Ło panie jeśli z najważniejszego pliku konfiguracyjnego (configuration.yaml) wywaliłeś jakąś istotną zawartość = HA do piachu, ale szczerze mówiąc nie widzę tu jakichś istotnych braków, a w każdym razie niczego, co mogłoby przeszkadzać w automatyzacjach.
Pamiętaj, że po każdej edycji tego pliku MUSISZ zrestartować HA, aby zmiany zostały wprowadzone.
Same automatyzacje są w pliku automations.yaml (przy takim include jest on w tym samym katalogu, co główny configuration.yaml - tu druga uwaga niektóre inne serwery, które pewnie będziesz wcześniej lub później integrował z HA miewają też własne pliki konfiguracyjne o nazwie configuration.yaml lecz w innych katalogach).
I jeszcze jedno - lektura obowiązkowa
https://forum.arturhome.pl/t/jak-prawidlowo-zamieszczac-yaml-inny-kod-lub-logi-w-postach-na-forum/11455/
https://forum.arturhome.pl/t/jak-podzielic-sie-informacjami-o-swojej-instalacji-home-assistant-na-forum-lub-githubie/11366/
OFF TOPIC
Za to zaufaniem obdarzyłeś wyjątkowo dużą liczbę podsieci (może jest to do czegoś wymagane, ale byłoby fajnie jakbyś zamieścił jakąś dokumentację skąd je wyczesałeś - cała podsieć Dockera to tylko jeden wpis) i w ogóle z samej konfiguracji widać, że nie wiesz co robisz, bo jeden z węższych wpisów jest zdublowany szerszym.
