Brak znalezionych jakichkolwiek urządzeń
Siema,
Jestem w posiadaniu ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus i już od jakiegoś czasu próbuje podłączyć dzięki niemu urządzenia typu sensory temp i wilgotności w z2m.
Trochę już się z tym namęczyłem, ale w dalszym ciągu bez rezultatów.
Serwer HomeAssitant’a mam postawiony na vmplayer.
Sterowniki do Doongla zainstalowane na kompie, a urządzenie skutecznie widoczne przez virtaulke
Żadnych błędów w logach.
Próbowałem przełączać kanały, zmieniać ustawienia, dodawać użytkowników innych czy na sztywno przez coonfiguration.yaml i dalej nic.
Zrzut z logów z2m podczas włączania:
Z MQTT:
Użytkownik utworzony dla MQTT:
Dodam że najepirw próbowałem na “stockowym” doongielku, a wczoraj zaktualizowałem firmware przez pythona i wszystko przeszło “succeed”
A jedno z urządzeń które próbuje podłączyć to czujnik SNZB-02P
Czy ktoś spotkał się z owym problemem?
Inne urządzenia się łączą ?
@Terefere czy podczas parowania urządzenia Zigbee (wprowadzenie urządzenia w ten stan jest wykonywany dla każdego urządzenia inaczej, np. długie przytrzymanie przycisku) w Z2M też jest włączony tryb parowania? Włączenie parowania w Z2M widać w logach, tak samo jak zakończenie tego trybu bo on jest dostepny tylko przez określonym okres czasu, np. 4 minuty.
Mam do dyspozycji 3 urządzenia na ten moment.
Jedno opisane wcześniej (SNZB-02P).
Drugi jakiś czujnik który funkcjonował (bo został odłączony) przez aplikacje smart life
Oraz jakiś prosty przełącznik (który tak samo jak powyżej bez problemu łączy się z smartlife)
I żadne nie jest widoczne w Z2M :smiley:
Wszystkie z urządzeń mają funkcje parowania, który uruchamia się przez przytrzymanie przycisku 10 sec.
Z2M ustawione na parowanie, próbowane wielokrotnie :smiley:
a wyłączyłeś bramkę Tuya?
Może skonfigurowałeś ten sam kanał Zigbee, który już masz zajęty bramką?
Możesz jaśniej? bo chyba nikt nie wie co masz na myśli…
OK to zrozumiałem chodziło o firmware, wgrałeś oczywicie jakieś pasujące do dongla
Pokaż logi po uruchomieniu parowania w koordynatorze i próbie parowania urządzeń, zwieksz poziom logowania.
Bramki Tuya nie włączałem.
Od razu zacząłem od MQTT i Z2M, co juz wyklucza możliwość załaczenia Tuya :stuck_out_tongue:
Na “stockowym” czyli przed wgrywaniem firmware próbowałem na świeżym HomeAssitancie.
Dopiero potem wgrałem nowy firmware zgodnie z moim urządzonkiem:
Możesz wyjaśnić o co chodzi z koordynatorem? :smiley:
I jak zwiększyć poziom logowania?
Nie będzie widoczne dopóki nie zostanie sparowane :grin:. W jakiej odległości od sticka Zigbee jest parowane urządzenie? Dla testów zrób to w odległości pół metra.
Pokaż logi od włączenia parowania do zakończenie.
[2024-05-12 12:06:30] info: z2m: Zigbee: allowing new devices to join.
[2024-05-12 12:57:23] info: z2m: Successfully changed options
[2024-05-12 12:57:23] debug: z2m: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/response/options’, payload ‘{data:{restart_required:false},status:ok,transaction:5j906-1}’
[2024-05-12 12:57:32] debug: z2m: Received MQTT message on ‘zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join’ with data ‘{device:Coordinator,time:254,transaction:5j906-2,value:true}’
[2024-05-12 12:57:32] info: z2m: Zigbee: allowing new devices to join via Coordinator.
