Brak komunikacji Zigbee2mqtt z donglem USB CC2531
Opiszę swój problem, może ktoś zna rozwiązanie. Mam konfigurację laptop+proxmox+hsssio jak w poniższym tutorialu:
Zainstalowałem i uruchomiłem broker MQTT. Jest ok, sprawdziłem zgodnie z tym tutorialem:
Do tego dołączyłem USB Zigbee2mqtt (CC2531), taki:
https://allegro.pl/oferta/cc2531zigbee2mqtt-z-antena-domoticz-home-assistant-9310915728
I tu zaczęły się schody. Większość scenariuszy mówi, że standardowy port USB to /dev/ttyACM0. W moim przypadku jest to chyba /dev/ttyS3.
W systemie mam następujące wpisy:
devices:
    attributes:
      BUSNUM: '003'
      DEVNAME: /dev/bus/usb/003/002
      DEVNUM: '002'
      DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb3/3-1'
      DEVTYPE: usb_device
      DRIVER: usb
      ID_BUS: usb
      ID_FOR_SEAT: usb-pci-0000_00_1d_0-usb-0_1
      ID_MODEL: CC2531_USB_Dongle
      ID_MODEL_ENC: CC2531\x20USB\x20Dongle
      ID_MODEL_ID: 16ae
      ID_PATH: 'pci-0000:00:1d.0-usb-0:1'
      ID_PATH_TAG: pci-0000_00_1d_0-usb-0_1
      ID_REVISION: '3335'
      ID_SERIAL: Texas_Instruments_CC2531_USB_Dongle
      ID_USB_INTERFACES: ':ffffff:'
      ID_VENDOR: Texas_Instruments
      ID_VENDOR_ENC: Texas\x20Instruments
      ID_VENDOR_ID: '0451'
      MAJOR: '189'
      MINOR: '257'
      PRODUCT: 451/16ae/3335
      SUBSYSTEM: usb
      TAGS: ':seat:'
      TYPE: 0/0/0
      USEC_INITIALIZED: '2584608'
  - name: usbmon3
    sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usbmon/usbmon3'
    dev_path: /dev/usbmon3
    subsystem: usbmon
    by_id: null
  - name: ttyS0
    sysfs: /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS0
    dev_path: /dev/ttyS0
    subsystem: tty
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/ttyS0
      DEVPATH: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS0
      MAJOR: '4'
      MINOR: '64'
      SUBSYSTEM: tty
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2607634'
  - name: ttyS1
    sysfs: /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS1
    dev_path: /dev/ttyS1
    subsystem: tty
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/ttyS1
      DEVPATH: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS1
      MAJOR: '4'
      MINOR: '65'
      SUBSYSTEM: tty
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2606598'
  - name: ttyS2
    sysfs: /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS2
    dev_path: /dev/ttyS2
    subsystem: tty
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/ttyS2
      DEVPATH: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS2
      MAJOR: '4'
      MINOR: '66'
      SUBSYSTEM: tty
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2611882'
  - name: ttyS3
    sysfs: /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS3
    dev_path: /dev/ttyS3
    subsystem: tty
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/ttyS3
      DEVPATH: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS3
      MAJOR: '4'
      MINOR: '67'
      SUBSYSTEM: tty
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2611309'
Po wpisaniu do konfiguracji Zigbee2mqtt portu /dev/ttyS3 zwraca błąd:
Zigbee2MQTT:error [data] Error: Error while opening serialport ‘Error: Error: I/O error setting custom baud rate of 115200’
at Znp. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
at Generator.next ()
at /app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
at new Promise ()
at __awaiter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
at SerialPort. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
at SerialPort._error (/app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
at /app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.18.1 start: node index.js
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.18.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
Tak samo w przypadku dowolnego od ttyS0 do ttyS3. test -w dev/ ttyS0 (do ttyS3) && echo success || echo failure - zwraca wynik success. Sto razy to zmieniałem i rebootowałem i nic. Wyczytałem, że może to być kwestia uprawnień, niestety za słabo znam Linuxa, żeby sobie z tym poradzić. Czy możecie mi pomóc?
/dev/ttyACM0 jest (chyba) typowe dla RPi
a udostępniłeś sobie w ogóle tego dongla w proxmoxie dla maszyny HA?
Dodałeś cc2531 w proxmoxie do HA?, @artur bodajże w jednym ze swoich szkoleń wyjaśnia jak to zrobić
Tak zgodnie z tutorialem w opcji Vendor/Device ID, ale próbowałem też pozostałych opcji - nic to nie zmienia. Z system info wynika, że HA widzi klucz: Texas_Instruments_CC2531_USB_Dongle.
Jeśli masz na myśli mapowanie porów USB z hosta na VM to tak, zgodnie z wytycznymi @artur po USB Vendor/Device ID.
To wklej całość między linijkami z ``` (tak jak zedytowałem twojego posta) a nie po kawałku, bo wydaje się, że uciąłeś linijkę ze ścieżką do portu (jest to bodajże pierwsza ucięta linijka której brakuje na końcu pierwszej wklejki.
