Już drugi raz musiałem przywracać migawkę po upgrade OS do 7.2. W obu przypadkach HA zawiesił się / nie chciał wstać z błędem zapisu do dysku:
Ktoś się z tym spotkał ? Jakieś porady co z tym zrobić ?
Uszkodzone dane na partycji sda1 na systemie plików FAT, zgodnie z logami możesz spróbować naprawić programem fsck.
Za mało informacji
W ciemno zakładam, że nie chodzi o instalację na ssd.
Przykładowo błędy nośnika są typowe dla RPi i padającej karty TF ( po prostu kończy żywot i aktualizacja nie ma nic do rzeczy - ujawniła tylko problemy z zapisem).
Przy okazji upgrade mógł się ujawnić problem wynikły z nagłej utraty zasilania - przed udatete OS sugeruję zawsze restart hosta - to w 99,9% przypadków powinno usunąć tego rodzaju błędy z systemu pilików, przed instalacją.
Obejście problemu “na już” to po prostu restart hosta “jak należy”, czyli z menu Supervisora (wtedy HAOS sam sobie ponaprawia błędy przy rozruchu, a przynajmniej spróbuje to zrobić), ale jeśli nośnik się kończy to niczego nie załatwi - pozostaje wymiana (zgraj backupy w bezpieczne miejsce i po prostu świeża instalacja z przywróceniem z backupo - pod linkiem analogiczna akcja tylko dla ssd).
Rozwiązanie na stałe - trzeba wymienić kartę na nową (sugeruję karty “przemysłowe” - Sandisk “high endurance” lub “max endurance” albo Samsung “PRO endurance” albo po prostu przemysłówki ale w zwykłych sklepach i normalnej cenie ich nie znajdziesz).
Dużo lepsze rozwiązanie to instalacja na ssd i po prostu monitorowanie S.M.A.R.T.
Jeśli to karta TF, to w przypadku, gdy restart hosta nie pomoże, zawsze można ją wyjąć i z poziomu innego linuxa naprawić system plików.
Jeśli to instalacja w VM to nie znam rozwiązania.
Tak jak pisze @macek fsck pewnie to ogarnie, ale naprawę trzeba wykonać na zamkniętym systemie “z zewnątrz”.
Jak pisze @zaawii - przywraca do poprzedniej wersji OS i wszystko działa poprawnie więc wtedy może uruchomić program.
Po za tym post zawiera tak mało informacji technicznych, że korzystam z kryształowej kuli i zgaduję
OK jeszcze doczytałem “między wierszami”, że to VM więc cały mój poprzedni post nadaje się w kubeł…
Tak to instalacja na Proxmoxie. Przywróciłem backup i HA wstaje. Sam nie wiem czy to wina OS7.2 czy mojej przesiadki na nowy sprzęt i świeżą instalację Proxmoxa na RAID ZFS z dwóch dysków. Jak na razie widzę więcej minusów niż plusów tego systemu plików:
Ktoś może używa ZFS po HA ?
@macek - jakich informacji jeszcze potrzebujesz ?
Problem ten przydarzył mi się dwukrotnie. Po samym upgrade OS 7.2 niby wszystko działa. Dopiero przy restarcie HA ma problem z podniesieniem się. Np dziś restart update HACS. Zawisł na tym co na zrzutach.
Co do samych restartów i problemów ze wstaniem zostawiam na kilka dni wersję 7.1 i zobaczę czy to jego wina.
