Mam podłączone i skonfigurowane BMS Daly do esphome i drugi zestaw pzem-004T podłączone do innego esphome.
Chcę podłączyć BMS i Pzem do jednego wt32-ETH01
Wiem że dostępne 3linie Uart.
Ma ktoś przykładowy kod aby sensory wykorzystywały odpowiednie Uart1/Uart2
Jeśli już masz coś skonfigurowane i działające, to należy podać wszystkie dostępne informacje zakładając nowy temat, bo chcący ewentualnie pomóc nie będą musieli szukać informacji w internecie, a Ty je masz przed nosem i liczysz przecież na pomoc. Podasz kody YAML swoich konfiguracji ESPHome i może otrzymasz gotowca łączącego wszystko w całość. Minimum wysiłku, to wrzucenie linków do dokumentacji ESPHome dla komponentów, o które pytasz.
BMS–esp wt32-eth01
friendly_name: OffGrid
board: esp32dev
type: arduino
# Enable logging
level: INFO
baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
key: "xxx"
password: "xxx"
# Enable Web server
web_server:
port: 80
ethernet:
type: LAN8720
mdc_pin: GPIO23
mdio_pin: GPIO18
clk_mode: GPIO0_IN
phy_addr: 1
power_pin: GPIO16
# Optional manual IP
manual_ip:
static_ip: 192.168.10.156
gateway: 192.168.10.1
subnet: 255.255.255.0
uart:
tx_pin: GPIO1
rx_pin: GPIO3
baud_rate: 9600
rx_buffer_size: 512
daly_bms:
update_interval: 20s
- platform: daly_bms
voltage:
current:
battery_level:
max_cell_voltage:
name: "Max Cell Voltage"
max_cell_voltage_number:
name: "Max Cell Voltage Number"
min_cell_voltage:
name: "Min Cell Voltage"
min_cell_voltage_number:
name: "Min Cell Voltage Number"
max_temperature:
name: "Max Temperature"
max_temperature_probe_number:
name: "Max Temperature Probe Number"
min_temperature:
name: "Min Temperature"
min_temperature_probe_number:
name: "Min Temperature Probe Number"
remaining_capacity:
name: "Remaining Capacity"
cells_number:
temperature_1:
temperature_2:
cell_1_voltage:
name: "Cell 1 Voltage"
cell_2_voltage:
name: "Cell 2 Voltage"
cell_3_voltage:
name: "Cell 3 Voltage"
cell_4_voltage:
name: "Cell 4 Voltage"
cell_5_voltage:
name: "Cell 5 Voltage"
cell_6_voltage:
name: "Cell 6 Voltage"
cell_7_voltage:
name: "Cell 7 Voltage"
cell_8_voltage:
name: "Cell 8 Voltage"
text_sensor:
status:
binary_sensor:
charging_mos_enabled:
discharging_mos_enabled:
PZEM-004T—Esp32
board: esp32dev
type: arduino
# Enable logging
password: "xxx"
# Enable Web server
web_server:
port: 80
ssid: "xxx"
password: "xxx"
ssid: "Esp32"
password: "xxx"
captive_portal:
# Example configuration entry
uart:
rx_pin: GPIO1
tx_pin: GPIO3
baud_rate: 9600
modbus:
# Pomiar mocy energia
- platform: pzemac
current:
filters:
- sliding_window_moving_average:
window_size: 10
send_every: 10
voltage:
filters:
window_size: 10
send_every: 10
energy:
filters:
window_size: 10
send_every: 10
power:
filters:
window_size: 10
send_every: 10
frequency:
name: "energia Frequency"
filters:
window_size: 10
send_every: 10
power_factor:
name: "energia Power Factor"
filters:
window_size: 10
send_every: 10
update_interval: 6s
Widziałem ten artykuł i od tygodnia próbowałem różne warianty łącznia i za każdym razem nie miałem połączenia z żadnym z urządzeń.
Jedyna różnica między konfiguracjami jest wykorzystanie innych płytek esp z lanem i bez.
