CC1101 + ESPHome - brak telegramów
próbuję skonfigurować ESP32 z CC1101 do czytania liczników, ale mi nie idzie. Home Assistanta mam postawionego na Raspberry Pi 3. Wszystko niby działa, ale nie pokazują się telegramy w logach. Yaml wygląda tak:
  friendly_name: esp32
  build_path: "./.build/wmbus/"
  board: esp32dev
    type: arduino
# Enable logging
  level: DEBUG
# Enable Home Assistant API
    key: "Rel4i+x+axIpNg0xZAxT4ktSxXNg/656bf3ZrMBUKOw="
  - platform: esphome
    password: "faadb190be3fd942205205ccab63e65e"
  ssid: "Motor Pany"
  password:
  use_address: "192.168.33.20"
    ssid: "Esp32 Fallback Hotspot"
    password: "v9lmQDRgkmnm"
captive_portal:
external_components:
time:
  platform: sntp
wmbus:
  all_drivers: true
  log_all: true
  mosi_pin: 13
  clk_pin: 14
  miso_pin: 12
  gdo2_pin: 4
  gdo0_pin: 2
  cs_pin: 15
Sprawdzałem połączenia kilkanaście razy. Wydaje mi się ogólnie że moduł radiowy działa - co jakiś czas błyśnie niebieska dioda na esp32.
Logi wyglądają tak:
[20:19:34]rences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
[20:19:34][I][app:029]: Running through setup()...
[20:19:34][C][wifi:048]: Setting up WiFi...
[20:19:34][C][wifi:061]: Starting WiFi...
[20:19:34][C][wifi:062]:   Local MAC: 78:42:1C:67:C6:9C
[20:19:34][D][wifi:482]: Starting scan...
[20:19:34][W][component:167]: Component wifi set Warning flag: scanning for networks
[20:19:34][D][wifi:497]: Found networks:
[20:19:34][I][wifi:541]: - 'Motor Pany' (92:23:51:07:A2:8C) [redacted]▂▄▆█
[20:19:34][D][wifi:542]:     Channel: 3
[20:19:34][D][wifi:543]:     RSSI: -68 dB
[20:19:34][D][wifi:546]: - 'DIRECT-9d-BRAVIA'[redacted] (46:E4:EE:01:0C:B6) [redacted]▂▄▆█
[20:19:34][D][wifi:546]: - 'Play Internet 4G LTE 8349'[redacted] (6C:72:20:A6:83:4A) [redacted]▂▄▆█
[20:19:34][D][wifi:546]: - 'W-1CXA667'[redacted] (CA:C9:A3:00:11:DA) [redacted]▂▄▆█
[20:19:34][D][wifi:546]: - 'TP-Link_621C'[redacted] (40:ED:00:CD:62:1B) [redacted]▂▄▆█
[20:19:34][D][wifi:546]: - 'TP-LINK_E25318'[redacted] (C0:25:2F:51:28:E1) [redacted]▂▄▆█
[20:19:34][I][wifi:313]: WiFi Connecting to 'Motor Pany'...
[20:19:34][I][wifi:617]: WiFi Connected!
[20:19:34][C][wifi:428]:   Local MAC: 78:42:1C:67:C6:9C
[20:19:34][C][wifi:433]:   SSID: 'Motor Pany'[redacted]
[20:19:34][C][wifi:436]:   IP Address: 192.168.33.20
[20:19:34][C][wifi:440]:   BSSID: 92:23:51:07:A2:8C[redacted]
[20:19:34][C][wifi:441]:   Hostname: 'esp32'
[20:19:34][C][wifi:443]:   Signal strength: -69 dB ▂▄▆█
[20:19:34][C][wifi:447]:   Channel: 3
[20:19:34][C][wifi:448]:   Subnet: 255.255.255.0
[20:19:34][C][wifi:449]:   Gateway: 192.168.33.1
[20:19:34][C][wifi:450]:   DNS1: 1.1.1.1
[20:19:34][C][wifi:451]:   DNS2: 8.8.8.8
[20:19:34][D][wifi:626]: Disabling AP...
[20:19:34][C][sntp:018]: Setting up SNTP...
[20:19:34][C][api:030]: Setting up Home Assistant API server...
[20:19:34][D][rxLoop:031]: Set CC1101 frequency to 868.950MHz [21 6B D0]
[20:19:34][D][rxLoop:043]: CC1101 version '20'
[20:19:34][D][rxLoop:045]: CC1101 initialized
[20:19:34][I][app:066]: setup() finished successfully!
[20:19:34][W][component:182]: Component wifi cleared Warning flag
[20:19:34][D][sntp:067]: Synchronized time: 2025-06-16 20:18:36
[20:19:34][W][component:167]: Component api set Warning flag: unspecified
[20:19:34][I][app:115]: ESPHome version 2025.5.2 compiled on Jun 16 2025, 20:00:01
[20:19:34][C][wifi:600]: WiFi:
[20:19:34][C][wifi:443]:   Signal strength: -68 dB ▂▄▆█
[20:19:34][C][logger:224]: Logger:
[20:19:34][C][logger:225]:   Max Level: DEBUG
[20:19:34][C][logger:226]:   Initial Level: DEBUG
[20:19:34][C][logger:228]:   Log Baud Rate: 115200
[20:19:34][C][logger:229]:   Hardware UART: UART0
[20:19:34][C][logger:233]:   Task Log Buffer Size: 768
[20:19:34][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
[20:19:34][C][sntp:042]: SNTP Time:
[20:19:34][C][sntp:045]:   Server 0: '0.pool.ntp.org'
[20:19:34][C][sntp:045]:   Server 1: '1.pool.ntp.org'
[20:19:34][C][sntp:045]:   Server 2: '2.pool.ntp.org'
[20:19:34][C][mdns:120]: mDNS:
[20:19:34][C][mdns:121]:   Hostname: esp32
[20:19:34][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[20:19:34][C][esphome.ota:074]:   Address: 192.168.33.20:3232
[20:19:34][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
[20:19:34][C][esphome.ota:078]:   Password configured
[20:19:34][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[20:19:34][C][safe_mode:020]:   Boot considered successful after 60 seconds
[20:19:34][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
[20:19:34][C][safe_mode:023]:   Remain in safe mode for 300 seconds
[20:19:34][C][api:170]: API Server:
[20:19:34][C][api:171]:   Address: 192.168.33.20:6053
[20:19:34][C][api:173]:   Using noise encryption: YES
[20:19:34][C][wmbus:413]: wM-Bus v4.2.1-1.17.1-b8f4a945:
[20:19:34][C][wmbus:431]:   Chip ID: 9CC6671C4278
[20:19:34][C][wmbus:433]:   CC1101 frequency: 868.950 MHz
[20:19:34][C][wmbus:434]:   CC1101 SPI bus:
[20:19:34][C][wmbus:438]:     MOSI Pin: GPIO13
[20:19:34][C][wmbus:439]:     MISO Pin: GPIO12
[20:19:34][C][wmbus:440]:     CLK Pin:  GPIO14
[20:19:34][C][wmbus:441]:     CS Pin:   GPIO15
[20:19:34][C][wmbus:442]:     GDO0 Pin: GPIO2
[20:19:34][C][wmbus:443]:     GDO2 Pin: GPIO4
[20:19:34][C][wmbus:449]:   Available drivers: wme5, weh_07, watertech, waterstarm, vario451mid, vario451, vario411, unknown, unismart, ultrimis, ultraheat, tsd2, topaseskr, supercom587, sontex868, sharky774, sharky, sensostar, rfmtx1, rfmamb, qwater, qualcosonic, qsmoke, qheat_55_us, qheat, qcaloric, q400, pollucomf, piigth, omnipower, nemo, munia, multical21, mkradio4a, mkradio4, mkradio3, minomess, microclima, lse_08, lse_07_17, lansenth, lansensm, lansenrp, lansenpu, lansendw, kampress, kamheat, izar, iwm
[20:19:34][I][safe_mode:041]: Boot seems successful; resetting boot loop counter
[20:19:34][D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash...
[20:19:34][D][esp32.preferences:143]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
Niestety nie widzę żadnych telegramów. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi co robię nie tak? Jestem amatorem w tej dziedzinie…
Moduł CC1101 mam taki (antenka przylutowana):
4 posty zostały scalone z istniejącym tematem: Komponent wM-Bus do ESPHome (SzczepanLeon) wersja 4.x - wątek ogólny
