Broadlink Mini 4 - problem z dodaniem integracji
Zamówiłem sobie Broadlinka RM4 Mini i niestety mam problem z dodaniem integracji. Podczas dodawania dostaję komunikat, że urządzenie nie jest obsługiwane.
W logach następująca informacja:
Unsupported device: 0x6539. If it worked before, please open an issue at GitHub · Where software is built
14:54:17 – Broadlink (ERROR)
Znalazłem jeden temat w internecie opisujący ten problem: Broadlink Integration - add support for RM4 Mini - #97 by aceindy - Feature Requests - Home Assistant Community
Jest w rozwiązaniu napisane, że trzeba dostać się przez SSH do HassOS Supervised. Żeby to zrobić trzeba wygenerować klucz, zapisać go na pendrivie i w zakładce Host System kliknąć Import from USB.
niestety ja u siebie nie widzę opcji Import from USB. Czy to dlatego, że moja instalacja do Hass.io w dockerze? Jeżeli tak to może ktoś zna sposób/miejsce gdzie skopiować ten plik z kluczem? Inaczej nie mogę zalogować się do HA na porcie 22222 i zmienić pliku dzięki któremu broadlink ma działać…
Nie wiem czy poradziłeś sobie z problemem ale też miałem problem z dodaniem broadlink rm4c.
W moim przypadku zadziałało takie rozwiązanie:
Exec do kontenera:
docker exec -it homeassistant bash
cd /usr/local/lib/python3.8/site-packages/broadlink
Następnie eycja pliku init.py
vi init.py
Dodanie wpisu:
0x6539: (“rm4”, “RM4C mini manual”, “Broadlink”),
Zapisanie :wq
Restart home assistanta
To rozwiązanie jest w linku który podałeś w poście.
Super. Nie zaglądałem tam ostatnio bo miałem dużo innych rzeczy na głowie. Ale zrobiłem tak jak jest napisane i działa. Dzięki
