Brak dodatków i sklepu
Mam HA na raspberry pi ale mam nagrany system raspberry i dograny HA.
I nie mam zakładki dodatki i sklepu.Jak to uruchomić lub dograć ?
Czyli jak? Poczytaj Installation - Home Assistant i odpowiedz na pytanie, tabelka na stronie dokumentacji wiele tłumaczy w Twoim temacie.
Rozumie że w tej wersji niema dodatków.
Można to dograć, ewentualnie coś innego jakiś sklep.
Nie można “dograć” (rozumiem, że masz instalację samego HA core), ale z obecnej konfiguracji możesz wykonać backupy i spróbować je przywrócić na instalacji HAOS (lub Supervised - to zależy czy jesteś linuxowym wyjadaczem i instalacja gołego core była celowa).
W kwestii dzielenia się swoją metodą instalacji HA na forum - skorzystaj z tego
https://forum.arturhome.pl/t/jak-podzielic-sie-informacjami-o-swojej-instalacji-home-assistant-na-forum-lub-githubie/11366/
Jeśli to nowa instalacja, to możesz ją zaorać, ale sugeruję jednak użyć innego nośnika, to będziesz miał szansę przenieść konfigurację nawet jeśli wiele tam nie masz, a przenosiny backupem będą nieudane.
W ogóle to jaki masz model maliny i ile ma RAMu? bo może walka nie ma sensu.
A w kwestii “Sklepów”, to są dwa różne
  • Sklep z Dodatkami zawiera wyłącznie osobne serwery (które oczywiście jakoś się integrują z HA lub Dodają mu funkcje) - de facto jest to zbiór możliwych do doinstalowania kontenerów specjalnie dostosowanych do HA (to są właśnie Dodatki)
  • nieoficjalny sklep HACS ten można doinstalować - tam NIE ma żadnych Dodatków, są natomiast komponenty niestandardowe (nie stanowiące osobnych od HA serwerów), niestandardowe rozszerzenia lovelace czyli np. karty GUI czy tematy kolorystyczne oraz szablony oraz środowisko AppDaemon (umożliwiające pisanie własnych aplikacji w Pythonie)
Tu jest taka kwestia dodatkowa - niektóre nietypowe integracje potrzebują instalacji zarówno Dodatku z normalnego Sklepu jak i komponentu niestandardowego z HACS
Gdy się bardziej wdrożysz sam poczujesz różnicę, w każdym razie zawartość Sklepu nie dubluje zawartości HACS i nawzajem.
Czyli instalacją HACS nie zastąpisz Sklepu.
ALE
Skoro HA core uruchomiłeś samodzielnie w kontenerze, to w sumie możesz równie samodzielnie uruchomić kontenery z tymi wszystkimi (no prawie) serwerami, które są w Sklepie w postaci Dodatków.
Dograłem HASC
Czy jest jeszcze coś innego podobnego do HASC co mogę dograć.
W sumie mam już skonfigurowane w HA sonoff i suple narazie nic mi więcej nie potrzeba.
Interesowało by mnie jeszcze coś w stylu pingowanie IP i powiadomienia. Mam to uruchomione na serwerze w programach w pythonie ale ciekawe było by to mieć w jednym miejscu.
Nie dograłeś HASC tylko HACS.
Nie ma nic innego - jest Sklep (który jest elementem Supervisora), ale jeśli samodzielnie instalujesz kontenery, to nie ma w nim żadnych cudów, to wszystko są kontenery Dockera,
ale w sumie nie wiemy jak masz zorganizowaną instalację bo nie dajesz nam danych diagnostycznych.
Nie wiem w sumie po kiego grzyba ten referat wyżej z linkiem jak się dzielić takimi danymi skoro nie zamierzasz z nami współpracować.
Z innej beczki - zarówno do Sklepu jak i do HACS można dodawać niestandardowe repozytoria (jeśli są dedykowane dla Sklepu to można je dodać tylko w Sklepie, jeśli dla HACS to tylko w HACS).
Kolejna kwestia
A myślałeś może by w ogóle zajrzeć do Dokumentacji HA? (celowo nie podałem pełnego linka jak na tacy, tylko ukierunkowanie na dostępne Integracje)
Dziękuję za pomoc, dużo się dowiedziałem.
Pozdrawiam.
Przeczytaj jeszcze HACS 2.0 - The best way to share community-made projects just got better - Home Assistant (zawsze można korzystać z translatora).