Na RPi ten istotny fragment wygląda tak:
  - name: 1-1.4
    sysfs: >-
      /sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4
    dev_path: /dev/bus/usb/001/004
    subsystem: usb
    by_id: null
    attributes:
      BUSNUM: '001'
      DEVNAME: /dev/bus/usb/001/004
      DEVNUM: '004'
      DEVPATH: >-
      DEVTYPE: usb_device
      DRIVER: usb
      ID_BUS: usb
      ID_MODEL: TI_CC2531_USB_CDC
      ID_MODEL_ENC: TI\x20CC2531\x20USB\x20CDC
      ID_MODEL_ID: 16a8
      ID_PATH: 'platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4'
      ID_PATH_TAG: platform-fd500000_pcie-pci-0000_01_00_0-usb-0_1_4
      ID_REVISION: 0009
      ID_SERIAL: Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949F117
      ID_SERIAL_SHORT: __0X00124B001949F117
      ID_USB_INTERFACES: ':020201:0a0000:'
      MAJOR: '189'
      MINOR: '3'
      PRODUCT: 451/16a8/9
      SUBSYSTEM: usb
      TYPE: 2/0/0
      USEC_INITIALIZED: '2540367'
  - name: ttyACM0
    sysfs: >-
      /sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/tty/ttyACM0
    dev_path: /dev/ttyACM0
    subsystem: tty
    by_id: >-
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949F117-if00
    attributes:
      DEVLINKS: >-
        /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0
      DEVNAME: /dev/ttyACM0
      DEVPATH: >-
      ID_BUS: usb
      ID_MODEL_ID: 16a8
      ID_PATH: 'platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0'
      ID_PATH_TAG: platform-fd500000_pcie-pci-0000_01_00_0-usb-0_1_4_1_0
      ID_REVISION: 0009
      ID_TYPE: generic
      ID_USB_DRIVER: cdc_acm
      ID_USB_INTERFACE_NUM: '00'
      MAJOR: '166'
      MINOR: '0'
      SUBSYSTEM: tty
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2632183'
a w nim zwykła ścieżka do portu to
/dev/ttyACM0
a ścieżka “by ID” to
Poniżej cała zawartość mojego sprzęt info w dwóch częściach z uwagi na limit znaków w poście:
Part1:
devices:
  - name: event0
    sysfs: '/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0/event0'
    dev_path: /dev/input/event0
    subsystem: input
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/input/event0
      DEVPATH: '/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0/event0'
      ID_INPUT: '1'
      ID_INPUT_KEY: '1'
      ID_PATH: 'acpi-LNXPWRBN:00'
      ID_PATH_TAG: acpi-LNXPWRBN_00
      MAJOR: '13'
      MINOR: '64'
      SUBSYSTEM: input
      TAGS: ':power-switch:'
      USEC_INITIALIZED: '2539795'
  - name: usb1
    sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usb1'
    dev_path: /dev/bus/usb/001/001
    subsystem: usb
    by_id: null
    attributes:
      BUSNUM: '001'
      DEVNAME: /dev/bus/usb/001/001
      DEVNUM: '001'
      DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usb1'
      DEVTYPE: usb_device
      DRIVER: usb
      ID_BUS: usb
      ID_FOR_SEAT: usb-pci-0000_00_01_2
      ID_MODEL: UHCI_Host_Controller
      ID_MODEL_ENC: UHCI\x20Host\x20Controller
      ID_MODEL_ID: '0001'
      ID_PATH: 'pci-0000:00:01.2'
      ID_PATH_TAG: pci-0000_00_01_2
      ID_REVISION: '0504'
      ID_SERIAL: 'Linux_5.4.109_uhci_hcd_UHCI_Host_Controller_0000:00:01.2'
      ID_SERIAL_SHORT: '0000:00:01.2'
      ID_USB_INTERFACES: ':090000:'
      ID_VENDOR: Linux_5.4.109_uhci_hcd
      ID_VENDOR_ENC: Linux\x205.4.109\x20uhci_hcd
      ID_VENDOR_ID: 1d6b
      MAJOR: '189'
      MINOR: '0'
      PRODUCT: 1d6b/1/504
      SUBSYSTEM: usb
      TAGS: ':seat:'
      TYPE: 9/0/0
      USEC_INITIALIZED: '2492823'
  - name: 1-1
    sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usb1/1-1'
    dev_path: /dev/bus/usb/001/002
    subsystem: usb
    by_id: null
    attributes:
      BUSNUM: '001'
      DEVNAME: /dev/bus/usb/001/002
      DEVNUM: '002'
      DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usb1/1-1'
      DEVTYPE: usb_device
      DRIVER: usb
      ID_BUS: usb
      ID_FOR_SEAT: usb-pci-0000_00_01_2-usb-0_1
      ID_MODEL: QEMU_USB_Tablet
      ID_MODEL_ENC: QEMU\x20USB\x20Tablet
      ID_MODEL_ID: '0001'
      ID_PATH: 'pci-0000:00:01.2-usb-0:1'
      ID_PATH_TAG: pci-0000_00_01_2-usb-0_1
      ID_REVISION: '0000'
      ID_SERIAL: 'QEMU_QEMU_USB_Tablet_28754-0000:00:01.2-1'
      ID_SERIAL_SHORT: '28754-0000:00:01.2-1'
      ID_USB_INTERFACES: ':030000:'
      ID_VENDOR: QEMU
      ID_VENDOR_ENC: QEMU
      ID_VENDOR_ID: '0627'
      MAJOR: '189'
      MINOR: '1'
      PRODUCT: 627/1/0
      SUBSYSTEM: usb
      TAGS: ':seat:'
      TYPE: 0/0/0
      USEC_INITIALIZED: '2499777'
  - name: hidraw0
    sysfs: >-
      /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0627:0001.0001/hidraw/hidraw0
    dev_path: /dev/hidraw0
    subsystem: hidraw
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/hidraw0
      DEVPATH: >-
      MAJOR: '247'
      MINOR: '0'
      SUBSYSTEM: hidraw
  - name: event2
    sysfs: >-
      /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usb1/1-1/1-1:1.0/0003:0627:0001.0001/input/input4/event2
    dev_path: /dev/input/event2
    subsystem: input
    by_id: '/dev/input/by-id/usb-QEMU_QEMU_USB_Tablet_28754-0000:00:01.2-1-event-mouse'
    attributes:
      DEVLINKS: >-
