Edytor wizualny nie jest obsługiwany
* Klucz "style" nie jest oczekiwany lub nie jest obsługiwany przez edytor wizualny.
Nadal możesz edytować swoją konfigurację w YAML.
Nie bardzo wiem gdzie zrobiłem błąd
Z góry dziękuję za pomoc
Pokaż też kod karty. (jako kod czyli YAML!!, skrinszoty tylko jako uzupełnienie)
I może zacznij od najprostszych przykładów - bierzesz kartę encje (istniejącą i działającą, card-mod nie działa jeśli sama karta źródłowa jest błędna) i dorzucasz modyfikacje w jej kodzie
to powyższe koloruje tekst na czerwono (co widać w podglądzie) i nawet nie wymaga zmian w configuration.yaml (bo moduł jako zasób lovelace jest ładowany automatycznie przy instalacji z HACS)
A edytor wizualny nie jest obsługiwany i to jest raczej normalne, bo card-mod jest modyfikatorem, a nie samodzielną kartą (no są pewne wyjątki, ale dla nich edytor wizualny chyba i tak nie jest obsługiwany)
To zależy w jakim celu.
HACS sam go dodaje do zasobów lovelace, ale jeśli to ma być też moduł frontendu (dokumentacja precyzuje po co i dlaczego to ma sens), to wymaga deklaracji modułu dodatkowego (extra_module_url) w integracji frontendu w configuration.yaml
1. Installing card-mod as a Frontend module via extra_module_url will provide performance improvements to non-CAST devices e.g. enhanced speed in applying card-mod to cards, especially when using card-mod themes. Installing card-mod as a Frontend module is also required if you are using card-mod to style panels of Home Assistant which are not Lovelace dashboards, as Dashboard resources are not loaded for those panels. This includes styling the sidebar in your theme for these panels.
2. Dashboard lovelace resource definition is required to enable card-mod to be applied to dashboards on CAST devices.
No widzisz zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego. Gdy ja instalowałem card-mod to była to stara wersja chyba 2, potem weszła nowa ale nie była dostępna jako instalacja HACS i trzeba było dodać zasób ręcznie, ale wracając do samej instalacji to dla kogoś kto zaczyna to instalacja z HACS powinna być tą pierwszą. Sam używam card-mod w wielu kartach.
