TL;DR Jak włączyć bilansowanie wektorowe w panelu ENERGY?
Instalacja on-grid.
Inwerter Growatt MOD 10KTL3-X
Licznik dwukierunkowy trzyfazowy EASTRON SDM630.
Licznik PGE: GAMA 300 Typ G3M.144
Mój licznik z PGE ma bilansowanie wektorowe. Świetnie jest to wytłumaczone tutaj:
Panel ENERGIA niestety tego nie uwzględnia. Pobiera on informację z SDM630 z dwóch sensorów:
SDM630 Import Wh since last reset
SDM630 Export Wh since last reset
i wrzuca do wykresu ile zostało wyeksportowane a ile zostało zaimportowane. Jeżeli się nie mylę to pokazuje też autokonsumpcję.
Dodając użytą energię słoneczną i export otrzymamy dzienną produkcję 6,6 kWh.
I w moim przypadku nie są to poprawne dane z tego względu że na liczniku z PGE mam bilansowanie wektorowe. Faktycznie z domu wyszło 4,02 kWh ale większość tej energii została przez licznik GAMA zbilansowana. Czyli PGE nie wrzuciło mi 4,02 kWh do 2.8.0 (czyli nie policzyło mi jako eksport) bo widziało, że jeżeli na innych fazach zużywam np. 3 kWh to odjęło mi od importu export i na sam eksport policzyło 1,02 kWh (wiem, że to zawiłe ale osoby które mają PV i zapoznały się z w/w filmem wiedzą jak to działa).
Widać też po słupkach godzinowych, że w godzinach 08:00 oraz od 11:00 do 15:00 zapotrzebowanie (import) było większy niż produkcja więc export został zbilansowany do zera i został naliczony lekki import.
Czy w Home Assistancie jest opcja na uruchomienie bilansowania wektorowego? Będę wdzięczny jak mnie naprowadzicie w jaki sposób to poprawnie liczyć. Do dyspozycji mam w SDM630 encje na każdej fazie zarówno import jak i eksport. Myślę, że musiał bym stworzyć nowe encje i napisać funkcję która sprawdzała by w danym momencie czy łączny import na SDM630 jest większy niż łączny export i jeżeli tak to zwiększała by import. Jeżeli nie, to zwiększała by export. Dobrze myślę?
Dobrze
Musiał byś stworzyć własne liczniki Exp, Imp i w ten sposób odwrócisz naliczanie arytmetyczne na wektorowe.
Dla każdej fazy masz tylko power (jak również total power), więc musiałbyś znać precyzyjnie czas pomiędzy pomiarami aby wyliczyć energię.
Aby pomiar był precyzyjny trzeba dokonywać pomiaru bardzo często, ponieważ podawana moc jest
chwilowa i nie wiadomo jak się kształtuje pomiędzy pomiarami.
Z częstotliwością odczytów też nie możesz wyjść powyżej pewnej granicy.
Więc ta metoda będzie mało precyzyjna i wyniki z czasem będą się rozjeżdżać.
Nie znam na tyle dobrze HA aby coś doradzić jak to w nim samym zrobić, ale już NR nie byłoby to takie trudne.
W samym HA pewnie też nie - na pewno value_template z jakim “if” i paroma “robaczkami”, który porówna Imp Exp i wyliczy ich różnice - nie ogarniam tego
Pewnie co podobnego do:
Na tym etapie trudno powiedzieć czy można operować na wartościach totalnych z licznika, czy operować na przyrostach pomiędzy odczytami - wszystko zależy od właściwości użytych encji.
Coś mi się zdaje, że za mocno kombinujesz. Wg mnie wystarczy wyliczać różnicę między Import Wh i Export Wh, przeliczyć na kWh i wstawić tę różnicę jako zużycie w Panelu ENERGIA. Na wykresie dostaniesz bilansowanie w cyklu godzinowym, tak jak jest to obecnie rozliczane.
Hmm, nie do końca zadziałało jak myślałem. Proponuję tak to zrobić - można to uprościć przeliczając większość w zmiennych, ale to tak na szybko zrobiłem - zaczynam raczkować dopiero, bawię się tym od ok. tygodnia.
Są niestety mankamenty. Panel ENERGIA nie jest przygotowany na polskie warunki i ma problem z interpretacją bilansowania wektorowego w przedziałach godzinowych. Prawidłowo interpretuje, gdy bilans “na korzyść zużycia lub produkcji” cały czas rośnie. Gdy jednak zaczyna maleć Panel “wariuje”. Dlatego wyliczenia bilansu ograniczyłem do okresu ostatniej minuty danej godziny. Minimalizuje to “wariactwa” Panelu. Gdy jednak mamy automatykę, która optymalizuje zarządzanie nadwyżkami produkcji (ja na przykład w odpowiednim momencie przed końcem godziny nadwyżkę kieruję na ładowanie samochodu elektrycznego) to nawet ta ostatnia minuta potrafi zakłucić wyliczenia. No i pozostaje decyzja, czy uwzględniać w nadwyżce godzinowej produkcji opust. Gdy uwzględnimy, to otrzymamy prawidłowo wyliczone Użycie Netto z sieci, ale błędnie wyliczoną Autokonsumpcję. Gdy nie uwzględnimy, to będzie na odwrót . Reasumując Panel ENERGIA średnio się sprawdza u nas.
Mam ten sam problem z tym, że u mnie jest norax3 z wektorowym zliczaniem a SDM630 mam od paru dni. Przy zakupie nie zauważyłem, że nie ma wektorowego bilansowania Zastanawiam sie czy wyjściem by było przejście na MEW-01 (integracja z tego co czytałem działa poprawnie)? Może ktoś z Was wie czy na takim sdm630 bilansowanie można zmianic czy to nie wchodzi w grę?
Ja chwilowo sobie temat bilansowania odpuściłem. Muszę dowiedzieć się w PGE czy bilansowanie jest liczone w okresie 15 czy 60 minut. Wówczas można podjąć próby ustawienia SDM630. Z drugiej zaś strony… nie wiem czy jest sens tracić czas na tego typu zabawę. I tak co miesiąc spisuję liczniki więc arkusz kalkulacyjny pokazuje mi autokonsumpcję i inne dane które mnie interesują.
Tak realnie na to patrząc, czy macie pomysły w jaki sposób wykorzystać informacje z HA o kWh obliczonych na podstawie poprawnego bilansowania?
Ja wykorzystuję do zwiększenia “autokonsumpcji”. Zrobiłem w Node-red proces, który zlicza ile min. przed końcem godziny trzeba włączyć łądowanie samochodu elektrycznego, aby “skonsumopwać” nadwyżkę. Steruję gniazdem trójfazowym, do którego jest podłączona ładowarka. Oczywiście ma to zastosowanie wtedy, gdy samochód stoi w garażu.
Może trochę nie na temat, ale z tego na ile się orientuję to są zapowiadane jakieś zmiany w działaniu panelu energii w HA (nie wnikałem głęboko jakie to mają być zmiany), ale wygląda na to, że nadal nie są gotowe i w najbliższym wydaniu jeszcze nie są zapowiedziane do wprowadzenia, sytuacja w sumie może jeszcze ulec zmianie, ale szkic notek do wydania już istnieje:
Tak jak już pisałem należy zliczać godzinowy eksport i import. Różnica daje rozliczenie wektorowe godzinowo, czyli tak, jak wg nowych zasad powinien rozliczać ZE
