Ma ktoś pomysl jak zaradzić w takiej sytuacji : betterthermostat - ma opcje czujnika otwartego okna. ale ja w pokoju mam 3 okna a jedno pole jest da sie jakos polaczyc trzy czujniki w jeden? Czujniki mam xiaomi po zigbee
Możesz to zrobić jak w dokumentacji wyżej podlinkował @szopen albo w zigbee2mqtt w zakładce grupy tworzysz taką grupę sensorów otwarcia okna, nowy sensor odzwierciedlający stan grupy jest widoczny w integracji mqtt i jego możesz dodać do BT.
Lub
Jest jeszcze jeden sposób
Ustawienia>Pomocnicy > Template > Template sensor
W State template*
{% if is_state('binary_sensor.okno1', 'on') or
is_state('binary_sensor.okno2', 'on') or
is_state('binary_sensor.okno3', 'on') %}
Otwarte
{% else %}
Zamknięte
{% endif %}
Potwierdzam przez grupy (podłączałem w ten sposób czujniki IKEA Parasoll) opcja utworzenia grupy zigbee się nie udała (może działa przy lampkach ale przy czujnikach nie poszło - trzeba definiować sceny itp) a z template się nie udało - niewykluczone że sensory nie wysyłają “on” tylko coś innego.
