Witam wszystkich - to mój pierwszy post
Dopiero zaczynam przygodę z HA i Node-Red więc proszę o wyrozumiałość
Właśnie próbuję stworzyć pierwsza automatyzację z Node-Red i padło na sterownik ogrzewania AutomatOn AUT000069.
Problem polega na tym, że w Call_service wybieram Divace i następnie Entity (konkretne wyjście np L1) ale zawsze są sterowane wszystkie wyjścia czyli L1 do L5.
Sprawdzałem w normalnej automatyzacji z poziomu urządzenia i tu działa poprawnie czyli złącza tylko wybrane wyjścia .
Stąd raczej problem lezy w Node-Red
Raczej coś robisz niepoprawnie ale nie ma się do czego odnieść.
Nie musisz tego robić przez call_service a bezpośrednio przez Mqtt
Mam bardzo prosty przykład - dopiero jak mi zadziała będę dodawał np harmonogramy i inne strefy
Czyli najpierw “state_node”
Następnie warunki “switch”
No i samo call_service
A tak przy okazji jakiego node opcji mqtt użyć? Tych node jest kilkadziesiąt
Spróbuj bez wypełniania device - tylko samo entity.
Nody mqtt są dwa: mqtt_in, mqtt_out. W zasadzie to wystarcza. Pozostałe to jakieś " ułatwiacze" dla mniej wiedzących - piszę choć nie wiem co jeszcze doinstalowałeś do ha
Niestety samo entity dalej załącza wszystkie.
Teraz spróbuję z mqtt - na razie mam kłopot z konfiguracją serwera mqtt w tych nodach
Czemu są wszędzie stringi a nie number?
Podłącz do pierwszego events state z termometru, noda DEBUG i pokaż jakie wartości wysyła.
Ale temperaturę dobrze mi interpretuje , tylko, że zamiast załączać jedno wskazane wyjście (entity) załączą mi i wyłącza wszystkie 5 na raz.
Mimo to zmieniłem string na number ale nie pomogło
@bartik22 … chodzi o to, że urządzenie “Sterownik ogrzewania” zawiera w sobie 5 wyłączników i nie da się z poziomu HA sterować tylko jednym.
Przełączenie dowolnego powoduje zmianę wszystkich 5ciu.
To o czym piszesz to inna para kaloszy. Service jakoś się tam wywołują (może niezgodnie z założeniami) ale się wywołują. Co widać na obrazku.
@Wojtek_13… te encje są na pewno switch a nie input_boolean ?
Dobrze byłoby, zebyś pokazał jak one wyglądają w “narzędziach deweloperkich”.
ok widze
no to tak jak piszesz przez mqtt najlepiej
Co nie wyjaśnia, że powinno działać również na inne sposoby… warto by wiedzieć.
Można spróbować dodać do NR bibliotekę node-red-contrib-zigbee2mqtt i spróbować z tego poziomu.
Pewnie działa
ale i tak lepiej zrobić to przez mqtt, albo właśnie nody z2m
No właśnie dodałem biblioteki zigbee2mqtt ale nie wiem jak je skonfigurować bo nie widzę żadnych urządzeń
Domyślam się że trzeba tu podac dane do MQTT Host , ale próby z IP , localhost nie pomogły
Jeśli mqtt masz jako dodatek do ha to wpisz IP ha. User i pass wpisz taki sam jak podałeś podczas dodawania brockera. Skoro uruchomiłeś już Z2M to już raz to w nim wpisywałeś
Dzięki wszystkim za podpowiedzi , zaczęło działać .
A problem był w tym , że nie wiem jak ale była druga kopia ustawień której nie było widać na ekranie , gdzieś na dole poza zakresem ekranu.
Rzeczywiście wystarczyło ustawić samo entity bez device.
Co prawda jeszcze nie udało mi się podłączyć dodatku node-red 2mqtt , ale na pewno skonfiguruję według Waszych wskazówek.
Jeszcze raz dzięki i pewnie pojawią się kolejne tematy z którymi sobie sam nie poradzę , ale to dopiero w przyszłości
Musisz na to zwracać uwagę gdy importujesz procesy do NR, które zwierają również kopię ustawień.
Naciśnij trybik w NR i powyrzucaj wszystkie obce śmieci.
Dzięki za podpowiedzi , jak wspominałem to mój pierwszy projekt w node-red.
Będę zwracał uwagę, - chociaż w tym przypadku nie robiłem importu więc gdzieś coś musiałem nie tak kliknąć zapisać… że zrobiła mi się kopia
