Błąd w kodzie yaml - wykres temperatury falownika
Hej,
Kieruję do was prośbę o pomoc w znalezieniu błędu w kodzie yaml, do użycia w dodatku ApexCharts, w celu wyświetlenia wykresu liniowego z temperaturą falownika.
Po użyciu kody po prawej stronie wyświetla błąd:
/// apexcharts-card version 2.1.2 /// value.xaxis is extraneous
Kod poniżej:
type: custom:apexcharts-card
header:
  show: true
  title: 📈 Temperatura falownika
  show_states: true
graph_span: 24h
update_interval: 5min
span:
  start: day
yaxis:
  - id: temp
    min: 25
    max: 70
    decimals: 0
    apex_config:
      title:
        text: Temperatura [°C]
        style:
          fontSize: 14px
xaxis:
  show: true
  labels:
    format: HH:mm
series:
  - entity: sensor.deyeesp_heat_sink_temperature
    name: Temperatura falownika
    type: line
    yaxis_id: temp
    stroke_width: 3
    show:
      legend_value: true
apex_config:
  chart:
    height: 300
  legend:
    show: true
    position: top
  tooltip:
    enabled: true
    x:
      format: HH:mm
sądząc po treści błędu wywaliłbym to
a jeśli podlinkujesz do paragrafu dokumentacji na podstawie którego zbudowałeś ten kawałek to się pomyśli.
ApexCharts NIE jet Dodatkiem, to wtyczka lovelace/dashboardu
Usunięcie wskazało przez Ciebie zakresu pomogło. Wielkie dzięki !
