Cloudflare, bitwarden i selhosting
Cześć.
Mam ha które stoi na dockerze na debianie.
Zdalny dostęp mam przez cloudflare
Chciałbym móc samemu hostować hasła w vaultwarden ( bitwarden) i przepisy przez tandoor a w przyszłości jeszcze pewnie coś innego.
O ile z tunelem cloudflare nie mam problemu i mam dostęp zdalny to niemam pojęcia jak sobie poradzić z dostępem do vaultwardem zdalnie ( lokalnie działa).
Nie wiem jak to skonfigurować.
Problem jest jeszcze taki, ze w aplikacji kiedy dodaje własy serwer to mi odrzuca z powodu podejrzenia podszywania się pod lokalny adres (kwestia certyfikatu)
domenę mam na tk więc letsencrypt odpada.
Używam certyfikatów z cloudflare.
Wyczytałem, że mogę użyć reverse proxy z nginx ale nie wiem jak to zrobić i czy potrzebuje coś konfigurować po stronie cloudflare.
Jest jeszcze reverse proxy manager ale on (jako addon) wymaga mariadb a na moje potrzeby to przerost formy nad treścią.
Czy mógłby mi ktoś pomóc to ustawić, żeby miał zdalny dostęp do haseł w vaultwarden i tandoor?
Możesz dodać w Cloudflare → Zero Trust → Access —> Tunnels , subdomenę dla Bitwardena i będziesz miał dostęp po https.
Od. dodałem subdomenę jak radziłeś w zero trust i mam status inactive.
Powinna być proxied czy dns only?
Czy token powinienem gdzieś dodać w ha?
po wpisaniu adresu do przeglądarki mam agro tunnel error 1033
Hm … Tunnels —> skonfigurowany tunel – > configure → Public Hostname i tu dodajesz.
Type : http i url
grafa
W ustawieniach DNS ja mam Type CNAME i proxied ale to sa CF tworzy w locie.
Tak, to się zgadza i mam:
tunel zrobiłem jak napisałeś z tym, że https.
i to powinno już hulać? czy coś jeszcze po stronie HA mam zrobić? nie trzeba dodawać hosta do addonu cloudflare?
ma być HTTP (CF tworzy tunel https) a ty w tunelu jesteś http.
Tak , nic, w HA już masz wpis w config.yaml
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 172.30.33.0/24
ok.
A powiedz mi jeszcze subdomene muszę mieć czy to co tam wpisze to podziała?
filmik właśnie oglądam
Subdomenę wpisujesz dowolną nazwę jaką chcesz (musisz mieć domenę aktywną, ale tą już masz).
tak bo mam założone jedynie domene.tk.
zrobiłem sobie vaultwarden.domena.tk
no i tam http://192.168.x.x:7277
Poczekam chwile i może zatrybi bo jak narazie to dalej agro tunnel error 1033
Powinno zadziałać prawie od razu.
Błąd 1033 oznacza, że ​​Twój tunel nie był w tym czasie podłączony do sieci cloudflare.
wpisałeś tak jak na screnie wyżej bez http:// ? w adresie url ?
to jednak nie działa. w zero trust dalej mam inavtive czyli jeszcze nic się z tym nie połączyło.
gdzie to masz, na tunelu ? a do HA masz dostęp po https ?
tak:
tak. do HA dostaje się po https
coś nie tak wyklikałeś ? zastąpiłeś istniejący tunel nowym ?
Aktywny tunel
Skonfigurowane subdomeny
zgadza się. nie robiłem public hostname tylko jakby zupełnie nowy tunel. teraz zatrybiło. dzięki wielkie
W jaki sposób ograniczacie dostęp do serwisów stworzonych przez Zero Trust?
Witam wcześniej miałem działajacy tunel z dokmena pl ale po wykupieniu tanszej domeny .cloud nie mam mozliwosci utworzenia połączania i mam taki bład.Pierwszy raz takie coś widzę
[10:07:44] FATAL: Failed to create DNS entry homedddd12.cloud.
s6-rc: warning: unable to start service init-cloudflared-config: command exited 1
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: warning: s6-rc failed to properly bring all the services up! Check your logs (in /run/uncaught-logs/current if you have in-container logging) for more information.
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: fatal: stopping the container.
tunel utworzony i zaakceptowany
[11:05:08] INFO: Finished setting up the Cloudflare Tunnel
[11:05:08] INFO: Connecting Cloudflare Tunnel...
2024-05-30T09:05:08Z INF Starting tunnel tunnelID=f8b66c48-a60b-4184-acf9-0735a963abad
2024-05-30T09:05:08Z INF Version 2024.5.0
2024-05-30T09:05:08Z INF GOOS: linux, GOVersion: go1.22.2, GoArch: amd64
2024-05-30T09:05:08Z INF Settings: map[config:/tmp/config.json cred-file:/data/tunnel.json credentials-file:/data/tunnel.json metrics:0.0.0.0:36500 no-autoupdate:true origincert:/data/cert.pem]
2024-05-30T09:05:08Z INF Generated Connector ID: 69c9cebf-f14f-4f8a-838d-63742eb13f44
2024-05-30T09:05:08Z INF Initial protocol quic
2024-05-30T09:05:08Z INF ICMP proxy will use 172.30.33.7 as source for IPv4
2024-05-30T09:05:08Z INF ICMP proxy will use :: as source for IPv6
2024-05-30T09:05:08Z INF Starting metrics server on [::]:36500/metrics
2024-05-30T09:05:08Z INF Registered tunnel connection connIndex=0 connection=1719c8b4-7538-4af9-a7ce-5badfba2a39d event=0 ip=198.41.200.33 location=waw02 protocol=quic
2024-05-30T09:05:09Z INF Registered tunnel connection connIndex=1 connection=fb236b58-40ff-486a-9f2f-373a434e5efe event=0 ip=198.41.192.67 location=waw03 protocol=quic
2024-05-30T09:05:09Z INF Registered tunnel connection connIndex=2 connection=4a5733c2-3fbd-4384-a0de-063fc64d4f80 event=0 ip=198.41.200.23 location=waw02 protocol=quic
2024-05-30T09:05:11Z INF Registered tunnel connection connIndex=3 connection=fee313d2-41a5-40c6-ac76-90211d76503c event=0 ip=198.41.192.47 location=waw03 protocol=quic
a w cloud flare mam 1 wpis
CNAME
hom4343.cloud
f8b66c48-a60b-4184-acf9-0735a94343abad.cfargotunnel.com
Proxied
Auto
a po wpisaniu adresu w aplikacje HA otwiera się strona z domenami a przez przegladarkę na komputerze wyswietla sie normalnie panel HA
Trzeba było usunąć dodatek zainstalować od nowa wyczyścić dane w aplikacji mobilnej i zalogować od nowa
A usunolem poprzedni tunel a po zakupie ustawiłem nowy nic nowego nie robiłem poprostu musialem usunąć poprzedni zrestartować HA i utworzyć nowy
