Cześć, to mój pierwszy post.
Cel: dostawanie na telefon powiadomień, że ktoś dzwoni dzwonkiem.
Sprzęt jaki mam:
Bramka RF Sonoff z wgranym Tasmota
Dzwonek RF
Home Assistant
Po wgraniu Tasmota do bramki RF widzę kody RF są dość długie i trzeba je przerabiać konwerterem, aby wywołać dźwięk dzwonka. Robi się to poleceniem: “rfraw i tu przerobiony kod”. Działa. Po skonfigurowaniu MQTT mogę dzwonić dzwonkiem przez Home Assistanta, ale gdy naciskam fizyczny guzik dzwonka już ten button w HA nie reaguje. Gdyby tak było, to w zasadzie problem zostałby rozwiązany.
Znalazłem w internetach teoretyczne roziązanie które wygląda tak jak niże ale utknąłem w tym momencie
binary_sensor:
#RF Door Bell Receive Signal
- platform: mqtt
name: "Front Door Bell"
state_topic: "tele/bridgerf/RESULT"
value_template: '{{value_json.RfReceived.Data}}'
payload_on: "rfraw AA B0 29 03 08 0212 05F0 1C3E 281819081908190909081818190908190908181818190819090908190818190908 55"
payload_off: "rfraw AA B0 29 03 08 0212 05F0 1C3E 281819081908190909081818190908190908181818190819090908190818190908 55_off"
off_delay: 5
device_class: motion
qos: 1
Natknąłem się na projekt AI-S który podobno rozwiązuje problem, ale ich bramka kosztuje 250 zł a tyle za dzwonek to trochę szkoda kasy. Może jest jakaś tańsza opcja?
kod który tu wkleiłeś jest OK i wystarczy, że podmienisz w nim swoje dane dla state_topic i payload_on oraz payload_off (chociaż tutaj mogą być dowolne bo dzwonek pewnie i tak nie wysyła informacji, że przestaje dzwonić) i powinien działać - otrzymasz sensor, który zmieni stan na włączony na 5 sekund po wciśnięciu dzwonka.
Póżniej musisz sobie tylko dodać automatyzację, która wyśle Ci powiadomienie, że sensor zmienił stan.
Ale musisz zrobić sensor a nie przycisk.
Dodaj odpowiednio zmodyfikowany pod swoje dane ten kod z pierwszego postu w pliku configuration.yaml, zapisz, zresetuj HA i powinien Ci się pojawić zdefiniowany sensor.
A stan tej encji nie zmienia się po wciśnięciu klawisza dzwonka?
Ewentualnie możesz jeszcze sprawdzić co wyświetla się przy nasłuchu tematu w mqtt po naciśnięciu dzwonka (konfiguracja mqtt brokera w integracjach)
Niestety stan encji jest bez zmian.
Jeśli chodzi o brokera mqtt to gdy słucha tematu tele/bridgerf/RESULT to działa, ale wyrzuca każdy kod RF jaki jest w domu.