        /dev/input/by-path/pci-0000:00:01.2-usb-0:1:1.0-event-mouse
      DEVNAME: /dev/input/event2
      DEVPATH: >-
      ID_BUS: usb
      ID_INPUT: '1'
      ID_INPUT_MOUSE: '1'
      ID_MODEL_ID: '0001'
      ID_PATH: 'pci-0000:00:01.2-usb-0:1:1.0'
      ID_PATH_TAG: pci-0000_00_01_2-usb-0_1_1_0
      ID_REVISION: '0000'
      ID_TYPE: hid
      ID_USB_DRIVER: usbhid
      ID_VENDOR: QEMU
      ID_VENDOR_ENC: QEMU
      MAJOR: '13'
      MINOR: '66'
      SUBSYSTEM: input
      USEC_INITIALIZED: '2651904'
  - name: usbmon1
    sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usbmon/usbmon1'
    dev_path: /dev/usbmon1
    subsystem: usbmon
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/usbmon1
      DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:01.2/usbmon/usbmon1'
      MAJOR: '248'
      MINOR: '1'
      SUBSYSTEM: usbmon
  - name: sda
    sysfs: >-
      /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
    dev_path: /dev/sda
    subsystem: block
    by_id: /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0
    attributes:
      DEVLINKS: >-
        /dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0
      DEVNAME: /dev/sda
      DEVPATH: >-
      DEVTYPE: disk
      ID_BUS: scsi
      ID_MODEL: QEMU_HARDDISK
      ID_MODEL_ENC: QEMU\x20HARDDISK\x20\x20\x20
      ID_PART_TABLE_TYPE: gpt
      ID_PART_TABLE_UUID: b1dbbf9d-6532-4f05-8deb-66185c236a60
      ID_PATH: 'pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0'
      ID_PATH_TAG: pci-0000_00_05_0-scsi-0_0_0_0
      ID_REVISION: 2.5+
      ID_SCSI: '1'
      ID_SERIAL: 0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0
      ID_SERIAL_SHORT: drive-scsi0
      ID_TYPE: disk
      ID_VENDOR: QEMU
      ID_VENDOR_ENC: QEMU\x20\x20\x20\x20
      MAJOR: '8'
      MINOR: '0'
      SUBSYSTEM: block
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2633127'
  - name: sda1
    sysfs: >-
      /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda1
    dev_path: /dev/sda1
    subsystem: block
    by_id: /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part1
    attributes:
      DEVLINKS: >-
        /dev/disk/by-label/hassos-boot /dev/disk/by-partlabel/hassos-boot
        /dev/disk/by-partuuid/b3dd0952-733c-4c88-8cba-cab9b8b4377f
        /dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0-part1
        /dev/disk/by-uuid/B1A4-18FE
      DEVNAME: /dev/sda1
      DEVPATH: >-
      DEVTYPE: partition
      ID_BUS: scsi
      ID_FS_LABEL: hassos-boot
      ID_FS_LABEL_ENC: hassos-boot
      ID_FS_TYPE: vfat
      ID_FS_USAGE: filesystem
      ID_FS_UUID: B1A4-18FE
      ID_FS_UUID_ENC: B1A4-18FE
      ID_FS_VERSION: FAT16
      ID_PART_ENTRY_DISK: '8:0'
      ID_PART_ENTRY_NAME: hassos-boot
      ID_PART_ENTRY_NUMBER: '1'
      ID_PART_ENTRY_OFFSET: '2048'
      ID_PART_ENTRY_SCHEME: gpt
      ID_PART_ENTRY_SIZE: '65536'
      ID_PART_ENTRY_TYPE: c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b
      ID_PART_ENTRY_UUID: b3dd0952-733c-4c88-8cba-cab9b8b4377f
      ID_REVISION: 2.5+
      ID_SCSI: '1'
      ID_TYPE: disk
      ID_VENDOR: QEMU
      MAJOR: '8'
      MINOR: '1'
      PARTN: '1'
      PARTNAME: hassos-boot
      SUBSYSTEM: block
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2667593'
  - name: sda2
    sysfs: >-
      /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda2
    dev_path: /dev/sda2
    subsystem: block
    by_id: /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part2
    attributes:
      DEVLINKS: >-
        /dev/disk/by-label/hassos-kernel /dev/disk/by-partlabel/hassos-kernel0
        /dev/disk/by-partuuid/26700fc6-b0bc-4ccf-9837-ea1a4cba3e65
        /dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0-part2
        /dev/disk/by-uuid/f3ca48b1-d876-4c67-acdf-de82776e486d
      DEVNAME: /dev/sda2
      DEVPATH: >-
      DEVTYPE: partition
      ID_BUS: scsi
      ID_FS_LABEL: hassos-kernel
      ID_FS_LABEL_ENC: hassos-kernel
      ID_FS_TYPE: ext4
      ID_FS_UUID: f3ca48b1-d876-4c67-acdf-de82776e486d
      ID_FS_UUID_ENC: f3ca48b1-d876-4c67-acdf-de82776e486d
      ID_FS_VERSION: '1.0'
      ID_PART_ENTRY_NAME: hassos-kernel0
      ID_PART_ENTRY_NUMBER: '2'
      ID_PART_ENTRY_OFFSET: '67584'
      ID_PART_ENTRY_SIZE: '49152'
      ID_PART_ENTRY_TYPE: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
      ID_PART_ENTRY_UUID: 26700fc6-b0bc-4ccf-9837-ea1a4cba3e65
      ID_REVISION: 2.5+
      ID_SCSI: '1'
      ID_TYPE: disk
      ID_VENDOR: QEMU
      MAJOR: '8'
      MINOR: '2'
      PARTN: '2'
      PARTNAME: hassos-kernel0
      SUBSYSTEM: block
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2667350'
  - name: sda3
    sysfs: >-
      /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda3
    dev_path: /dev/sda3
    subsystem: block
    by_id: /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part3
    attributes:
      DEVLINKS: >-
        /dev/disk/by-partlabel/hassos-system0
        /dev/disk/by-partuuid/8d3d53e3-6d49-4c38-8349-aff6859e82fd
        /dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0-part3
      DEVNAME: /dev/sda3
      DEVPATH: >-
      DEVTYPE: partition
      ID_BUS: scsi
