Czy znane są Wam przekaźniki dopuszkowe do sterowania oświetleniem które podczas włączania światła nie wydają dźwięku? Testuję właśnie moduł OXT, który niestety w mojej ocenie jest bardzo głośny i zastanawiam się czy wszystkie tak mają czy tylko tego konkretnego producenta.
Przekaźniki z natury wydają dźwięk, bo mają mechaniczny zespół styków (w takich miniaturowych jakie stosuje się w modułach dopuszkowych ten zespół jest bardzo ubogi, bo zredukowany do jednego styku, ale mimo tego nie jest to rozwiązanie bezgłośne).
Jeśli chcesz coś bezgłośnego wybierz moduł z wykonawczym rozwiązaniem bezprzekaźnikowym - moduły dla prądu przemiennego występują w wersjach z triakiem - w ten sposób są realizowane ściemniacze, a niskonapięciowe stałoprądowe z tranzystorem mos-fet.
UWAGA moduły z półprzewodnikowym wyjściem wykonawczym mają stosunkowo wysoki prąd upływu - nie odcinają zasilania sieciowego w 100% tak jak przekaźnik, więc trzeba o tym pamiętać! oraz zwykle mają znacznie mniejszą obciążalność i nie nadają się do każdego zastosowania.
Serdecznie dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Szkoda tylko, że w specyfikacjach nie podają jakiego rodzaju przekaźnika użyto więc chyba pozostaje metoda prób i błędów.
To proste, jeśli kupisz ściemniacz dedykowany dla 230V~, to na 100% będzie wyposażony w triak zamiast przekaźnika.
Nie zapomnij o ograniczeniach, które wspomniałem wyżej.
hint: Nie musisz go używać do ściemniania.
Też z tym się borykłem, ale ściemniacze włączają i wyłączają z opóźnieniem oświetlenie… Coś za coś