Żeby nie leżało koło siebie kilka esp32 mam zamiar przejść na jeden wt32-eth01
Na początek zmienił bym boards na wt32-eth01 podążając za listą:
https://docs.platformio.org/en/latest/boards/espressif32/wt32-eth01.html
Proszę jeszcze o próbkę Twojego kodu z użyciem dwóch UART.
Właśnie dziś wpadła do mnie płytka z WT32-ETH01 więc może znajdę czas na testowanie.
No właśnie jak dodaję uart1 uart2 to nie może skompilować lub nie działa.
Aktualny kod mam taki:
board: wt32-eth01
type: arduino
# Enable logging
level: INFO
baud_rate: 0
key: "xxx"
password: "xxx"
ethernet:
type: LAN8720
mdc_pin: GPIO23
mdio_pin: GPIO18
clk_mode: GPIO0_IN
phy_addr: 1
power_pin: GPIO16
manual_ip:
uart:
- id: uart_1
tx_pin: GPIO1
rx_pin: GPIO3
baud_rate: 9600
rx_buffer_size: 512
- id: uart_2
tx_pin: GPIO17
rx_pin: GPIO05
baud_rate: 9600
daly_bms:
voltage:
current:
battery_level:
max_cell_voltage:
min_cell_voltage:
max_temperature:
min_temperature:
remaining_capacity:
cells_number:
temperature_1:
temperature_2:
cell_1_voltage:
cell_2_voltage:
cell_3_voltage:
cell_4_voltage:
cell_5_voltage:
cell_6_voltage:
cell_7_voltage:
cell_8_voltage:
- platform: pzemac
current:
filters:
window_size: 10
send_every: 10
voltage:
filters:
window_size: 10
send_every: 10
energy:
filters:
window_size: 10
send_every: 10
power:
filters:
window_size: 10
send_every: 10
frequency:
filters:
window_size: 10
send_every: 10
power_factor:
filters:
window_size: 10
send_every: 10
update_interval: 6s
text_sensor:
status:
binary_sensor:
Zebrałeś logi podczas kompilacji, wskazują na jakiś błąd? Jak przebiega walidacja YAML?
EDIT:
Może być potrzebne określenie adresów i ID dla sekcji modbus.
Pozmieniałem trochę i nie chciało mi się skompilować, ale się udało z takim kodem:
board: wt32-eth01
type: arduino
# Enable logging
level: INFO
baud_rate: 0
key: "xxx"
password: "xxx"
ethernet:
type: LAN8720
mdc_pin: GPIO23
mdio_pin: GPIO18
clk_mode: GPIO0_IN
phy_addr: 1
power_pin: GPIO16
manual_ip:
uart:
- id: uart_1
tx_pin: GPIO1
rx_pin: GPIO3
baud_rate: 9600
rx_buffer_size: 512
- id: uart_2
tx_pin: GPIO17
rx_pin: GPIO05
baud_rate: 9600
daly_bms:
uart_id: uart_1
modbus:
- id: uart_22
uart_id: uart_2
voltage:
current:
battery_level:
max_cell_voltage:
min_cell_voltage:
max_temperature:
min_temperature:
remaining_capacity:
cells_number:
temperature_1:
temperature_2:
cell_1_voltage:
cell_2_voltage:
cell_3_voltage:
cell_4_voltage:
cell_5_voltage:
cell_6_voltage:
cell_7_voltage:
cell_8_voltage:
- platform: pzemac
modbus_id: uart_22
current:
filters:
window_size: 10
send_every: 10
voltage:
filters:
window_size: 10
send_every: 10
energy:
filters:
window_size: 10
send_every: 10
power:
filters:
window_size: 10
send_every: 10
frequency:
filters:
window_size: 10
send_every: 10
power_factor:
filters:
window_size: 10
send_every: 10
update_interval: 6s
text_sensor:
status:
binary_sensor:
Po poludniu uruchomię bateria i zobacze czy działa.
Edit.
Konfiguracja jest działająca. Dziękuję za wskazówki.