      ID_FS_TYPE: squashfs
      ID_FS_VERSION: '4.0'
      ID_PART_ENTRY_NAME: hassos-system0
      ID_PART_ENTRY_NUMBER: '3'
      ID_PART_ENTRY_OFFSET: '116736'
      ID_PART_ENTRY_SIZE: '524288'
      ID_PART_ENTRY_UUID: 8d3d53e3-6d49-4c38-8349-aff6859e82fd
      ID_REVISION: 2.5+
      ID_SCSI: '1'
      ID_TYPE: disk
      ID_VENDOR: QEMU
      MAJOR: '8'
      MINOR: '3'
      PARTN: '3'
      PARTNAME: hassos-system0
      SUBSYSTEM: block
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2663038'
  - name: sda4
    sysfs: >-
      /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda4
    dev_path: /dev/sda4
    subsystem: block
    by_id: /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part4
    attributes:
      DEVLINKS: >-
        /dev/disk/by-label/hassos-kernel /dev/disk/by-partlabel/hassos-kernel1
        /dev/disk/by-partuuid/fc02a4f0-5350-406f-93a2-56cbed636b5f
        /dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0-part4
        /dev/disk/by-uuid/a064f62c-732a-48a6-a5ec-08e089c9413c
      DEVNAME: /dev/sda4
      DEVPATH: >-
      DEVTYPE: partition
      ID_BUS: scsi
      ID_FS_TYPE: ext4
      ID_FS_UUID: a064f62c-732a-48a6-a5ec-08e089c9413c
      ID_FS_UUID_ENC: a064f62c-732a-48a6-a5ec-08e089c9413c
      ID_PART_ENTRY_NAME: hassos-kernel1
      ID_PART_ENTRY_NUMBER: '4'
      ID_PART_ENTRY_OFFSET: '641024'
      ID_PART_ENTRY_UUID: fc02a4f0-5350-406f-93a2-56cbed636b5f
      ID_REVISION: 2.5+
      ID_SCSI: '1'
      ID_TYPE: disk
      ID_VENDOR: QEMU
      MAJOR: '8'
      MINOR: '4'
      PARTN: '4'
      PARTNAME: hassos-kernel1
      SUBSYSTEM: block
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2662669'
  - name: sda5
    sysfs: >-
      /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda5
    dev_path: /dev/sda5
    subsystem: block
    by_id: /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part5
    attributes:
      DEVLINKS: >-
        /dev/disk/by-partlabel/hassos-system1
        /dev/disk/by-partuuid/a3ec664e-32ce-4665-95ea-7ae90ce9aa20
        /dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0-part5
      DEVNAME: /dev/sda5
      DEVPATH: >-
      DEVTYPE: partition
      ID_BUS: scsi
      ID_PART_ENTRY_NAME: hassos-system1
      ID_PART_ENTRY_NUMBER: '5'
      ID_PART_ENTRY_OFFSET: '690176'
      ID_PART_ENTRY_UUID: a3ec664e-32ce-4665-95ea-7ae90ce9aa20
      ID_REVISION: 2.5+
      ID_SCSI: '1'
      ID_TYPE: disk
      ID_VENDOR: QEMU
      MAJOR: '8'
      MINOR: '5'
      PARTN: '5'
      PARTNAME: hassos-system1
      SUBSYSTEM: block
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2659733'
  - name: sda6
    sysfs: >-
      /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda6
    dev_path: /dev/sda6
    subsystem: block
    by_id: /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part6
    attributes:
      DEVLINKS: >-
        /dev/disk/by-partlabel/hassos-bootstate
        /dev/disk/by-partuuid/33236519-7f32-4dff-8002-3390b62c309d
        /dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0-part6
      DEVNAME: /dev/sda6
      DEVPATH: >-
      DEVTYPE: partition
      ID_BUS: scsi
      ID_PART_ENTRY_NAME: hassos-bootstate
      ID_PART_ENTRY_NUMBER: '6'
      ID_PART_ENTRY_OFFSET: '1214464'
      ID_PART_ENTRY_SIZE: '16384'
      ID_PART_ENTRY_UUID: 33236519-7f32-4dff-8002-3390b62c309d
      ID_REVISION: 2.5+
      ID_SCSI: '1'
      ID_TYPE: disk
      ID_VENDOR: QEMU
      MAJOR: '8'
      MINOR: '6'
      PARTN: '6'
      PARTNAME: hassos-bootstate
      SUBSYSTEM: block
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2647846'
  - name: sda7
    sysfs: >-
      /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda7
    dev_path: /dev/sda7
    subsystem: block
    by_id: /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part7
    attributes:
      DEVLINKS: >-
        /dev/disk/by-label/hassos-overlay /dev/disk/by-partlabel/hassos-overlay
        /dev/disk/by-partuuid/f1326040-5236-40eb-b683-aaa100a9afcf
        /dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0-part7
        /dev/disk/by-uuid/c93807d1-eaee-4e3b-84ae-76cf5d389dd0
      DEVNAME: /dev/sda7
      DEVPATH: >-
      DEVTYPE: partition
      ID_BUS: scsi
      ID_FS_LABEL: hassos-overlay
      ID_FS_LABEL_ENC: hassos-overlay
      ID_FS_TYPE: ext4
      ID_FS_UUID: c93807d1-eaee-4e3b-84ae-76cf5d389dd0
      ID_FS_UUID_ENC: c93807d1-eaee-4e3b-84ae-76cf5d389dd0
      ID_PART_ENTRY_NAME: hassos-overlay
      ID_PART_ENTRY_NUMBER: '7'
      ID_PART_ENTRY_OFFSET: '1230848'
      ID_PART_ENTRY_SIZE: '196608'
      ID_PART_ENTRY_UUID: f1326040-5236-40eb-b683-aaa100a9afcf
      ID_REVISION: 2.5+
      ID_SCSI: '1'
      ID_TYPE: disk
      ID_VENDOR: QEMU
      MAJOR: '8'
      MINOR: '7'
      PARTN: '7'
      PARTNAME: hassos-overlay
      SUBSYSTEM: block
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2663371'
  - name: sda8
    sysfs: >-
      /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda8
    dev_path: /dev/sda8
    subsystem: block
    by_id: /dev/disk/by-id/scsi-0QEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0-part8
    attributes:
      DEVLINKS: >-
