✪ Instalacja, Pobierz Wersja karty i skopiuj plik weather-chart-card.js z najnowszej wersji do katalogu config/www.
Trzeba dodać wpis w Dasboardy zasoby
Łatwiej (i z możliwością aktualizacji jednym kliknięciem) z HACS Musisz jednak spełniać wymagania HACS i zgodzić się z jego licencją (która w dużym skrócie wymaga byś znał HA na tyle dobrze, żeby sobie poradzić gdy coś nie działa, umieć się dostać do logów - by zgłosić błędy autorowi oraz potwierdzić świadomość, że komponentami niestandardowymi można rozwalić sobie instalację HA) https://hacs.xyz/
czasem trzeba dodać w HACS niestandardowe repozytorium w dziale Interfejs użytkownika (przy dodawaniu w starym interfejsie HACS dodajesz nadal w kategorii Lovelace, co oznacza rozszerzenia GUI, ale nie Motywy)
Trudniej - zgodnie z instrukcję ręcznej instalacji każdego z tych rozszerzeń Lovelace (instrukcje mogą się różnić istotnymi szczegółami, ale z grubsza polega to na
utworzeniu katalogu (lub kilku jeśli zawierają np. zasoby w postaci obrazków) gdzieś wewnątrz katalogu konfiguracyjnego HA (instrukcje zawierają odpowiednie sugestie, by było to jakieś dość standardowe miejsce, byś był w stanie to znaleźć gdy jakaś aktualizacja HA rozwali kompatybilność i będzie trzeba aktualizować lub usunąć)
skopiowaniu plików gdzie trzeba
podanie linku do zasobów w zaawansowanych ustawieniach Lovelace (GUI)
odświeżeniu interfejsu (wymuszone przeładowanie treści okna przeglądarki), ewentualnie restartowi HA (zależnie od instrukcji)
Naklepałem się jak głupi, ale ikony po postu trzeba skopiować na właściwe miejsce…
