Witam serdecznie.
Zakupiłem sobie SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus. Nie mogę go znaleźć w sprzęcie HA zainstalowanym na Oracle VM VirtualBoxie.
W Windowsie jest widoczny w Menedżerze urządzeń jako
Bez tego chyba nie ma szans uruchomić dodatku Z2M.
Bardzo proszę o pomoc.
W wirtualizatorze (jaki by on nie był, bo to generalna zasada) MUSISZ dany sprzęt przekazać z hosta do VM, bez tego nie będzie widziany w VM
Bardzo dziękuję szopen za pomoc
. Dongle wykryty. Teraz pomęczę się zapewne ze dwa dni z Z2M. Chyba trzeba zamknąć temat.
Tematów nie zamykamy.
Instalacja Z2M sprowadza się do 2 kroków niemal w pełni plug&play (jakkolwiek jeśli będziesz miał problemy utwórz nowy wątek albo znajdż jakiś z gotowym rozwiązaniem)
prawdopodobnie pozbycia się ZHA (jeśli po udostępnieniu sprzętu koordynatora został on przejęty przez ZHA)
instalacji Dodatku Mosquitto, jego uruchomienia i podłączenia do niego Integracji MQTT na ustawieniach domyślnych (nie grzebiąc w autowygenerowanych poświadczeniach)
instalacji Dodatku Zigbee2MQTT (nie grzebiąc w autowygenerowanych poświadczeniach, normalnie sekcja MQTT ma być pusta) oraz ewentualnie skorygowaniu ustawień (w opcjach Dodatku) jeśli dongle nie jest na MCU Texas Instruments i uruchomienia Dodatku
Oczywiście wszystko można zrobić w bardziej skomplikowany sposób, jeśli poświadczenia autogenerowane nie działają to będzie trzeba to zrobić ręcznie
Zigbee nigdy nie miałem na HA
Mosquito mam i chyba działa poprawnie.
HA znalazło dongla i zignorowałem jego konfigurację.
Z2M się niestety za nic się nie uruchamia.
logi:
[2024-09-27 20:12:49] info: z2m: Currently 0 devices are joined.
[2024-09-27 20:12:49] info: z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
[2024-09-27 20:12:49] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2024-09-27 20:12:49] error: z2m: MQTT error: Connection refused: Not authorized
[2024-09-27 20:12:49] error: z2m: MQTT failed to connect, exiting... (Connection refused: Not authorized)
[2024-09-27 20:12:49] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2024-09-27 20:12:50] error: z2m: MQTT error: Connection refused: Not authorized
[2024-09-27 20:12:51] error: z2m: MQTT error: Connection refused: Not authorized
[2024-09-27 20:12:52] error: z2m: MQTT error: Connection refused: Not authorized
[2024-09-27 20:12:53] error: z2m: MQTT error: Connection refused: Not authorized
[2024-09-27 20:12:54] error: z2m: MQTT error: Connection refused: Not authorized
[2024-09-27 20:12:55] error: z2m: MQTT error: Connection refused: Not authorized
[2024-09-27 20:12:56] error: z2m: MQTT error: Connection refused: Not authorized
[2024-09-27 20:12:57] error: z2m: MQTT error: Connection refused: Not authorized
[2024-09-27 20:12:58] error: z2m: MQTT error: Connection refused: Not authorized
[2024-09-27 20:12:59] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2024-09-27 20:12:59] info: zh:zstack:znp: closing
[2024-09-27 20:12:59] info: zh:zstack:znp: Port closed
[2024-09-27 20:12:59] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
[20:13:22] INFO: Preparing to start...
[20:13:22] INFO: Socat not enabled
[20:13:23] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Za mało informacji aby pomóc, ale jak widać broker odmawia połączenia.
Proponuję najpierw zrestartować VM jeśli to nie wystarczy to pokaż konfigurację Mosquitto (masz go jako Dodatek czy jakoś inaczej?)
No i pokaż konfigurację Dodatku Z2M (przełącz się w tryb YAML i skopiuj+wklej do posta, tu masz jak wklejać).
i warto na 100% wiedzieć jaki masz dongle (bo nazwa marketingowa nie jest jednoznaczna, niby ta sugeruje, że to jest “dongle P” (Texas Instruments), ale bywa, że oferty tak opisane to “dongle E” (Silicon Labs) (bywa marketingowo opisywany jako SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus v2)
Muszę się nauczyć tego wklejania. Wiem, że to bardzo ważne. Tymczasem restart VM naprawił uruchamianie się Z2M. Teraz muszę nauczyć się dodawać urządzenia. Na razie bardzo dziękuję Ci za pomoc.
Nie wiem, czy tego dongla sonoffa konfigurować. Czy go zignorować?
zajrzyj do sąsiedniego wątku tam też jest wieloletni użytkownik HA a też ma te same problemy
w ZHA Ignoruj
to jest warunek poprawnego działania Z2M
2 posty zostały scalone z istniejącym tematem: Zbliża się wydanie Zigbee2MQTT 2.0.0 będzie zawierało breaking changes
@szopen Dziękuję Ci za cenne wskazówki. Generalnie wszystko zaczęło się od odłączenia serwera od prądu. Potem zacząłem mieszać. Mam drugiego HA postanowionego na domowym PC. Podłączyłem tam adapter i wszystko hula bez problemu. Zrobię backup całego systemu. Mam nadzieję, że pomoże.
Jak ma pomóc backup wykonany już po fakcie?
Backupy to się wykonuje w sytuacji gdy wszystko działa dobrze zanim wystąpi jakieś katastrofalne zdarzenie i to w 2 głównych przypadkach
- cyklicznie (np. raz na tydzień, raz na miesiąc albo wręcz codziennie, to głównie zależy od intensywności grzebania w instalacji oraz tego z jakimi stratami w danych jesteśmy w stanie się pogodzić) by móc przywrócić do działania coś co uległo uszkodzeniu z dowolnej przyczyny (błędna konfiguracja, zanik zasilania powodujący uszkodzenie lub utratę plików, itd. itp.)
- przed poważniejszymi aktualizacjami by daleko nie szukać np. HA core 2025.1.0 albo Z2M 2.0.0 (te 2 się niemal zbiegły w czasie i obie są w stanie wywrócić do góry nogami instalację HA)
Aa i jeszcze jedno chcesz robić backup jednej instalacji, a przywracać go na innej??
Miałem na myśli restore. Backup’y robię cyklicznie. Teraz o to sam już dba HA. Nie wiem dlaczego posypał się system. Myślę, że od zabawy z zasilaniem awaryjnym do serwerka. Generalnie wszystko działa, łącznie z Node-RED’em, który też przestał się uruchamiać przy okazji tamtej awarii. Także po raz wtóry dziękuję Ci serdecznie za pomoc.