        /dev/disk/by-label/hassos-data /dev/disk/by-partlabel/hassos-data
        /dev/disk/by-partuuid/a52a4597-fa3a-4851-aefd-2fbe9f849079
        /dev/disk/by-path/pci-0000:00:05.0-scsi-0:0:0:0-part8
        /dev/disk/by-uuid/23a581ba-05e8-4f3e-be4a-d1b6c21017c8
      DEVNAME: /dev/sda8
      DEVPATH: >-
      DEVTYPE: partition
      ID_BUS: scsi
      ID_FS_LABEL: hassos-data
      ID_FS_LABEL_ENC: hassos-data
      ID_FS_TYPE: ext4
      ID_FS_UUID: 23a581ba-05e8-4f3e-be4a-d1b6c21017c8
      ID_FS_UUID_ENC: 23a581ba-05e8-4f3e-be4a-d1b6c21017c8
      ID_PART_ENTRY_NAME: hassos-data
      ID_PART_ENTRY_NUMBER: '8'
      ID_PART_ENTRY_OFFSET: '1427456'
      ID_PART_ENTRY_SIZE: '65681375'
      ID_PART_ENTRY_UUID: a52a4597-fa3a-4851-aefd-2fbe9f849079
      ID_REVISION: 2.5+
      ID_SCSI: '1'
      ID_TYPE: disk
      ID_VENDOR: QEMU
      MAJOR: '8'
      MINOR: '8'
      PARTN: '8'
      PARTNAME: hassos-data
      SUBSYSTEM: block
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2666814'`
Part2:
  - name: '0:0:0:0'
    sysfs: >-
      /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/bsg/0:0:0:0
    dev_path: '/dev/bsg/0:0:0:0'
    subsystem: bsg
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: '/dev/bsg/0:0:0:0'
      DEVPATH: >-
      MAJOR: '250'
      MINOR: '0'
      SUBSYSTEM: bsg
  - name: sg0
    sysfs: >-
      /sys/devices/pci0000:00/0000:00:05.0/virtio1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/scsi_generic/sg0
    dev_path: /dev/sg0
    subsystem: scsi_generic
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/sg0
      DEVPATH: >-
      MAJOR: '21'
      MINOR: '0'
      SUBSYSTEM: scsi_generic
  - name: vport2p1
    sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/virtio2/virtio-ports/vport2p1'
    dev_path: /dev/vport2p1
    subsystem: virtio-ports
    by_id: null
    attributes:
      DEVLINKS: /dev/virtio-ports/org.qemu.guest_agent.0
      DEVNAME: /dev/vport2p1
      DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:08.0/virtio2/virtio-ports/vport2p1'
      MAJOR: '246'
      MINOR: '1'
      SUBSYSTEM: virtio-ports
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2628891'
  - name: usb2
    sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usb2'
    dev_path: /dev/bus/usb/002/001
    subsystem: usb
    by_id: null
    attributes:
      BUSNUM: '002'
      DEVNAME: /dev/bus/usb/002/001
      DEVNUM: '001'
      DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usb2'
      DEVTYPE: usb_device
      DRIVER: usb
      ID_BUS: usb
      ID_FOR_SEAT: usb-pci-0000_01_1b_0
      ID_MODEL: xHCI_Host_Controller
      ID_MODEL_ENC: xHCI\x20Host\x20Controller
      ID_MODEL_ID: '0002'
      ID_PATH: 'pci-0000:01:1b.0'
      ID_PATH_TAG: pci-0000_01_1b_0
      ID_REVISION: '0504'
      ID_SERIAL: 'Linux_5.4.109_xhci-hcd_xHCI_Host_Controller_0000:01:1b.0'
      ID_SERIAL_SHORT: '0000:01:1b.0'
      ID_VENDOR: Linux_5.4.109_xhci-hcd
      ID_VENDOR_ENC: Linux\x205.4.109\x20xhci-hcd
      ID_VENDOR_ID: 1d6b
      MAJOR: '189'
      MINOR: '128'
      PRODUCT: 1d6b/2/504
      SUBSYSTEM: usb
      TAGS: ':seat:'
      TYPE: 9/0/1
      USEC_INITIALIZED: '2521447'
  - name: 2-1
    sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usb2/2-1'
    dev_path: /dev/bus/usb/002/002
    subsystem: usb
    by_id: null
    attributes:
      BUSNUM: '002'
      DEVNAME: /dev/bus/usb/002/002
      DEVNUM: '002'
      DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usb2/2-1'
      DEVTYPE: usb_device
      DRIVER: usb
      ID_BUS: usb
      ID_FOR_SEAT: usb-pci-0000_01_1b_0-usb-0_1
      ID_MODEL_ID: 16ae
      ID_PATH: 'pci-0000:01:1b.0-usb-0:1'
      ID_PATH_TAG: pci-0000_01_1b_0-usb-0_1
      ID_REVISION: '3335'
      MAJOR: '189'
      MINOR: '129'
      SUBSYSTEM: usb
      TAGS: ':seat:'
      TYPE: 0/0/0
      USEC_INITIALIZED: '2533442'
  - name: usb3
    sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usb3'
    dev_path: /dev/bus/usb/003/001
    subsystem: usb
    by_id: null
    attributes:
      BUSNUM: '003'
      DEVNAME: /dev/bus/usb/003/001
      DEVNUM: '001'
      DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usb3'
      DEVTYPE: usb_device
      DRIVER: usb
      ID_BUS: usb
      ID_MODEL_ID: '0003'
      ID_REVISION: '0504'
      ID_VENDOR_ID: 1d6b
      MAJOR: '189'
      MINOR: '256'
      PRODUCT: 1d6b/3/504
      SUBSYSTEM: usb
      TAGS: ':seat:'
      TYPE: 9/0/3
      USEC_INITIALIZED: '2545026'
  - name: usbmon2
    sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usbmon/usbmon2'
    dev_path: /dev/usbmon2
    subsystem: usbmon
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/usbmon2
      DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usbmon/usbmon2'
      MAJOR: '248'
      MINOR: '2'
      SUBSYSTEM: usbmon
  - name: usbmon3
    sysfs: '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usbmon/usbmon3'
    subsystem: usbmon
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/usbmon3
      DEVPATH: '/devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usbmon/usbmon3'
      MAJOR: '248'
      MINOR: '3'
      SUBSYSTEM: usbmon
