Miałem dongla z TI w ZHA i kilka urządzeń w tym lumi.sensor_magnet.aq2 inonki były jak trzeba, ale zachciało mi się usprawnień i dołożyłem sterowniki rolet. Jednak nie wyświetlały się stany baterii, więc zmieniłem CC2531 na Sonoff (ZB-Dongle E EFR32MG21 CH9102F) i moje ikonki “poszły się przejść”. teraz mam tylko kwadrat pusty lub pełny. mógłbym w hassio przy wyświetlaniu encji podrzucić ikonę ale wcześniej miałem drzwi otwarte i zamknięte, czyli dwie ikonki, może ktoś miał podobny przypadek, podpowie jak to poprawić lub obejść.
Sensor binarny domyślnie ma ikonę kwadrat pusty/pełny
jeśli zmienisz klasę urządzenia (nie dotykaj ikony) na drzwi, to się pojawią drzwi
Dzięki wielkie, nie mogłem tego znaleźć a to pod trybikiem mieszka.
Jesteś starym wyjadaczem
więc nie sądziłem, że trzeba zrobić cały komiks ;D
No wiesz “najciemniej jest pod latarnią czasem”
