Proszę, podpowiedzcie (najlepiej na prostym przykładzie poniżej) jak wygląda notacja wywołania usługi (call-service z parametrami) w nodzie funkcyjnym. Czyli jak wygląda kod wywołania usługi wewnątrz definicji funkcji? Oto przykład funkcji:
var data = new Date();
if ((1+data.getMonth() >= 10) || (1+data.getMonth() <= 3))
moc_min = 3500;
** ustaw wartość input_boolean.gaz na "true" **;
else moc_min = 2000;
msg.payload = moc_min;
return msg.payload;
Chodzi mi o ten fragment kodu: ustaw wartość input_boolean.gaz na “true”.
Wartością funkcji jest zmienna moc_min i tylko ona wychodzi z nodu funkcji.
Ale po drodze, co roku między październikiem a marcem funkcja ma zmienić wartość encji pomocniczej input_boolean.gaz na true bez względu na jakiekolwiek inne okoliczności, warunki czy zmienne.
Brakuje mi pomysłu i wiedzy, w jaki sposób napisać ten fragment kodu funkcji. Zadanie sprowadza się do umieszczenia w kodzie funkcji tego, co zwykle w NR robi nod call-service.
Za radą @artpc przekopałem całe forum ale nigdzie nie znalazłem jeszcze podpowiedzi do podobnego problemu…