[2024-05-12 12:57:32] debug: zh:zstack:znp: SREQ: → ZDO - mgmtPermitJoinReq - {addrmode:2,dstaddr:65532,duration:254,tcsignificance:0}
[2024-05-12 12:57:32] debug: zh:zstack:unpi:writer: → frame [254,5,37,54,2,252,255,254,0,233]
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:unpi:parser: ← [254,1,101,54,0,82,254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:unpi:parser: — parseNext [254,1,101,54,0,82,254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:unpi:parser: → parsed 1 - 3 - 5 - 54 - [0] - 82
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:znp: SRSP: ← ZDO - mgmtPermitJoinReq - {status:0}
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:unpi:parser: — parseNext [254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:unpi:parser: → parsed 3 - 2 - 5 - 182 - [0,0,0] - 240
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:znp: AREQ: ← ZDO - mgmtPermitJoinRsp - {srcaddr:0,status:0}
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack: sendZclFrameToEndpointInternal null:0/242 (0,0,1)
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:znp: SREQ: → AF - dataRequest - {dstaddr:0,destendpoint:242,srcendpoint:242,clusterid:33,transid:8,options:0,radius:30,len:6,data:{type:Buffer,data:[25,9,2,43,254,0]}}
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:unpi:writer: → frame [254,16,36,1,0,0,242,242,33,0,8,0,30,6,25,9,2,43,254,0,195]
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:unpi:parser: ← [254,1,100,1,0,100,254,3,68,128,0,242,8,61,254,26,68,129,0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,9,2,43,254,0,0,0,0,192]
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:unpi:parser: — parseNext [254,1,100,1,0,100,254,3,68,128,0,242,8,61,254,26,68,129,0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,9,2,43,254,0,0,0,0,192]
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:unpi:parser: → parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:znp: SRSP: ← AF - dataRequest - {status:0}
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:unpi:parser: — parseNext [254,3,68,128,0,242,8,61,254,26,68,129,0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,9,2,43,254,0,0,0,0,192]
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:unpi:parser: → parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,242,8] - 61
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:znp: AREQ: ← AF - dataConfirm - {status:0,endpoint:242,transid:8}
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:unpi:parser: — parseNext [254,26,68,129,0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,9,2,43,254,0,0,0,0,192]
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:unpi:parser: → parsed 26 - 2 - 4 - 129 - [0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,9,2,43,254,0,0,0,0] - 192
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:zstack:znp: AREQ: ← AF - incomingMsg - {groupid:0,clusterid:33,srcaddr:0,srcendpoint:242,dstendpoint:242,wasbroadcast:0,linkquality:255,securityuse:0,timestamp:0,transseqnumber:0,len:6,data:{type:Buffer,data:[25,9,2,43,254,0]}}
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:controller:greenpower: Received unhandled command ‘0x2’ from ‘0’
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:controller: Received payload: clusterID=33, address=0, groupID=0, endpoint=242, destinationEndpoint=242, wasBroadcast=false, linkQuality=255, frame={header:{frameControl:{frameType:1,manufacturerSpecific:false,direction:1,disableDefaultResponse:true,reservedBits:0},manufacturerCode:null,transactionSequenceNumber:9,commandIdentifier:2},payload:{options:43,commisioningWindow:254},command:{ID:2,parameters:[{name:options,type:32},{name:commisioningWindow,type:33}],name:commisioningMode}}
[2024-05-12 12:57:33] debug: zh:controller: Skipping command ‘commisioningMode’ because it is missing from the lookup
[2024-05-12 12:57:33] debug: z2m: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join’, payload ‘{data:{device:Coordinator,time:254,value:true},status:ok,transaction:5j906-2}’
A tu fota żeby ładniej wyglądało:
@Terefere
Pokaż konfigurację
co to konkretnie za urządzenia, postępujesz z nimi w/g instrukcji, tj. wprowadzasz w tryb parowania natychmiast po uruchomieniu trybu parowania w koordynatorze
Z tym “natychmiast” to lekka przesada, ma na to (domyślnie) 4 minuty :wink:.
W ustawieniach Z2M nie dotykalem kompletnie niczego.
Wszystkie ustawienia domyślne.
Ale próbowałem praktycznie wszystkiego chyba :slight_smile:
Dodawałem konto z2m które służy do logowania mqtt,
Zmieniałem kanały,
Jak widać po logach, nie widac żadnych błędów.
Wszystko jest niby w porządku ale urządzeń jak nie widzi tak nie widzi :frowning:
Zaczynam podejrzewać że to wina tego usb doongla :frowning: ale wydaje mi sie że wtedy nie powinno puszczać do załączania Z2M.
Parowanie załączone i na urządzeniu i na z2m,
:slight_smile:
Cóż począć.
Jak wrócę do dom pod wieczór to podeślę ustawienia z2m w configuration.yaml :wink:
Ten “vmplayer” też może być powodem problemów.
Bardzo możliwe, pokazałeś fragment loga dotyczący chyba niecałej sekundy, więc trudno cokolwiek ocenić, nie mam też czasu, sprzętu ani mocy przerobowych by stworzyć pustą instalację by zademonstrować jak logi powinny wyglądać podczas kompletnego parowania. A nie jestem do końca przekonany czy to co pokazałeś w logu jest w 100% prawidłowe.
Przeflaszuj dongla jeszcze tym narzędziem (na pasujący ostatni soft) koniecznie czyszcząc NVRAM i zwróć uwagę na to czy operacja zakończyła się poprawnie
Urządzenie zaktualizowane, ale dalej nie widzi urządzonek
Na dowód zrzut z Z2M
Tak wygląda konfiguracja Z2M
homeassistant: true
advanced:
  network_key:
    - 193
    - 63
    - 198
    - 151
    - 71
    - 17
    - 184
    - 156
    - 149
    - 149
    - 157
    - 164
    - 96
    - 166
    - 121
    - 179
  pan_id: 38763
  ext_pan_id:
    - 100
    - 192
    - 159
    - 248
    - 240
    - 98
    - 212
    - 87
  homeassistant_legacy_entity_attributes: false
  legacy_api: false
  legacy_availability_payload: false
  log_syslog:
    app_name: Zigbee2MQTT
    eol: /n
    host: localhost
    localhost: localhost
    path: /dev/log
    pid: process.pid
    port: 514
    protocol: udp4
    type: '5424'
  log_level: debug
mqtt:
  server: mqtt://localhost:1883
  user: mqttuser
  password: 90319055q
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e267a5059adbed118979ed2d62c613ac-if00-port0
frontend:
  port: 8099
device_options:
  legacy: false
A tutaj logi z Z2M w debugu podczas szukania urządzeń.
Jeszcze razm, urządzenia w trybie parowania
[2024-05-13 16:45:15] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2024-05-13 16:45:15] info: 	z2m: Zigbee2MQTT started!
[2024-05-13 16:45:15] debug: 	z2m: Received MQTT message on 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b002c3a9cb3/connection_state/config' with data '{"device":{"hw_version":"zStack3x0 20230507","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b002c3a9cb3"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.37.1"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.37.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0x00124b002c3a9cb3_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2024-05-13 16:45:15] debug: 	z2m: Received MQTT message on 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b002c3a9cb3/restart_required/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"zStack3x0 20230507","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b002c3a9cb3"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.37.1"},"device_class":"problem","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","name":"Restart required","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_restart_required","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.37.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":false,"payload_on":true,"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0x00124b002c3a9cb3_restart_required_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.restart_required }}"}'
[2024-05-13 16:45:15] debug: 	z2m: Received MQTT message on 'homeassistant/button/1221051039810110150109113116116_0x00124b002c3a9cb3/restart/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/restart","device":{"hw_version":"zStack3x0 20230507","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b002c3a9cb3"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.37.1"},"device_class":"restart","name":"Restart","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_restart","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.37.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_press":"","unique_id":"bridge_0x00124b002c3a9cb3_restart_zigbee2mqtt"}'
[2024-05-13 16:45:15] debug: 	z2m: Received MQTT message on 'homeassistant/select/1221051039810110150109113116116_0x00124b002c3a9cb3/log_level/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","command_template":"{\"options\": {\"advanced\": {\"log_level\": \"{{ value }}\" } } }","command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/options","device":{"hw_version":"zStack3x0 20230507","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b002c3a9cb3"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.37.1"},"entity_category":"config","name":"Log level","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_log_level","options":["info","warn","error","debug"],"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.37.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0x00124b002c3a9cb3_log_level_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.log_level | lower }}"}'
[2024-05-13 16:45:15] debug: 	z2m: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b002c3a9cb3/version/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"zStack3x0 20230507","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b002c3a9cb3"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.37.1"},"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:zigbee","name":"Version","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_version","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.37.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0x00124b002c3a9cb3_version_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.version }}"}'
[2024-05-13 16:45:15] debug: 	z2m: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b002c3a9cb3/coordinator_version/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"zStack3x0 20230507","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b002c3a9cb3"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.37.1"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:chip","name":"Coordinator version","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_coordinator_version","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.37.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0x00124b002c3a9cb3_coordinator_version_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.coordinator.meta.revision }}"}'
