Po przywróceniu backupu conbee2 nie wykrywa mi żadnych urządzeń zeegbe. Sam Stick łączy się z HA i jest widoczny gdzie trzeba ale nie wykrywa żadnych nowych urządzeń. Gdzie może być problem?
Na jakim dodatku pracuje deconz czy z2m. Co to znaczy “jest widoczny gdzie trzeba”?
Do tej pory na deconz a dziś problem również z z2m i bez efektu.
“Widoczny tam gdzie trzeba” to znaczy że HA go wykrywa, w deconz widać go jako połączony ale nie wykrywa żadnego urządzenia. Podłączałem go pod Windowsa i tam udało się sparować jeden przycisk.
Wrzuć konfigurację z2m oraz log z jego startu.
Conbee podłączone na przedłużce, mqtt oraz broker skonfigurowane i działają?
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc…exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms…exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes…
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts…
[cont-init.d] socat.sh: executing…
[06:43:25] INFO: Socat not enabled, marking service as down
[cont-init.d] socat.sh: exited 0.
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: executing…
[06:43:26] INFO: MQTT available, fetching server detail …
[06:43:27] INFO: Previous config file found, checking backup
[06:43:27] INFO: Creating backup config in ‘/share/zigbee2mqtt/.configuration.yaml.bk’
[06:43:27] INFO: Adjusting Zigbee2mqtt core yaml config with add-on quirks …
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[06:43:29] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core …
zigbee2mqtt@1.19.1 start /app
node index.js
CREATED DECONZ ADAPTER
Zigbee2MQTT:warn 2021-06-05 06:43:37:permit_joinset totruein configuration.yaml.
Zigbee2MQTT:warn 2021-06-05 06:43:37: Allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:warn 2021-06-05 06:43:37: Setpermit_jointofalseonce you joined all devices.
Jeśli oczekujesz porady/pomocy to bez danych o których pisałem to tylko wróżbita Maciej pomoże.
Jakie dane? Log wysłałem. Conbee2 mam na przedłużce.
Jakimś cudem wszystko wróciło do normy. Niewiem czy to ma związek ale po resecie routera zaczęło wszystko działać. A przy okazji zmigrowalem z2m.
