Dzień dobry, męczę się z instalacją CC2531 przez addon Zigbee2MQTT. Tzn dodałem urządzenie usb w Proxmox, zainstalowałem broker mqtt oraz Zigbee2MQTT tak jak w isntrukcjach i w logach wyskakuje błąd:
zigbee2mqtt@1.22.0 start
node index.js
Zigbee2MQTT:error 2021-11-21 20:42:54: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-11-21 20:42:54: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-11-21 20:42:54: Check | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2021-11-21 20:42:54: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2021-11-21 20:42:54: Error: Error while opening serialport ‘Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0’
at SerialPort. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
at SerialPort._error (/app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
at /app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
[20:42:55] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core …
Podłączam do portów usb 2.0 i 3.0 bez zmian. Nie wiem czy tutaj nie jest problem że może nie wykrywać HA tego urządzenia, ponieważ wchodząc w system / sprzęt nigdzie go nie widze. Też nie wiem czy tak ma być, ale podłączając do portu usb urzadzenie chwile się świeci po czym gaśnie. Ktoś doradzi jak to ugryźć?
