@rafkan tak po ip jest błąd certyfikatu bo to nie domena ale to nie ma znaczenia dla działania. Można błąd olać i ma się po https komunikacje.
@rafkan masz rację, poprawnie https (z certyfikatem) jest zawsze na nazwie domenowej tzw. FQDN i tylko wtedy, jeżeli nazwa jest zgodna z nazwą w certyfikacie, przeglądarka internetowa nie zgłosi błędu.
dzięki wszystkim…
wpisałem w konfiguracji
i wszystko działa… w telefonie taki adres powoduje że łącze się do HA
lokalnie w przeglądarce muszę dopisać do adresu xxx.duckdns.org /lovelace/0 i wtedy działa
jak wpisze sam adres to przekierowuje na /UI i nie działa…
oczywiście lokalnie wpisując IP jak na obrazku działa bez problemu
@MarcinB Ciekawe czemu masz takie przekierowanie. Może wyczyść cache przeglądarki może coś zgłupiało. Możesz też sprawdzić w trybie prywatnym.
@artur - popatrzę na to jeszcze… a Ty zobacz czemu moje wpisy w tym wątku są automatycznie ukrywane i system mysli że to spam czy reklama
pozdrawiam
M.
@MarcinB spróbuje to zweryfikować ale jeszcze takiego problemu nikt mi nie zgłaszał. Nawet nie wiedziałem że tak może być
Może kwestia kategorii. Przerzuciłem do konfiguracji może będzie lepiej
Witam.
@MarcinB
Warto sprawdzić czy masz stały adres IP u swojego operatora, czy dynamiczny.
W Inei jest tak, że mając światłowód masz co prawda publiczny IP, ale jesteś za NATem operatora i wtedy są jaja z dostępem z zewnątrz (łączy/nie łączy itp.) - ja przechodziłem to u siebie, na pomoc obsługi technicznej nie ma co u nich liczyć bo mają ludzi na bardzo różnym poziomie i zazwyczaj do dyspozycji klientów są ci o niższych kwalifikacjach.
Po wykupieniu usługi (jako konsument) “zmienny publiczny adres IP” problemy z dostępem z zewnątrz zniknęły i po przekierowaniu na portach w routerach w domu do malinki - wszystko śmiga bez problemu i to pod domeną https://mojdns.duckdns.org/ bez podawania nr portów w adresie.
Problemy z configuration.yaml miałem podobnie jak Ty do momentu kiedy adres domeny nie wziąłem w cudzysłów, obecnie wpis baseurl usunołem.
@Marcin_Domański - temat IP - internetu - duckdns - routera - światłowodu - firewall itp itd… - to mam opanowane w 100%… ale dzięki -
mój jedyny problem to był taki, ze base_url nie działało i nie wiedziałem, że inaczej to teraz trzeba skonfigurować…
choć i tak byłem blisko - bo te pola widziałem i nawet tam wpisywałem publiczny adres… tyle że sekcji http w tym czasie nie miałem - bo nie przechodziła mi w konfigu yaml jak był tam też base_url…
