Bzyczenie OXT 2Ch bez N
Czy ktoś z Was używa OXT 2Ch bez N i miał problem polegający, że gdy przekaźnik podłączam do żyrandola to w zaczyna bzyczeć zasilacz w żyrandolu. Odłączając moduł i zostawiając sam przycisk wszystko wraca do normy i zasilacz żyrandola nie wydaje dziwnych dźwięków.
Link do oświetlenia wersja z pilotem do zmiany barwy i mocy
Ten OTX jest opisany jako przekaźnik czy jako ściemniacz?
Słuchać czy coś klika wewnątrz podczas przełączania?
To jest przekaźnik nie ściemniacz. Zasilacz w żyrandolu cały czas bzyczy.
Zdesperowany przed chwilą rozkułem jedną puszkę łączeniową pod sufitem i wziąłem z niej N. Podłączyłem normalny przekaźnik OXT 2Ch i co ciekawe wtedy bzyczenia nie ma.
Ok … bo myślałem, że tylko gdy włączony. W instalacji bez N przez zasilacz płynie cały czas minimalny prąd do zasilania przekaźnika.
Dodanie kondensatora bocznikującego przy żyrandolu może to zlikwidować. Choć to dość nietypowa konfiguracja i nie potrafię podać parametrów.
Źle Cie zrozumiałem. Zasilacz bzyczy jedynie jak jest światło włączone.
Teraz zrobiłem mały eksperyment. W puszce jest zamontowany podwójny przełącznik. Odpowiada za światło w wiatrołapie (bzyczący żyrandol) i za światło przed drzwiami wejściowymi.
Gdy podłączyłem do modułu jedynie żyrandol, a z modułu sterowanie do przełącznika (jeden przycisk) i dodatkowo do przełącznika bezpośrednio dodałem światło przed drzwia (omijając moduł, drugi klawisz)
To gdy włącze żyrandol i zacznie bzyczeć to po włączeniu światła przed drzwiami bzyczenie w żyrandolu ustaje. :upside_down_face:
Czy w tym przekaźniku podczas przełączania klika faktycznie przekaźnik, czy jest cisza?
Jeśli jest cisza to przełącza jakiś element elektroniczny a konstrukcja całości jest nie przystosowana jest do charakteru obciążenia jakie wnosi zasilacz w lampie (wbrew temu co napisane jest w ulotce).
Rozwiązaniem będzie znaleźć taki, który klika.
Jutro sprawdzę czy klika. Na pewno przekaźniki z N klikają bo słuchać je dość głośno. Ale na ten akurat jakoś nie zwróciłem uwagi więc może i nie klika.
Sprawdzę i wrócę z odpowiedzią. A co w przypadku jeśli jednak by przekaźnik “klikał”
Z ostatnich wieści (bo co chwilę zmieniasz wersję) wynika, że nie klika :slight_smile:
Jednak z tego co napisałeś - wystarczy “czymś” dociążyć układ (na próbę żarówką do piekarnika).
Ten żyrandol to w środku ma zasilacz impulsowy, czy transformator?
Bardzo dziękuję za zainteresowanie się tematem.
Wersja jest jedna tylko może, źle opisana przeze mnie :slight_smile:
Sprawdzałem moduł i rzeczywiście przy włączaniu światła nic w nim nie “klika”.
Mam moduły “z N” zamontowane na piętrze i tam jest charakterystyczne dość głośne kliknięcie podczas przełączania. W module przy wiatrołapie w wersji “bez N” tego specyficznego kliknięcia nie ma.
Zasilacz jaki tam jest:
Najpierw zrób test “żarówkowy”, wepnij na zaciski L,N zasilacza.
Jeśli wypadnie pozytywnie zamiast żarówki łącz kondensator lub opornik 50k-100k 5W.
Ten wyłącznik i zasilacz ewidentnie do siebie nie pasują, ale intuicja podpowiada, że powinno pomóc.
Wstyd się przyznać ale brak żarówek w mieszkaniu jutro podjadę i coś kupię.
Podłączałem kondensator z zestawu i dalej to samo. Dokładnie taki sam zestaw mam jak tutaj (oczywiście inne źródło światła): Filmik z YouTube
Na chwilę obecną widzę tylko jedno rozwiązanie. Zmniejszyć jasność światła do minimum (pilotem dołączonym do żyrandola). Wtedy tak nie hałasuje zasilacz :slight_smile:
