type: external
    i2s_audio_id: i2s_out
    mode: stereo
    i2s_dout_pin: ${pin_din_spk} #DIN,SD
    on_play:
      - switch.turn_off: assist
    on_pause:
      - switch.turn_on: assist
    on_idle:
    on_announcement:
      - wait_until:
         condition:
microphone:
    adc_type: external
    channel: left
    i2s_din_pin: ${pin_din_mic}   #DIN,SDIN,SD,SDATA
    pdm: false
voice_assistant:
  microphone: mic
  use_wake_word: true
  conversation_timeout: 60s
  auto_gain: 10dBFS
  on_listening:
  on_tts_start:
  on_stt_end:
    then:
    - delay: 100ms
    - wait_until:
        not:
          media_player.is_playing:
  on_tts_end:
    then:
    - delay: 100ms
    - wait_until:
        not:
  on_error:
    - light.turn_on:
        red: 100%
        green: 0%
        blue: 0%
        brightness: 100%
        effect: none
    - delay: 2s
switch:
    name: Use wake word
    optimistic: true
    internal: true
    entity_category: config
    on_turn_on:
      - lambda: id(va).set_use_wake_word(true);
      - if:
          condition:
            not:
              - voice_assistant.is_running
          then:
            - voice_assistant.start_continuous
    on_turn_off:
      - lambda: id(va).set_use_wake_word(false);
    optimistic: true
    on_turn_on:
      - switch.turn_on: use_wake_word
    on_turn_off:
      - switch.turn_off: use_wake_word
interval:
  - interval: 300s
    then:
      - if:
          condition:
            - switch.is_on: assist
          then:
script:
  - id: reset_ww
    then:
     - delay: 250ms
  - id: detecting
    then:
      - light.turn_on:
         red: 20%
         green: 80%
         blue: 100%
         brightness: 100%
         effect: Detecting
  - id: talk
    then:
      - light.turn_on:
         red: 0%
         green: 100%
         blue: 0%
         brightness: 100%
         effect: pulse
  - id: volume
    then:
         range_from: 0
         red: 100%
         green: 5%
         blue: 80%
      - delay: 30ms
Jest to po prostu trochę bardziej rozbudowana wersja moich poprzednich kodów. Patrząc w logi działania asystenta zaczynasz sobie zdawać sprawę jaką wielką ma przewagę IDF.
Wykorzystuję tutaj zależność: albo głośnik albo asystent i powiem szczerze że po tylu miesiącach korzystania z takiego rozwiązania wolę dalej ten framework od powyższego. Patrząc w logi działania asystenta zaczynasz sobie zdawać sprawę jaką wielką ma przewagę IDF. Poza wyłączeniem mikfrofonu podczas odtwarzania muzyki zauważyłem jeszcze jedną dosyć istotną różnicę między tymi asystentami:
  • częściej (lepiej) reaguje na wywoływanie wake wordem
  • fałszywe wybudzenia są na porządku dziennym gdzie w esp-idf praktycznie to nie występuje. Dlatego pojawia się w kodzie przełącznik “Asystent” który wyłącza nadsłuch. Szczególnie przydaję się to podczas gości aby nie czuli się podsłuchiwani :smile:
Nie podejmuję w tym wątku tematów silników asystentów bo korzystam cały czas z płatnego Nabu Casy i nie widzę sensu testowania innych wariantów.
Dodatkowo wrzucam jeszcze kilka zdjęć:
Tu autor twierdzi, że używa 2 mikrofonów i procesora audio XMOS XU-316
microphone:
  - platform: nabu_microphone
    i2s_din_pin: GPIO44
    adc_type: external
    pdm: false
    sample_rate: 48000
    i2s_mode: secondary
    i2s_audio_id: i2s_input
    channel_0:
    channel_1:
YAML zawierający “sam sos” (uwaga użyte jest include w pliku wyższego poziomu więc to nie jest całość)
link do całego projektu
To właśnie fragment kodu Voice PE którego dosyć często przeglądałem :wink: jak popatrzysz dalej to zauważysz że jeden mikrofon jest wykorzystywany do wake worda a drugi do nadsłuchu więc są 2 mikrofony ale nie działające jako stereo. Jest też wykorzystana inna platforma niż tą która deklaruje esphome do trybu stereo.
