i moje pytanie brzmi, jak mam dodać kolejny termostat, zarządzający zupelnie innymi encjami i wyzwalany przez inne encje. Zdublowanie tego kodu powoduje nie działanie poprzedniego termostatu. Obstawiam ze dla was jest oczywiste jak to zrobic niestety dla mnie nie
próbowałem z climate i bez, tak samo usuwajac platform. wszelkie mozliwe kombinacje
ten sam problem mam z Solarmanem takze dodaje mi sie tylko jeden falownik a mam dwa
patrząc na to przerobiłem na wzór swój kod i zadziałało, dzięki wielkie. ale pytanie bo taką samą sytuacje mam z solarmanem i tym ze mam dwa falowniki sprobowałem to przerobić na ten sam wzór i to nie działa ktos jakies pomysly jak to zapisać żęby zadziałało?
lookup_file: to tak jakby plik z którego pobierana jest lista czujnikow ktore maja zostac zczytane z falownika. obydwa falowniki mają ten sam stick do komunikacji wiec plik konfiguracyjny jest ten sam. Integracja dopuszcza dwie instancje bo po zmianie kodu z jednego falownika na drugi. falownik dodaje się ale w poprzednim falowniku wszystkie sensory staja sie niedostepne. I tak sie dzieje w zaleznosci od tego ktory jest wpisany w pliku config, w HA widze obydwa falowniki ale sensory jednego (tego ktory akurat nie jest w configu) zawsze są niedostepne
dobra bardzo możliwe, że poprostu zaszło juz słońce i falowniki sie powyłączały, sprawdze jutro czy ruszy i zadziałą tak jak powinno. Problem rozwiązany póki co. Dzięki wielkie za pomoc