[2024-05-13 16:45:15] debug: 	undefined: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b002c3a9cb3/network_map/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"zStack3x0 20230507","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b002c3a9cb3"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.37.1"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","json_attributes_template":"{{ value_json.data.value | tojson }}","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap","name":"Network map","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_network_map","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.37.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap","unique_id":"bridge_0x00124b002c3a9cb3_network_map_zigbee2mqtt","value_template":"{{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }}"}'
[2024-05-13 16:45:15] debug: 	z2m: Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0x00124b002c3a9cb3/permit_join_timeout/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"zStack3x0 20230507","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b002c3a9cb3"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.37.1"},"device_class":"duration","entity_category":"diagnostic","name":"Permit join timeout","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_permit_join_timeout","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.37.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0x00124b002c3a9cb3_permit_join_timeout_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"s","value_template":"{{ iif(value_json.permit_join_timeout is defined, value_json.permit_join_timeout, None) }}"}'
[2024-05-13 16:45:15] debug: 	z2m: Received MQTT message on 'homeassistant/switch/1221051039810110150109113116116_0x00124b002c3a9cb3/permit_join/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join","device":{"hw_version":"zStack3x0 20230507","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0x00124b002c3a9cb3"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.37.1"},"icon":"mdi:human-greeting-proximity","name":"Permit join","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_permit_join","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.37.1","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"false","payload_on":"true","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0x00124b002c3a9cb3_permit_join_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.permit_join | lower }}"}'
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	z2m: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' with data '{"device":null,"time":254,"transaction":"u293r-1","value":true}'
[2024-05-13 16:45:22] info: 	z2m: Zigbee: allowing new devices to join.
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,5,37,54,15,252,255,254,0,228]
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,1,101,54,0,82,254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,1,101,54,0,82,254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 1 - 3 - 5 - 54 - [0] - 82
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"status":0}
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 5 - 182 - [0,0,0] - 240
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:znp: AREQ: <-- ZDO - mgmtPermitJoinRsp - {"srcaddr":0,"status":0}
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext []
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":2,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,3,2,11,254,0]}}
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,26,36,2,2,253,255,0,0,0,0,0,0,242,0,0,242,33,0,2,0,30,6,0,25,3,2,11,254,0,234]
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,1,100,2,0,103]
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,1,100,2,0,103]
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 1 - 3 - 4 - 2 - [0] - 103
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- AF - dataRequestExt - {"status":0}
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,3,68,128,0,242,2,55]
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,68,128,0,242,2,55]
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,242,2] - 55
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	zh:zstack:znp: AREQ: <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":242,"transid":2}
[2024-05-13 16:45:22] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"time":254,"value":true},"status":"ok","transaction":"u293r-1"}'
[2024-05-13 16:45:57] debug: 	z2m: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' with data '{"device":null,"time":254,"transaction":"jtww9-1","value":false}'
[2024-05-13 16:45:57] info: 	z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
[2024-05-13 16:45:57] debug: 	zh:controller: Disable joining
[2024-05-13 16:45:57] debug: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":3,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,4,2,10,0,0]}}
[2024-05-13 16:45:57] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,26,36,2,2,253,255,0,0,0,0,0,0,242,0,0,242,33,0,3,0,30,6,0,25,4,2,10,0,0,19]
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,1,100,2,0,103]
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,1,100,2,0,103]
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 1 - 3 - 4 - 2 - [0] - 103
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- AF - dataRequestExt - {"status":0}
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext []
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,3,68,128,0,242,3,54]
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,68,128,0,242,3,54]
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,242,3] - 54
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	zh:zstack:znp: AREQ: <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":242,"transid":3}
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":0,"tcsignificance":0}
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,5,37,54,15,252,255,0,0,26]
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,1,101,54,0,82,254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,1,101,54,0,82,254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 1 - 3 - 5 - 54 - [0] - 82
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"status":0}
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 5 - 182 - [0,0,0] - 240
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	zh:zstack:znp: AREQ: <-- ZDO - mgmtPermitJoinRsp - {"srcaddr":0,"status":0}
[2024-05-13 16:45:58] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"time":254,"value":false},"status":"ok","transaction":"jtww9-1"}'
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	z2m: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' with data '{"device":"Coordinator","time":254,"transaction":"jtww9-2","value":true}'
[2024-05-13 16:46:00] info: 	z2m: Zigbee: allowing new devices to join via Coordinator.
