Witam,
Czy ktoś posiada u siebie Conbee III i udało mu się podłączyć do HA poprzez deconz?
U mnie po podłączeniu wykrywa go w sprzęcie ale nie może połączyć się z siecią w logu cały czas leci try to reconnect to network try=
i tak w kółko. Dodam, że jak podepnę do laptopa z windowsem to łączy się normalnie w phoscon i deconz.
Nie mam, ale ciekaw jestem czy czasem nie odpaliłeś sobie już ZHA na tym donglu (bo wbudowana w HA integracja ZHA chętnie wykrywa koordynatory, które dają się rozpoznać).
ZHA musisz Wyłączyć (lub Ignorować) aby nie zajęło sprzętu, który chcesz oddać innej Integracji.
Druga częsta przyczyna to wirtualizacja (np. proxmox) i brak przekazania sprzętu do maszyny wirtualnej.
Mam Z2M z Conbee 2 ale próbowałem również wyłączając dodatki i też bez skutku. Co do sprzętu do mam HAOS na dellu.
Diagnostykę musisz zacząć od przeszukania sprzętu by znać ścieżkę do urządzenia.
edit:
TO dokładnie nic nie znaczy.
Gdybyś napisał HAOS-generic to byśmy wiedzieli, że chodzi o instalację bare-metal,
a gdyby to było HAOS-ova to stanowi informację o tym, że to jakaś wirtualizacja.
cytuję sam siebie ( w tym wypadku to niewiele da, ale przynajmniej się dowiemy jaką masz instalację…)
I ostatnia ważna kwestia, podziel się z nami podstawowymi informacjami diagnostycznymi
Ustawienia → System → Naprawy → “hamburger menu” → Informacje o systemie → (popup) Informacje o systemie → KOPIUJ
i wklej ze schowka do posta tak jak jest (ten tekst jest już prawidłowo sformatowany dla githuba lub naszego forum)
Osobiście uważam, że to najgorsza możliwa integracja z HA, najmniej wspieranego sprzętu, lepszym wyborem jest Z2M albo ZHA.
Ja to się zastanawiam czy OP już sobie przepisał MAC adres z Conbee2 do Conbee3 kończąc zabawę z 2 koordynatorami o tym samym adresie…
Sprzęt niby wykrywa i jeden i drugi.
ttyUSB0 /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03110708-if00-port0
ttyACM0 /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2476005-if00
Masz rację przepraszam.
System Information
version | core-2023.12.0 |
installation_type | Home Assistant OS |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.6 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.63-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Warsaw |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.33.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1346 |
Downloaded Repositories | 41 |
Home Assistant Cloud
logged_in | true |
subscription_expiration | 1 stycznia 2018 01:00 |
relayer_connected | false |
relayer_region | null |
remote_enabled | true |
remote_connected | false |
alexa_enabled | false |
google_enabled | true |
remote_server | null |
certificate_status | null |
instance_id | |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Home Assistant Supervisor
host_os | Home Assistant OS 11.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.11.6 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 109.3 GB |
disk_used | 18.0 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | generic-x86-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.34.0-1), File editor (5.7.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Spotify Connect (0.12.6), Samba share (12.2.0), Node-RED (16.0.2), Studio Code Server (5.14.2), Terminal & SSH (9.8.1), Cloudflared (4.2.11), motionEye (0.19.1), deCONZ (6.22.0) |
Dashboards
dashboards | 3 |
resources | 26 |
views | 25 |
mode | storage |
Recorder
oldest_recorder_run | 29 listopada 2023 18:22 |
current_recorder_run | 7 grudnia 2023 06:13 |
estimated_db_size | 914.10 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.41.2 |
Spotify
api_endpoint_reachable | ok |
Chciałem spróbować w formie testu. Nie mam jakoś bardzo dużo urządzeń ale wywala mi często kilka przełączników takich małych jako niedostępne mimo że nie są daleko od koordynatora i innych urzadzeń, które wzmacniają sygnał.
Można to jakoś sprawdzić? Bo nawet jak fizycznie wyciągnę Conbee 2 i wyłącze Z2M to i tak się Conbee 3 nie łączy w deconz.
Nie mam sprzętu, ale chociaż mogę czytać instrukcję Dodatku (zakładam, że nie pomija ona niczego istotnego), zrobiłeś to?
Configure the add-on
The add-on needs to know where your ConBee/RaspBee can be found, and therefore, you’ll need to configure the add-on to point to the right device.
If you’re using Home Assistant you may find the correct value for this on the
Settings -> System -> Hardware
page. It is recommended to use a “by-id” path to the device if one exists, as it is not subject to change if other devices are added to the system.
- Replace
null
in thedevice
option in the add-on configuration and specify the device name in quotes: e.g. something like"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_XXXXXXXX-if00"
,"/dev/ttyUSB0"
,"/dev/ttyAMA0"
, or"/dev/ttyACM0"
.- Click on “SAVE” to save the add-on configuration.
- Toggle the “Show in sidebar” to add it to your Home Assistant side bar.
- Start the add-on.
After installing and starting this add-on, access the deCONZ WebUI (“Phoscon”) with “WEB UI” button.
Ścieżka
ma być w cudzysłowach
"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03110708-if00-port0"
A wracając do tematu transferu MAC-adresu, to w twojej sytuacji polecam tego NIE robić, tzn. nie próbować migracji opisanej przez producenta dla użytkowników natywnej integracji.
W ogóle możesz chwilowo zapomnieć o swojej dawnej sieci na bazie Z2M, bo moim zdaniem nie unikniesz ponownego parowania wszystkich urządzeń do nowej sieci, ale zrobisz co uważasz za stosowne, jeśli już skopiowałeś MAC’a to muisz zaprzestać używania starego dongla.
W przypadku Z2M conbee3 pracuje na driverze ezsp
, a nie na deconz
Tak
Cudzysłów usuwa po zapisaniu.
Chyba odpuszczę chwilowo temat bo nie mam pomysłu.
Istotnie w dokumentacji raz mają te cudzysłowy a raz nie, więc zakładam, że to nie jest istotne.
Oczywiście ZHA nie “przykleiło” się już przypadkiem do tego dongla?
Dodałem jako ignorowane.