  - name: fb0
    sysfs: /sys/devices/platform/efi-framebuffer.0/graphics/fb0
    dev_path: /dev/fb0
    subsystem: graphics
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/fb0
      DEVPATH: /devices/platform/efi-framebuffer.0/graphics/fb0
      ID_FOR_SEAT: graphics-platform-efi-framebuffer_0
      ID_PATH: platform-efi-framebuffer.0
      ID_PATH_TAG: platform-efi-framebuffer_0
      MAJOR: '29'
      MINOR: '0'
      SUBSYSTEM: graphics
      TAGS: ':seat:'
      USEC_INITIALIZED: '2508198'
  - name: event1
    sysfs: /sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input1/event1
    dev_path: /dev/input/event1
    subsystem: input
    by_id: null
    attributes:
      DEVLINKS: /dev/input/by-path/platform-i8042-serio-0-event-kbd
      DEVNAME: /dev/input/event1
      DEVPATH: /devices/platform/i8042/serio0/input/input1/event1
      ID_BUS: i8042
      ID_INPUT: '1'
      ID_INPUT_KEY: '1'
      ID_INPUT_KEYBOARD: '1'
      ID_PATH: platform-i8042-serio-0
      ID_PATH_TAG: platform-i8042-serio-0
      ID_SERIAL: noserial
      MAJOR: '13'
      MINOR: '65'
      SUBSYSTEM: input
      USEC_INITIALIZED: '2616260'
  - name: event3
    sysfs: /sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input3/event3
    dev_path: /dev/input/event3
    subsystem: input
    by_id: null
    attributes:
      DEVLINKS: /dev/input/by-path/platform-i8042-serio-1-event-mouse
      DEVNAME: /dev/input/event3
      DEVPATH: /devices/platform/i8042/serio1/input/input3/event3
      ID_BUS: i8042
      ID_INPUT: '1'
      ID_INPUT_MOUSE: '1'
      ID_PATH: platform-i8042-serio-1
      ID_PATH_TAG: platform-i8042-serio-1
      ID_SERIAL: noserial
      MAJOR: '13'
      MINOR: '67'
      SUBSYSTEM: input
      USEC_INITIALIZED: '2560452'
  - name: ttyS0
    subsystem: tty
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/ttyS0
      MAJOR: '4'
      MINOR: '64'
      SUBSYSTEM: tty
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2524423'
  - name: ttyS1
    subsystem: tty
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/ttyS1
      MAJOR: '4'
      MINOR: '65'
      SUBSYSTEM: tty
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2519879'
  - name: ttyS2
    subsystem: tty
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/ttyS2
      MAJOR: '4'
      MINOR: '66'
      SUBSYSTEM: tty
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2529138'
  - name: ttyS3
    subsystem: tty
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/ttyS3
      MAJOR: '4'
      MINOR: '67'
      SUBSYSTEM: tty
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2521101'
  - name: rtc0
    sysfs: '/sys/devices/pnp0/00:03/rtc/rtc0'
    dev_path: /dev/rtc0
    subsystem: rtc
    by_id: null
    attributes:
      DEVLINKS: /dev/rtc
      DEVNAME: /dev/rtc0
      DEVPATH: '/devices/pnp0/00:03/rtc/rtc0'
      MAJOR: '254'
      MINOR: '0'
      SUBSYSTEM: rtc
      USEC_INITIALIZED: '2516222'
  - name: cpu0
    sysfs: /sys/devices/virtual/cpuid/cpu0
    dev_path: /dev/cpu/0/cpuid
    subsystem: cpuid
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/cpu/0/cpuid
      DEVPATH: /devices/virtual/cpuid/cpu0
      MAJOR: '203'
      MINOR: '0'
      SUBSYSTEM: cpuid
  - name: cpu1
    sysfs: /sys/devices/virtual/cpuid/cpu1
    dev_path: /dev/cpu/1/cpuid
    subsystem: cpuid
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/cpu/1/cpuid
      DEVPATH: /devices/virtual/cpuid/cpu1
      MAJOR: '203'
      MINOR: '1'
      SUBSYSTEM: cpuid
  - name: cpu2
    sysfs: /sys/devices/virtual/cpuid/cpu2
    dev_path: /dev/cpu/2/cpuid
    subsystem: cpuid
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/cpu/2/cpuid
      DEVPATH: /devices/virtual/cpuid/cpu2
      MAJOR: '203'
      MINOR: '2'
      SUBSYSTEM: cpuid
  - name: cpu3
    sysfs: /sys/devices/virtual/cpuid/cpu3
    dev_path: /dev/cpu/3/cpuid
    subsystem: cpuid
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/cpu/3/cpuid
      DEVPATH: /devices/virtual/cpuid/cpu3
      MAJOR: '203'
      MINOR: '3'
      SUBSYSTEM: cpuid
  - name: full
    sysfs: /sys/devices/virtual/mem/full
    dev_path: /dev/full
    subsystem: mem
    by_id: null
    attributes:
      DEVMODE: '0666'
      DEVNAME: /dev/full
      DEVPATH: /devices/virtual/mem/full
      MAJOR: '1'
      MINOR: '7'
      SUBSYSTEM: mem
  - name: kmsg
    sysfs: /sys/devices/virtual/mem/kmsg
    dev_path: /dev/kmsg
    subsystem: mem
    by_id: null
    attributes:
      DEVMODE: '0644'
      DEVNAME: /dev/kmsg
      DEVPATH: /devices/virtual/mem/kmsg
      MAJOR: '1'
      MINOR: '11'
      SUBSYSTEM: mem
  - name: mem
    sysfs: /sys/devices/virtual/mem/mem
    dev_path: /dev/mem
    subsystem: mem
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/mem
      DEVPATH: /devices/virtual/mem/mem
      MAJOR: '1'
      MINOR: '1'
      SUBSYSTEM: mem
  - name: 'null'
    sysfs: /sys/devices/virtual/mem/null
    dev_path: /dev/null
    subsystem: mem
    by_id: null
    attributes:
      DEVMODE: '0666'
      DEVNAME: /dev/null
      DEVPATH: /devices/virtual/mem/null
      MAJOR: '1'
      MINOR: '3'
      SUBSYSTEM: mem
  - name: port
    sysfs: /sys/devices/virtual/mem/port
    dev_path: /dev/port
    subsystem: mem
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/port
      DEVPATH: /devices/virtual/mem/port
      MAJOR: '1'
      MINOR: '4'
      SUBSYSTEM: mem
  - name: random
    sysfs: /sys/devices/virtual/mem/random
    dev_path: /dev/random
    subsystem: mem
    by_id: null
    attributes:
      DEVMODE: '0666'
      DEVNAME: /dev/random
      DEVPATH: /devices/virtual/mem/random
      MAJOR: '1'
      MINOR: '8'
      SUBSYSTEM: mem
  - name: urandom
    sysfs: /sys/devices/virtual/mem/urandom
    dev_path: /dev/urandom
    subsystem: mem
    by_id: null
    attributes:
      DEVMODE: '0666'
      DEVNAME: /dev/urandom
      DEVPATH: /devices/virtual/mem/urandom
      MAJOR: '1'
      MINOR: '9'
      SUBSYSTEM: mem
  - name: zero
    sysfs: /sys/devices/virtual/mem/zero
    dev_path: /dev/zero
    subsystem: mem
    by_id: null
    attributes:
      DEVMODE: '0666'
      DEVNAME: /dev/zero
      DEVPATH: /devices/virtual/mem/zero
      MAJOR: '1'
      MINOR: '5'
      SUBSYSTEM: mem
  - name: autofs
    sysfs: /sys/devices/virtual/misc/autofs
    dev_path: /dev/autofs
    subsystem: misc
    by_id: null
    attributes:
      DEVMODE: '0644'
      DEVNAME: /dev/autofs
      DEVPATH: /devices/virtual/misc/autofs
      MAJOR: '10'
      MINOR: '235'
      SUBSYSTEM: misc
  - name: cpu_dma_latency
    sysfs: /sys/devices/virtual/misc/cpu_dma_latency
    dev_path: /dev/cpu_dma_latency
    subsystem: misc
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/cpu_dma_latency
      DEVPATH: /devices/virtual/misc/cpu_dma_latency
      MAJOR: '10'
      MINOR: '61'
      SUBSYSTEM: misc
  - name: device-mapper
    sysfs: /sys/devices/virtual/misc/device-mapper
    dev_path: /dev/mapper/control
    subsystem: misc
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/mapper/control
      DEVPATH: /devices/virtual/misc/device-mapper
      MAJOR: '10'
      MINOR: '236'
      SUBSYSTEM: misc
  - name: hpet
    sysfs: /sys/devices/virtual/misc/hpet
    dev_path: /dev/hpet
    subsystem: misc
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/hpet
      DEVPATH: /devices/virtual/misc/hpet
      MAJOR: '10'
      MINOR: '228'
      SUBSYSTEM: misc
  - name: hw_random
    sysfs: /sys/devices/virtual/misc/hw_random
    dev_path: /dev/hwrng
    subsystem: misc
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/hwrng
      DEVPATH: /devices/virtual/misc/hw_random
      MAJOR: '10'
      MINOR: '183'
      SUBSYSTEM: misc
  - name: loop-control
    sysfs: /sys/devices/virtual/misc/loop-control
    dev_path: /dev/loop-control
    subsystem: misc
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/loop-control
      DEVPATH: /devices/virtual/misc/loop-control
      MAJOR: '10'
      MINOR: '237'
      SUBSYSTEM: misc
  - name: nvram
    sysfs: /sys/devices/virtual/misc/nvram
    dev_path: /dev/nvram
    subsystem: misc
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/nvram
      DEVPATH: /devices/virtual/misc/nvram
      MAJOR: '10'
      MINOR: '144'
      SUBSYSTEM: misc
  - name: rfkill
    sysfs: /sys/devices/virtual/misc/rfkill
    dev_path: /dev/rfkill
    subsystem: misc
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/rfkill
      DEVPATH: /devices/virtual/misc/rfkill
      MAJOR: '10'
      MINOR: '242'
      SUBSYSTEM: misc
      SYSTEMD_WANTS: systemd-rfkill.socket
      TAGS: ':systemd:'
      USEC_INITIALIZED: '2567583'
  - name: snapshot
    sysfs: /sys/devices/virtual/misc/snapshot
    dev_path: /dev/snapshot
    subsystem: misc
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/snapshot
      DEVPATH: /devices/virtual/misc/snapshot
      MAJOR: '10'
      MINOR: '231'
      SUBSYSTEM: misc
  - name: tun
    sysfs: /sys/devices/virtual/misc/tun
    dev_path: /dev/net/tun
    subsystem: misc
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/net/tun
      DEVPATH: /devices/virtual/misc/tun
      MAJOR: '10'
      MINOR: '200'
      SUBSYSTEM: misc
  - name: vga_arbiter
    sysfs: /sys/devices/virtual/misc/vga_arbiter
    dev_path: /dev/vga_arbiter
    subsystem: misc
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/vga_arbiter
      DEVPATH: /devices/virtual/misc/vga_arbiter
      MAJOR: '10'
      MINOR: '63'
      SUBSYSTEM: misc
  - name: vmci
    sysfs: /sys/devices/virtual/misc/vmci
    dev_path: /dev/vmci
    subsystem: misc
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/vmci
      DEVPATH: /devices/virtual/misc/vmci
      MAJOR: '10'
      MINOR: '62'
      SUBSYSTEM: misc
  - name: msr0
    sysfs: /sys/devices/virtual/msr/msr0
    dev_path: /dev/cpu/0/msr
    subsystem: msr
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/cpu/0/msr
      DEVPATH: /devices/virtual/msr/msr0
      MAJOR: '202'
      MINOR: '0'
      SUBSYSTEM: msr
  - name: msr1
    sysfs: /sys/devices/virtual/msr/msr1
    dev_path: /dev/cpu/1/msr
    subsystem: msr
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/cpu/1/msr
      DEVPATH: /devices/virtual/msr/msr1
      MAJOR: '202'
      MINOR: '1'
      SUBSYSTEM: msr
  - name: msr2
    sysfs: /sys/devices/virtual/msr/msr2