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":2,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,5,37,54,2,252,255,254,0,233]
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,1,101,54,0,82,254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,1,101,54,0,82,254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 1 - 3 - 5 - 54 - [0] - 82
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"status":0}
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 5 - 182 - [0,0,0] - 240
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:znp: AREQ: <-- ZDO - mgmtPermitJoinRsp - {"srcaddr":0,"status":0}
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext []
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack: sendZclFrameToEndpointInternal null:0/242 (0,0,1)
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> AF - dataRequest - {"dstaddr":0,"destendpoint":242,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":4,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,5,2,43,254,0]}}
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,16,36,1,0,0,242,242,33,0,4,0,30,6,25,5,2,43,254,0,195]
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,1,100,1,0,100,254,3,68,128,0,242,4,49,254,26,68,129,0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,5,2,43,254,0,0,0,0,204]
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,1,100,1,0,100,254,3,68,128,0,242,4,49,254,26,68,129,0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,5,2,43,254,0,0,0,0,204]
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- AF - dataRequest - {"status":0}
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,68,128,0,242,4,49,254,26,68,129,0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,5,2,43,254,0,0,0,0,204]
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,242,4] - 49
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:znp: AREQ: <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":242,"transid":4}
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,26,68,129,0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,5,2,43,254,0,0,0,0,204]
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 26 - 2 - 4 - 129 - [0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,5,2,43,254,0,0,0,0] - 204
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:zstack:znp: AREQ: <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"clusterid":33,"srcaddr":0,"srcendpoint":242,"dstendpoint":242,"wasbroadcast":0,"linkquality":255,"securityuse":0,"timestamp":0,"transseqnumber":0,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,5,2,43,254,0]}}
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:controller:greenpower: Received unhandled command '0x2' from '0'
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:controller: Received payload: clusterID=33, address=0, groupID=0, endpoint=242, destinationEndpoint=242, wasBroadcast=false, linkQuality=255, frame={"header":{"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":5,"commandIdentifier":2},"payload":{"options":43,"commisioningWindow":254},"command":{"ID":2,"parameters":[{"name":"options","type":32},{"name":"commisioningWindow","type":33}],"name":"commisioningMode"}}
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	zh:controller: Skipping command 'commisioningMode' because it is missing from the lookup
[2024-05-13 16:46:00] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"device":"Coordinator","time":254,"value":true},"status":"ok","transaction":"jtww9-2"}'
Jak widać akurat log jest z momentu kiedy okienko na parowanie się skończyło = 4 minuty za późno (albo wyłączyłeś tryb parowania w koordynatorze).
Skoro nie wiesz gdzie szukać w logu i w jakich sytuacjach to zmniejsz poziom logowania o jeden bo życie jest za krótkie na analizowanie tasiemcowych logów w których nie ma nic interesującego…
Jeśli MCU koordynatora jest sprawny, ale część RF jest uszkodzona (w dowolny sposób, może nie podłączyłeś anteny?), albo trzymasz go w miejscu na maksa narażonym na zakłócenia, to nie będzie komunikacji radiowej i nigdy nie sparujesz niczego.
Powszechnie występującym źródłem zakłóceń jest nieprawidłowo ekranowany sprzęt USB3 więc jeśli masz np. dysk zewnętrzny w chińskiej obudowie USB to się go pozbądź, wnętrze komputera też jest krytycznym miejscem (nawet płyta główna pracująca bez odpowiedniej ekranującej obudowy wystarcza by zagłuszać sygnał Zigbee)
USB jest na przedłużce, oddalony od komputera na jakieś 1,5m (conajmniej)
Co do urządzeń, spróbowałem je teraz oddalić kładąc je jakieś 3 m dalej w tym samym pomieszczeniu.
