Do testów kilkanaście wywołani zrobiłem działa poprawnie
Co do ha su repair
Kilka razy uratowała HA , jak miałem problem z aktualizacji, supervisor
Nie znalazłem informacji co dokładnie to polecenie “naprawia” ale działa
Jakby ktoś wiedział coś na temat repair to poproszę o informacje.
Niestety problem nie został rozwiązany
Dziś wykasowałem bazę danych, zwiększyłem w VM przydział RAM, dodałem kamerę przez Generic Camera , twardy reset.
Teraz nawet repair nie naprawiło zapisu.
Na razie sobie odpuszczę, zorganizuje inną kamerę, może jakaś aktualizacja .
Ostatni zapis nie można obejrzeć w HA a uruchomienie nagrania za pomocą VCL wskazuje, że coś nie tak jest zapisem:
Plik ma
Jest zapisane ustalone 10 sekund ale po tym czasie obraz się “zatrzymuje” do końca nagrania które wynosi ponad 8 godzin
Na innym odtwarzaczu plików wideo, filmik 10 sekundowy jest odtwarzany w jednej sekundzie
Podłączyłem inną kamerę, ten sam czas zapisu ale tylko 300KB a na poprzedniej było 4591KB
Na tej kamerze (ezvis cv246) zapis jest poprawny na problemowej (ezvis C3N) dalej doprowadza do restartu HA.
~ $ ha su repair --help
There are cases where the Docker file system running on your Home Assistant
system, encounters issue or corruptions. Running this command,
the Home Assistant Supervisor will try to resolve these.
Usage:
ha supervisor repair [flags]
Aliases:
repair, rep, fix
Examples:
Flags:
-h, --help help for repair
Global Flags:
--api-token string Home Assistant Supervisor API token
--config string Optional config file (default is $HOME/.homeassistant.yaml)
--endpoint string Endpoint for Home Assistant Supervisor (default is 'supervisor')
--log-level string Log level (defaults to Warn)
--no-progress Disable the progress spinner
--raw-json Output raw JSON from the API
