CC2652P problem z uruchomieniem
Zamieniłem cc2531 na CC2652P. Postawiony na nowo HA na Proxmox. Już w logach brokera pojawiają się błedy, nie znalazłem w sieci sensownego rozwiązania:
1638829034: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
1638829034: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/auth-plug.so
1638829034: ├── Username/password checking enabled.
1638829034: ├── TLS-PSK checking enabled.
1638829034: └── Extended authentication not enabled.
1638829034: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1638829034: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1638829034: Opening websockets listen socket on port 1884.
1638829034: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
1638829034: mosquitto version 1.6.12 running
1638829034: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
1638829034: Socket error on client , disconnecting.
1638829035: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1638829035: New client connected from 172.30.32.1 as 0ZNvNcH6tKRzHZnhomb67h (p2, c1, k60, u’homeassistant’).
1638829052: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
Koordynator wg sprzedawcy:
Moduł ma wgrane oprogramowanie koordynatora zgodne z zigbee2mqtt. Konkretnie to wersja znp_CC2652P_E72_sdk_4_40_00_44_20210319 z repozytorium egony.
Moduł ma odblokowany bootloader więc można przez USB wgrać inny firmware.
W proxmox jest wykrywany jako:
w ha widać go jako:
Zmieniłem w konfiguracji port
Nie bardzo wiem co z pan_id zrobić i gdzie zmienić. W configuration.yaml dodałem
advanced:
pan_id: 0x1a63
Ale gdzie jeszcze zmienić? Pół roku temu CC2531 zrobiłem za pierwszym podejściem, bez żadnych problemów, teraz się sypnął, zmieniłem na CC2652p i od tej pory jakoś opornie idzie.
Edit
Z2M ruszył, wykrywa urządzenia, w logach nie ma błędów, nadal broker sypie błędami:
1638839031: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1638839031: Socket error on client , disconnecting.
Co z tym zrobić?
Według tego pana to nie jest żaden błąd.
https://github.com/home-assistant/core/issues/51603#issuecomment-856523532