Lecz dalej lipa.
Tu jest pełny log od wszczęcia parowania na koordynatorze
[2024-05-13 20:48:55] info: 	z2m: Successfully changed options
[2024-05-13 20:48:55] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/options', payload '{"data":{"restart_required":false},"status":"ok","transaction":"ir7kt-2"}'
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	z2m: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join' with data '{"device":"Coordinator","time":254,"transaction":"ir7kt-3","value":true}'
[2024-05-13 20:49:01] info: 	z2m: Zigbee: allowing new devices to join via Coordinator.
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":2,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,5,37,54,2,252,255,254,0,233]
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,1,101,54,0,82,254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,1,101,54,0,82,254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 1 - 3 - 5 - 54 - [0] - 82
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"status":0}
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 5 - 182 - [0,0,0] - 240
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:znp: AREQ: <-- ZDO - mgmtPermitJoinRsp - {"srcaddr":0,"status":0}
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext []
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack: sendZclFrameToEndpointInternal null:0/242 (0,0,1)
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> AF - dataRequest - {"dstaddr":0,"destendpoint":242,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":2,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,3,2,43,254,0]}}
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,16,36,1,0,0,242,242,33,0,2,0,30,6,25,3,2,43,254,0,195]
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,1,100,1,0,100,254,3,68,128,0,242,2,55,254,26,68,129,0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,3,2,43,254,0,0,0,0,202]
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,1,100,1,0,100,254,3,68,128,0,242,2,55,254,26,68,129,0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,3,2,43,254,0,0,0,0,202]
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- AF - dataRequest - {"status":0}
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,68,128,0,242,2,55,254,26,68,129,0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,3,2,43,254,0,0,0,0,202]
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,242,2] - 55
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:znp: AREQ: <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":242,"transid":2}
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,26,68,129,0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,3,2,43,254,0,0,0,0,202]
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 26 - 2 - 4 - 129 - [0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,3,2,43,254,0,0,0,0] - 202
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:zstack:znp: AREQ: <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"clusterid":33,"srcaddr":0,"srcendpoint":242,"dstendpoint":242,"wasbroadcast":0,"linkquality":255,"securityuse":0,"timestamp":0,"transseqnumber":0,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,3,2,43,254,0]}}
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:controller:greenpower: Received unhandled command '0x2' from '0'
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:controller: Received payload: clusterID=33, address=0, groupID=0, endpoint=242, destinationEndpoint=242, wasBroadcast=false, linkQuality=255, frame={"header":{"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":3,"commandIdentifier":2},"payload":{"options":43,"commisioningWindow":254},"command":{"ID":2,"parameters":[{"name":"options","type":32},{"name":"commisioningWindow","type":33}],"name":"commisioningMode"}}
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	zh:controller: Skipping command 'commisioningMode' because it is missing from the lookup
[2024-05-13 20:49:01] debug: 	z2m: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"device":"Coordinator","time":254,"value":true},"status":"ok","transaction":"ir7kt-3"}'
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":2,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,5,37,54,2,252,255,254,0,233]
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,1,101,54,0,82,254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,1,101,54,0,82,254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 1 - 3 - 5 - 54 - [0] - 82
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"status":0}
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 5 - 182 - [0,0,0] - 240
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:znp: AREQ: <-- ZDO - mgmtPermitJoinRsp - {"srcaddr":0,"status":0}
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext []
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack: sendZclFrameToEndpointInternal null:0/242 (0,0,1)
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> AF - dataRequest - {"dstaddr":0,"destendpoint":242,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":3,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,4,2,43,254,0]}}
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,16,36,1,0,0,242,242,33,0,3,0,30,6,25,4,2,43,254,0,197]
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,1,100,1,0,100,254,3,68,128,0,242,3,54,254,26,68,129,0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,4,2,43,254,0,0,0,0,205]
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,1,100,1,0,100,254,3,68,128,0,242,3,54,254,26,68,129,0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,4,2,43,254,0,0,0,0,205]
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- AF - dataRequest - {"status":0}
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,68,128,0,242,3,54,254,26,68,129,0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,4,2,43,254,0,0,0,0,205]
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,242,3] - 54
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:znp: AREQ: <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":242,"transid":3}
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,26,68,129,0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,4,2,43,254,0,0,0,0,205]
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 26 - 2 - 4 - 129 - [0,0,33,0,0,0,242,242,0,255,0,0,0,0,0,0,6,25,4,2,43,254,0,0,0,0] - 205
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:zstack:znp: AREQ: <-- AF - incomingMsg - {"groupid":0,"clusterid":33,"srcaddr":0,"srcendpoint":242,"dstendpoint":242,"wasbroadcast":0,"linkquality":255,"securityuse":0,"timestamp":0,"transseqnumber":0,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,4,2,43,254,0]}}
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:controller:greenpower: Received unhandled command '0x2' from '0'
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:controller: Received payload: clusterID=33, address=0, groupID=0, endpoint=242, destinationEndpoint=242, wasBroadcast=false, linkQuality=255, frame={"header":{"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":4,"commandIdentifier":2},"payload":{"options":43,"commisioningWindow":254},"command":{"ID":2,"parameters":[{"name":"options","type":32},{"name":"commisioningWindow","type":33}],"name":"commisioningMode"}}
[2024-05-13 20:52:21] debug: 	zh:controller: Skipping command 'commisioningMode' because it is missing from the lookup
[2024-05-13 20:53:09] debug: 	z2m: Saving state to file /config/zigbee2mqtt/state.json
[2024-05-13 20:53:16] debug: 	zh:controller: Disable joining
[2024-05-13 20:53:16] debug: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":4,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,5,2,10,0,0]}}
[2024-05-13 20:53:16] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,26,36,2,2,253,255,0,0,0,0,0,0,242,0,0,242,33,0,4,0,30,6,0,25,5,2,10,0,0,21]
[2024-05-13 20:53:17] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,1,100,2,0,103]
[2024-05-13 20:53:17] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,1,100,2,0,103]
[2024-05-13 20:53:17] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 1 - 3 - 4 - 2 - [0] - 103
[2024-05-13 20:53:17] debug: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- AF - dataRequestExt - {"status":0}
[2024-05-13 20:53:17] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext []
[2024-05-13 20:53:17] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,3,68,128,0,242,4,49]
[2024-05-13 20:53:17] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,68,128,0,242,4,49]
[2024-05-13 20:53:17] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,242,4] - 49
[2024-05-13 20:53:17] debug: 	zh:zstack:znp: AREQ: <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":242,"transid":4}
[2024-05-13 20:53:17] debug: 	zh:zstack:znp: SREQ: --> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":0,"tcsignificance":0}
[2024-05-13 20:53:17] debug: 	zh:zstack:unpi:writer: --> frame [254,5,37,54,15,252,255,0,0,26]
[2024-05-13 20:53:17] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: <-- [254,1,101,54,0,82,254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-13 20:53:17] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,1,101,54,0,82,254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-13 20:53:17] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 1 - 3 - 5 - 54 - [0] - 82
[2024-05-13 20:53:17] debug: 	zh:zstack:znp: SRSP: <-- ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"status":0}
[2024-05-13 20:53:17] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --- parseNext [254,3,69,182,0,0,0,240]
[2024-05-13 20:53:17] debug: 	zh:zstack:unpi:parser: --> parsed 3 - 2 - 5 - 182 - [0,0,0] - 240
[2024-05-13 20:53:17] debug: 	zh:zstack:znp: AREQ: <-- ZDO - mgmtPermitJoinRsp - {"srcaddr":0,"status":0}
A o której godzinie z dokładnością do sekundy wprowadziłeś jakiekolwiek urządzenie w tryb parowania (bo koordynator jest tylko jednym z 2 składników)
Czasu do emerytury nam nie wystarczy na analizowanie logów bez niezbędnych informacji.
Powiem tak, włączenie trybu parowania na urządzeniach przy włączonym Z2M kompletnie nic nie wnoszą do tych logów :slight_smile:
Bo dosłownie jak tylko włączyłem parowanie w Z2M tak parę sekund później załączyłem parowanie na urządzeniu jednym tak żeby sie zakłócać sygnału.
Próbowałem na jednym jak i na drugim.
Po informacjach z 20:49 kolejne są dopiero 20:52 co już wyklucza jakiekolwiek zmiany wywoływane przez urządzenia.
Tak choćby nie odbierał ich sygnałów w żaden sposób :frowning:
