Po ostatniej aktualizacji softu na Conbee 2 straciłem połączenie z modułem. Stwierdziłem że przeinstaluje soft i będzie ok. Niestety w momencie podpięcia sticka do kompa urządzenie włącza się na chwile (pojawia w menadżerze urządzeń ) i po 5 s znika - rozłącza się, po czym proces się powtarza (zapętlenie). Może macie jakieś pomysły jak można “sformatować” Conbee żeby dało się z nim skomunikować ? procedura instalacji (Update deCONZ manually · dresden-elektronik/deconz-rest-plugin Wiki · GitHub) nie pomaga bo nie wykrywane jest urządzenie ![]()
Jeżeli to nie jest wina portu USB lub wgranego złego softu to zostaje tylko jakiś programator o ile istnieje taka możliwość.
Porty USB sprawdzdzone na 2 komputerach. Soft hmm wyswietlil sie w deConz update wiec raczej nic nie powiemszane. Właśnie pytanie czy jakis programator jest.
Spróbuj tak
Wyciągnij USB stick uruchom polecenie, wepnij USB stick i cierpliwie czekaj
sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x264a0700.bin.GCF
Uzupełnij polecenie swoim firmware
Podobno nie można uwalić bootloadera w Conbee II
Nie wiem czy coś źle robię ale występuje bład:
sudo : The term ‘sudo’ is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the
spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
- sudo GCFFlasher_internal -d /dev/ttyACM0 -t 60 -f deCONZ_ConBeeII_0x2 …
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (sudo:String) [], CommandNotFoundException + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
To zrób to pod Windows.
1.Przekopiuj nowe firmware do C:\Program Files (x86)\deCONZ\bin
2. Otwórz okno poleceń w tym katalogu (CMD)
3. Port COM3 zastąp swoim portem
4. Nazwę firmware te które pobrałeś
GCFFlasher -d COM3 -t 60 -f deCONZ_ConBeeII_0x26580700.bin.GCF
Musisz mieć zainstalowany Deconz dla Windows
Niestety nie ma żadnych postępów. Flasher nie wykrywa urządzenia i nie rozpoczyna instalacji. Program pod Windowsem rozpoznaje urządzenie na parę sekund rozpoczyna próbę połączenia i wtedy urządzenie się rozłącza.
17:59:09:416 Serial com connected
17:59:09:512 void zmMaster::handleStateStatus(zmMaster::MasterEvent) EVENT_TIMEOUT
17:59:09:512 device state timeout ignored in state 2
17:59:09:699 void zmMaster::handleStateStatus(zmMaster::MasterEvent) EVENT_TIMEOUT
17:59:09:699 device state timeout ignored in state 2
17:59:09:887 void zmMaster::handleStateStatus(zmMaster::MasterEvent) EVENT_TIMEOUT
17:59:09:887 device state timeout ignored in state 2
17:59:10:080 void zmMaster::handleStateStatus(zmMaster::MasterEvent) EVENT_TIMEOUT
17:59:10:080 device state timeout ignored in state 2
17:59:10:268 void zmMaster::handleStateStatus(zmMaster::MasterEvent) EVENT_TIMEOUT
17:59:10:268 device state timeout ignored in state 2
17:59:10:455 void zmMaster::handleStateStatus(zmMaster::MasterEvent) EVENT_TIMEOUT
17:59:10:455 device state timeout ignored in state 2
17:59:10:642 void zmMaster::handleStateStatus(zmMaster::MasterEvent) EVENT_TIMEOUT
17:59:10:642 device state timeout ignored in state 2
17:59:10:720 try to reconnect to network try=7
17:59:11:004 void zmMaster::handleStateStatus(zmMaster::MasterEvent) EVENT_TIMEOUT
17:59:11:004 device state timeout ignored in state 2
17:59:11:191 void zmMaster::handleStateStatus(zmMaster::MasterEvent) EVENT_TIMEOUT
17:59:11:191 device state timeout ignored in state 2
17:59:11:390 void zmMaster::handleStateStatus(zmMaster::MasterEvent) EVENT_TIMEOUT
17:59:11:390 device state timeout ignored in state 2
17:59:11:580 void zmMaster::handleStateStatus(zmMaster::MasterEvent) EVENT_TIMEOUT
17:59:11:580 device state timeout ignored in state 2
17:59:11:760 void zmMaster::handleStateStatus(zmMaster::MasterEvent) EVENT_TIMEOUT
17:59:11:760 device state timeout (handled)
17:59:11:760 MASTER kill cmd 0x08 (ERROR)
17:59:11:760 Serial com disconnected, reason: 1
Chyba nie pozostaje nic jak zamówienie nowego
Może problem jest w sekcji zasilania? Zapewne w środku jest jakiś regulator 5 → 3,3v, i może zbiegiem okoliczności przy aktualizacji zaniemógł.
@Rogall
Z czego tego logi?
Zamknąłeś każdy soft który może chcieć korzystać z portów szeregowych?
(w szczególności np. deCONZ)
cmd (lub ps) uruchomiony z uprawnieniami administratora?
PS Oczywiście nie można wykluczyć awarii sprzętu - skorzystaj z gwarancji bądź rękojmi (no chyba, że to nie był zakup konsumencki).
PPS nie jest prawdą, że deCONZ jest do czegokolwiek potrzebny (wręcz bezpieczniej flashować na komputerze, na którym nie jest zainstalowany)
Logi właśnie z deCONZ, niemniej podczas próby instalacji wszystkie programy powyłączane. Wszystko odpalane z uprawnieniami administratora wiec to też nie problem. Flasher nawet na chwile nie pokazuje że wykrył urządzenie.
Wysłałem zgłoszenie reklamacyjne, zobaczymy co dalej.
Dzięki wszystkim za próbę pomocy ![]()
Niepotrzebnie zedytowałem tamtego posta - bo generalnie 1 pytanie zasadniczo miało skłaniać do publikacji logów z flashera.
