Brak sprawdzenia konfiguracji w kontroli serwera
Cześć!
Jestem nowym użytkownikiem HA, którą zainstalowałem na Raspberry Pi 4 Model B.
Zainstalowałem wersję (nazwa pliku): hassos_rpi4-4.12.img
Niestety nie widzę przycisku sprawdzającego konfigurację przed ponownym uruchomieniem serwera.
W zakładce “Kontrola serwera” jest tylko Zarządzanie serwerem - uruchom ponownie.
Czy jest możliwość dodania przycisku sprawdzenia?
@dan0031 W profilu użytkownika włącz “tryb zaawansowany” Przycisk się pojawi i wiele innych rzeczy również :slight_smile:
No proszę jakie to proste - dzięki!
Jestem na etapie Twoich pierwszych poradników, dopiero buduję HA.
Zainstalowałem m.in. IDE aby konfigurować pliki konfiguracyjne. Jednak po zainstalowaniu przenosi mnie na nowe okno a widziałem u Ciebie, że edytor plików konfiguracyjnych masz na panelu HA :wink:
Jak to zrobić?
@dan0031 IDE od czasu powstania poradnika przestał być rozwijany (muszę w końcu zaktualizować artykuł). Ja używam dodatku “File editor” On wtedy działa wewnątrz interfejsu HA.
@dan0031 do edycji plików bardzo fajny jest też dodatek Visual Studio Code.
Rozumiem, czy po zainstalowaniu “File editor” powinienem poczynić podobne kroki jak przy IDE? Mam na myśli edycję pliku konfiguracyjnego - parametr ssl z true na false
Czy po instalacji wystarczy odpalić Start?
Dodam, że jeszcze jestem przed przebrnięciem przez poradnik " Zabezpieczamy nasz system".
Jeśli chodzi o “File editor” to u siebie w konfiguracji mam tak:
dirsfirst: false
enforce_basepath: true
ignore_pattern:
  - __pycache__
  - .cloud
  - .storage
  - deps
ssh_keys: []
@rafkan “File editor” wygląda u mnie tak samo - dzięki!
A co do Visual Studio Code - po znalezieniu w Add-on store widzę taką informację - This add-on is not available on your system.
@dan0031 Ponieważ VSC wymaga architektury x86, a Ty masz RPI czyli architektura ARM
Dzięki Artur. Jeszcze jedno krótkie pytanie do Ciebie - czy artykuł " Zabezpieczamy nasz system" jest aktualny czy teraz polecasz stosowanie innych dodatków?
@dan0031 Jest aktualny
@MarcinB Ponieważ parametr base_url został wycofany kilka wersji temu. Ech… idę aktualizować poradnik. sorki.
Zamiast dodawać base_url to teraz ten adres wpisuje się w interfejsie konfiguracja->ogólne
teraz w konfiguracja -> ogólne nie widzę tego miejsca…
ale gdzieś widziałem wcześniej adres http zewnętrzny i wewnętrzny do wpisania, rozumiem, ze to tam… :slight_smile:
za chwile od nowa przeinstaluje sobie HA (mam to na Rapsberry Pi4 i karcie SD) i zacznę od nowa… :slight_smile:
pozdrawiam
M.
@MarcinB dokładnie to i to powinno być w ogólne pod mapą z lokalizacją domu
@MarcinB artykuł aktualny :smiley:
@MarcinB no to jeżeli nie używasz i nie otwierasz standardowego portu 8123. To zmieniasz go wszędzie (na adresach zewnętrznych) na 443.
Czyli tam w konfiguracji ogólne powinno być 443
Sugerował to bym użycie portu 8123 dla świętego spokoju :slight_smile: ale jak nie to nie :slight_smile:
a spróbuj do adresu zamiast /ui dodać /lovelace/default_view ewentualnie /lovelace/0
Lokalny adres masz wpisany https://, zmień na http://
@rafkan ja mam https dla lokalnego też
@MarcinB wklej jeszcze jak wpisałeś ustawienie “http:” w pliku configuration.yaml
@artur można, ale raczej na lokalny adres certyfikat nie zadziała