Aż tak się nie wczytywałem, szczególnie, że zastosowane rozwiązanie (nowy komponent w ESPHome? nabu_microphone??) chyba nie ma jeszcze dokumentacji (a w każdym razie jej nie znalazłem na stable, ani na dokumentacyjnej becie, a nadal nie mam wkrętki na asystenta głosowego jeśli nie jest to do zrealizowania w sensowny sposób w pełni lokalnie oraz prosto i łatwo - brakuje mi właśnie tego czasu, który sam oceniłeś na miesiące pracy).
W każdym razie w tym rozwiązaniu jest jakaś metoda (nie stereo tylko wykorzystanie każdego mikrofonu do innych celów) podejrzewam, że ktoś nad tym pracował dość długo (deweloperzy z seeedstudio?) skoro jest wykorzystane gotowe rozwiązanie mikrofonów w postaci płytki Respeaker Lite.
Nie ukrywam że sporo czasu mi to pochłonęło. Sam wydruk to ok 10h a wersji obudów miałem 4 :smile:
Zanim powstała obudowa to przed 2 tygodnie walczyłem z uruchomieniem mikrofonów w stereo żeby poszerzyć pole działania. Myślę żebym nawet nie zaczynał tej zabawy gdyby nie ten wpis. Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy że może to nie zadziałać :melting_face:
Coś czuję po kościach że i tak jeszcze to tego wrócę…
Kolego pełen szacun za tyle samozaparcia. Obudowy bardzo pomysłowe, wygląda to bardzo ok. Mam do Ciebie pytanie, napisałeś że w trakcie grania muzyki wybudzanie asystenta jest trudne, u mnie nie ma tego problemu. Co prawda mam tylko prototyp i głośnik jest jakieś 20 cm od mikrofonu, mam natomiast duży problem z rozpoznawaniem mowy przez Whisper.
Wygląda to jak na foto
Czy u Ciebie nie ma takich cyrków ?
Zaznaczyłem to co się udało. Polecenia są proste “włącz światło”, itp
Jak miałem wszystko na pająku to też nie miałem problemu z wybudzaniem podczas muzyki ale jak umieściłem to wszystko w obudowie to już była inna bajka. Te logi świadczą tylko o bardzo słabym silniku whispera. Żeby rozpoznawanie było lepsze musisz przynajmniej skorzystać z Vosk. Radzi sobie bardzo dobrze z poprawnością słów ale zasięg realnego przechwytu to jakieś 2 metry. Są inne metody na STT ale musisz poszukać tutaj na forum, ja osobiście ich nie używałem
Bardzo dziękuję za szybką i rzeczową podpowiedz.
Pewnie to czytałeś skoro siedzisz głęboko w temacie
Custom Enclosure Design Recommendations
If you’re designing your own enclosure, here are some important guidelines to ensure optimal audio performance:
Ensure that the distance between the speaker and the two microphones is uniform, and minimize the transmission of speaker vibrations to the microphones to maintain audio clarity.
The enclosure should allow human voice to reach each microphone without obstruction, ensuring direct sound (as opposed to reflected sound) can evenly reach both microphones for accurate sound capture.
If you are designing a sealed microphone chamber, avoid creating a resonant cavity that is narrow at both ends and wide in the middle, as this can interfere with front-end signal processing. If a sealed chamber is not feasible, incorporate multiple perforations in the enclosure to prevent sound reflections from bouncing inside before reaching the microphones. This helps to maintain signal integrity.
źródło
Enclosure Installation Guide
temat wprawdzie dotyczy ReSpeaker Lite, gdzie jest użyty procesor sygnałowy Xmos z firmware co do którego nigdzie nie znalazłem opisu jak obrabia sygnał z tych 2 mikrofonów
(jakkolwiek jeśli dobrze rozumiem jest przez ten procesor przepychany też sygnał dla głośnika, dzięki czemu jak sądzę w czasie stałego nasłuchu można odfiltrować sygnał odtwarzanej przez niego muzyki)
A warto zauważyć, że Seeedstudio używa rozwiązań z procesorami sygnałowymi Xmos’a od prawie 10 lat
edit - jeszcze jeden fajny dokument o projektowaniu obudów uwzględniających użycie mikrofonów MEMS
https://www.mouser.com/pdfDocs/Infineon-AN557_MEMS_microphone_mechanical_and_acoustical_implementation-AN-v01_01-EN.pdf
i kolejny również z zagadnienia związanego z rozpoznawaniem głosu
