Jak wygląda sytuacja z smart gniazdkami 230V a burzą.
Czy w przypadku jak gniazdko jest wyłączone, czyli nie daje napięcia na urządzenia końcowe, jest szansa na spalenie np. TV lub komputera?
Przypadki
Jest dobrze przygotowane od gromienie i uzmiennienie.
Uziemienie podpięte do neutralnego (żółto zielony zmostkowany/podpięty z niebieskim)
Uziemienie nie podpięte do niczego w gniazdku
Wydaje mi się że jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zmontowanie stycznika czyli tak naprawdę tylko w rozdzielnicy ?
CO polecacie z urządzeń do ochrony antyprzepięciowej
Ogranicznik przepięć to tylko jeden z elementów ochrony, nic nie pomoże jeśli nie będzie wpięty w cały, sprawny układ ochrony przeciwprzepięciowej. Jego podstawą jest dobre uziemienie. Ochronniki się również stopniuje. Należ zacząć od wizyty elektryka i pomiarów…
… jest takie wykonanie instalacji aby była bezpieczna i zgodna z aktualnie obowiązującymi normami. Punkt 3 to jazda samochodem po autostradzie z zamkniętymi oczami. Punkt 2 czyli podłączenie uziemienia do przewodu neutralnego (tzw. mostkowanie PE do N) może powodować zarówno zagrożenia, jak i nieprawidłowe działanie instalacji elektrycznej. W przypadku uszkodzenia przewodu neutralnego (N), potencjał fazowy może pojawić się na wszystkich elementach metalowych podłączonych do ochronnego (PE), co stwarza zagrożenie porażeniem. Podobnie jeśli dojdzie do przeciążenia lub awarii przewodu neutralnego, prąd powrotny może płynąć przez przewód ochronny. Może to prowadzić do przepięć lub uszkodzenia podłączonych urządzeń elektrycznych. Wyłącznik różnicowoprądowy (tzw. „różnicówka”) działa, mierząc różnicę między prądem płynącym w przewodzie fazowym i neutralnym. W przypadku mostkowania PE z N, prąd upływu nie jest poprawnie wykrywany, co uniemożliwia zadziałanie wyłącznika w razie porażenia prądem. Jest powiedziane , zgodnie z normą PN-HD 60364, że takie rozwiązanie jest niedopuszczalne w nowych instalacjach elektrycznych. Instalacje muszą być zaprojektowane w układzie TN-S (rozdzielone przewody PE i N) lub w układzie TN-C-S (rozdzielenie przewodu PEN w punkcie zasilania).
Oczywiście,że jest taka “szansa” przecież urządzenie nadal jest podłączone przez przewód N lub PE, kabel ethernetowy, kabel antenowy. Podczas burzy wyładowania atmosferyczne mogą indukować przepięcia w instalacji elektrycznej, kablach sygnałowych itd …