    dev_path: /dev/cpu/2/msr
    subsystem: msr
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/cpu/2/msr
      DEVPATH: /devices/virtual/msr/msr2
      MAJOR: '202'
      MINOR: '2'
      SUBSYSTEM: msr
  - name: msr3
    sysfs: /sys/devices/virtual/msr/msr3
    dev_path: /dev/cpu/3/msr
    subsystem: msr
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/cpu/3/msr
      DEVPATH: /devices/virtual/msr/msr3
      MAJOR: '202'
      MINOR: '3'
      SUBSYSTEM: msr
  - name: ptp0
    sysfs: /sys/devices/virtual/ptp/ptp0
    dev_path: /dev/ptp0
    subsystem: ptp
    by_id: null
    attributes:
      DEVLINKS: /dev/ptp_kvm
      DEVNAME: /dev/ptp0
      DEVPATH: /devices/virtual/ptp/ptp0
      MAJOR: '251'
      MINOR: '0'
      SUBSYSTEM: ptp
      USEC_INITIALIZED: '2574653'
  - name: seq
    sysfs: /sys/devices/virtual/sound/seq
    dev_path: /dev/snd/seq
    subsystem: sound
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/snd/seq
      DEVPATH: /devices/virtual/sound/seq
      MAJOR: '116'
      MINOR: '1'
      SUBSYSTEM: sound
  - name: timer
    sysfs: /sys/devices/virtual/sound/timer
    dev_path: /dev/snd/timer
    subsystem: sound
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/snd/timer
      DEVPATH: /devices/virtual/sound/timer
      MAJOR: '116'
      MINOR: '33'
      SUBSYSTEM: sound
  - name: usbmon0
    sysfs: /sys/devices/virtual/usbmon/usbmon0
    dev_path: /dev/usbmon0
    subsystem: usbmon
    by_id: null
    attributes:
      DEVNAME: /dev/usbmon0
      DEVPATH: /devices/virtual/usbmon/usbmon0
      MAJOR: '248'
      MINOR: '0'
      SUBSYSTEM: usbmon
supervisor-2021.03.9
Pisałem
ten znaczek jest dostępny pod klawiszem tyldy, to się przyda na przyszłość do wklejania kodu na forum czy githubie (np. zgłaszając issue) - zobacz jak zedytowałem twoje 2 ostatnie posty
twój CC2531 jest tylko w tym kawałku
  - name: 2-1
    subsystem: usb
    by_id: null
    attributes:
      BUSNUM: '002'
      DEVNUM: '002'
      DEVTYPE: usb_device
      DRIVER: usb
      ID_BUS: usb
      ID_MODEL_ID: 16ae
      ID_REVISION: '3335'
      MAJOR: '189'
      MINOR: '129'
      SUBSYSTEM: usb
      TAGS: ':seat:'
      TYPE: 0/0/0
czyli
w pierwszej wklejce ścieżka była jednak inna, czyli coś zmieniałeś po drodze?
natomiast porty ttyS0 - ttyS3 to prawdopodobnie fizyczne lub zmapowane porty szeregowe (pod windowsem COMx)
Patrząc na świat z wnętrza maszyny wirtualnej można sądzić, że jest to jak najbardziej klasyczny pecet, ale to może być dośc złudne wrażenie - jaki to sprzęt?
Ok, dziękuję za wskazówki - dostosuję się. Tak, w międzyczasie mieszałem w konfiguracji USB maszyny w proxmoxie. Jeśli chodzi o maszynę, jest to laptop Acer , procek Intel(R) Core™ i3-2328M CPU @ 2.20GHz (1 Gniazdo), RAM 8GB, SSD256, Wersja jądra Linux 5.4.73-1-pve #1 SMP PVE 5.4.73-1 (Mon, 16 Nov 2020 10:52:16 +0100).
Po wprowadzeniu do konfiguracji powyższej ścieżki mam taki błąd:
Zigbee2MQTT:error 2021-04-10 15:39:05: Error: Error while opening serialport ‘Error: Error: No such file or directory, cannot open /devices/pci0000:00/0000:00:1e.0/0000:01:1b.0/usb2/2-1’
Na tym sprzęcie możesz prawdopodobnie (no na jakieś 99%) zainstalować HassOS natywnie (w tej chwili obrazy nazywają się intel NUC), a nie w maszynie wirtualnej (no chyba, że używasz tego sprzętu równocześnie do innych zastosowań).
W kwestii proxmoxa nie jestem w stanie pomóc bo nie używam, ale skoro Z2M nie widzi dongla to warto sprawdzić czy jest prawidłowo udostępniony dla maszyny wirtualnej (odniosłem wrażenie, że większość użytkowników tego forum używa proxmoxa a jakoś nikt się nie odzywa…)
Kolejna kwestia jest taka - jakie firmware wgrałeś do CC2531?
bo jak widać u mnie zgłasza się zupełnie inaczej - jako CDC (na fw dla koordynatora v1.2)
Jeśli nie uda mi się rozwiązać tego problemu, postawię na wprost- jak piszesz. Jednak chciałbym trochę pobawić się VM-kami. Nie flashowałem układu. Według sprzedawcy siedzi tam firmware CC2531ZNP-Prod.hex CC2531_DEFAULT_20201127**
To nie wiem skąd on je wyczesał, bo to, które używam (przygotowane przez Koenkk i jak dotąd u mnie działa choć używam ZHA, a nie Z2M)
ma nieco starszą datę:
I może dodam coś istotnego - swojego flashowałem 2x, bo pierwsze flashowanie było moim zdaniem nieudane (a konkretniej chodziło raczej o nieudane czyszczenie flash).
Przypomnę tylko, że nie używam proxmoxa, a jak dla mnie to dziwne, że dotąd nie odezwał się ktoś kto używa proxmoxa i równocześnie ma CC2531 (skoro to koszt rzędu 20-30zł to chyba każdy sobie może pozwolić na takiego dongla prosto z Chin, sam swojego kupiłem “do szuflady”, a jednak go używam, choć nie w “produkcyjnej” instalacji; ba forumowiczom z Wrocławia mogę pożyczyć kabelek do flashowania bez lutowania tych “mysich” pinów).
Postanowiłem nie bawić się w samodzielne flashowanie i nabyłem kolejnego donga z softem CC2531ZNP-Prod. Poszedł z marszu na /dev/ttyACM0. @szopen bardzo dziękuję Ci a pomoc. Możemy chyba zamknąć ten wątek.
A zatem ten pierwszy powinieneś zwrócić sprzedawcy…
Nie wiem czy tu się praktykuje zamykanie wątków.
Nie ma potrzeby zamykania wątku, może ktoś spotka się z podobnym problem i będzie chciał dopytać.
