Ciąg dalszy mojej walki z Zigbee… Używam normalnie dongla Sonoff z ZHA, ale nie wykrył mi czujników T/RH, niektóre gniazdka mają źle ustawione parametry prądu i pobranej energii. Dodane do Tuya działają OK.
Wpadłem na pomysł dodać Zigbee2MQTT, kupiłem najprostszy moduł, wgrałem firmware, ale w ogóle mi tego nie wykrywa jako Serial.
Tak to wygląda podłączone do testowej instalacji HA na RP4:
'''BUSNUM: '001'
DEVNAME: /dev/bus/usb/001/003
DEVNUM: '003'
DEVPATH: >-
/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3
DEVTYPE: usb_device
DRIVER: usb
ID_BUS: usb
ID_FOR_SEAT: usb-platform-fd500000_pcie-pci-0000_01_00_0-usb-0_1_3
ID_MODEL: CC2531_USB_Dongle
ID_MODEL_ENC: CC2531\x20USB\x20Dongle
ID_MODEL_ID: 16ae
ID_PATH: platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3
ID_PATH_TAG: platform-fd500000_pcie-pci-0000_01_00_0-usb-0_1_3
ID_PATH_WITH_USB_REVISION: platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.3
ID_REVISION: '4500'
ID_SERIAL: Texas_Instruments_CC2531_USB_Dongle
ID_USB_INTERFACES: ':ffffff:'
ID_USB_MODEL: CC2531_USB_Dongle
ID_USB_MODEL_ENC: CC2531\x20USB\x20Dongle
ID_USB_MODEL_ID: 16ae
ID_USB_REVISION: '4500'
ID_USB_SERIAL: Texas_Instruments_CC2531_USB_Dongle
ID_USB_VENDOR: Texas_Instruments
ID_USB_VENDOR_ENC: Texas\x20Instruments
ID_USB_VENDOR_ID: '0451'
ID_VENDOR: Texas_Instruments
ID_VENDOR_ENC: Texas\x20Instruments
ID_VENDOR_ID: '0451'
MAJOR: '189'
MINOR: '2'
PRODUCT: 451/16ae/4500
SUBSYSTEM: usb
TAGS: ':seat:'
TYPE: 0/0/0
USEC_INITIALIZED: '3454487'''
To jest po graniu wersji default z CC2531_DEFAULT_20211115.zip, nie wnikając po co robiłem jak w tutorialach, brałem hex’a, objcopy zmieniałem na bin, wgrywałem:
'''CCLoader_x86_64.exe 11 CC2531ZNP-Prod.bin 0
Copyright (c) 2013 RedBearLab.com
CCLoader_x86_64.exe version 0.5
Comport : COM11
Bin file: CC2531ZNP-Prod.bin
Device : Default (e.g. UNO)
Comport open!
<Baud:115200> <data:8> <parity:none> <stopbit:1> <DTR:off> <RTS:off>
File open!
Block total: 512
Enable transmission...
Request sent already!
* If there is no respond last for 3s, please press "Ctrl+C" to exit!
* And pay attention to :
* 1. The connection between computer and Arduino;
* 2. The connection between Arduino and CC2540;
* 3. Whether the device you using is Leonardo or not;
* 4. Other unexpected errors.
Waiting for respond from Arduino...
Uploading firmware...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 Upload successfully!
File closed!
Comport closed!
Żeby było drożej to kupiłem już takie dwa, pierwszy w ogóle nie pojawiał się jako nieznane urządzenie w WIN, soft wgrywał się bez problemu, świeci na zielono/czerwono OK, ale w ogóle nic go nie widzi, doszedłem do wniosku, że coś na linii usb jest uszkodzone i zamówiłem inny. Ten wykrywa jak widać.
Macie jakiś sprawdzony firmware? Wgrywałem ten wyżej i CC2531_SOURCE_ROUTING_20211116.zip. Może coś innego robię źle?
