Ciepłomierz ze zdalnym odczytem modbus wifi zigbee
Czy ktoś namierzył ciepłomierz do zdalnego odczytu pod modbus (mbus, wmbus) ?
Na aliexpress są takie z modbusem czy ktoś testował ?
To dlaczego otagowałeś wątek zigbee ? (zedytowałem to, bo nie pasuje do treści).
W zasadzie wszelkie ciepłomierze jakie widziałem są na wmbus, więc z kupnem jakiejś “używki” stosowanej mniej lub bardziej powszechnie w PL lub DE nie powinno być problemu.
Poniżej masz wykaz obsługiwanych przez wmbusmeters:
Supported heat meters:
Heat meter Techem Compact V / Compact Ve (compact5) (non-standard protocol)
Heat meter Techem vario 3 type 3.2.1 (mkradio3) (see here: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters/issues/333)
Heat meter Techem vario 4 (vario451) (non-standard protocol)
Heat and Cooling meters Kamstrup Multical 302,403,602,603,803 (kamheat)
Heat meter Apator Elf (elf)
Heat meter Enercal F2 (enercal)
Heat meter Diehl Sharky 775 (sharky)
Heat meter Diehl Sharky 774 (sharky774)
Heat meter Maddelena microClima (microclima)
Heat and Cooling meter BMeters Hydrocal-M3 (hydrocalm3)
Heat and Cooling meter Axioma Qualcosonic E3 (qualcosonic)
Heat meter Qundis Q heat 5.5 (qheat)
Heat meter Sensus Pollucom F (pollucomf)
O to ciekawe to jak to działa te ciepłomierze od razu bez żadnej nakładki wysyłają datagramy RF ?
Jaki tani ciepłomierz polecacie ?
Wysyłam na wszelki wypadek gdyby kogoś interesował ten wątek
