Brak połączenia z encjami :/?
Witam, ostatnio wywalił mi się proxmox i trzeba było postawić całość na nowo lecz miałem kopię systemu … i było by wszystko wspaniale jakby nie problem z NR. Mam całą automatyzację lecz nie startuje… wisi na “connecting”. Grzebałem trochę i jakby miał problem z dostępem do zasobów HA (tak tylko czuje). Ponieważ jak wstawiam jakąś nową funkcję, której wcześniej nie było to nie mogę znaleźć żadnej encji…
Miał ktoś taki problem ??
Z góry dzięki za podpowiedź !
Edytuj połączenie w NR dla HA, pewnie została stara konfiguracja.
Nie pamiętam czy standartowo jest instalowany node-red-contrib-home-assistant-websocket
Jeżeli nie ma go w Manage palette trzeba go doinstalować
Utwórz nową konfigurację Add new Server...
Screenshot - 21.09.2022 , 06_27_44
Screenshot - 21.09.2022 , 06_17_22
Dzięki za podpowiedź lecz nie ruszyło :confused: wytworzyłem nowy “server” i nadal nie mam żadnych opcji…
W Node Red Odznacz Using the Home Assistant Add-on i wpisz ręcznie IP:port (Base URL) twojego HA
W HA po lewej stronie na samym dole kliknij na użytkownika i wygeneruj sobie token który wklej w NR Access token
Screenshot - 21.09.2022 , 17_13_23
Wywaliłem wszystkie tokeny oprócz jednego plus restart i zadziałało :slight_smile: Dzięki wielkie za pomoc !
