Po wielu bojach udało mi się wpiąć czujnik CO2 do HA.
Połączenie realizowane jest za pomocą ESP oraz integracje ESPHome.
Jak ktoś zainteresowany to podziele się wiedzą ![]()
Efekt końcowy:
Marcin
Efekt końcowy:
Marcin
@ozzinse a może jakiś poradnik krok po kroku?
@ozzinse No pewnie - dziel się, wprawdzie jeśli ktoś używa ESPHome to raczej da radę
ale jeśli wrzucisz gotowy konfig z informacją na jakim module ESP to oparłeś (sam używam chyba z 10 różnych modułów oczywiście różniących się definicjami sprzętu) to uruchomienie tego dla kogoś innego będzie kwestą parunastu minut (by “spapugować” lub zmodyfikować twoje rozwiązanie i dostosować gotowca do swoich warunków).
PS ile dałeś za czujnik? (kiedyś się zastanawiałem nad nim ale do tanich nie należał)
PPS początkującym radzę popróbować ESPHome nieco bardziej “na sucho” tj. pobawić się dowolnym modułem ESP32 lub ESP8266 nawet bez dokładania jakichkolwiek czujników (nawet “goły” moduł już ma jakieś możliwości, a już pewnością dydaktyczne
Może wg tego Czujnik CO2 na ESP8266 (CP2102) / ESPHome - HejDom.
Konfig poniżej:
platform: ESP32
board: esp32dev
substitutions:
#Modify variables based on your settings
hostname: 'esp_co2'
ssid: "Twoja sieć"
password: "Twoje hasło"
#Tutaj wpisujemy swoje ustawienia
manual_ip:
static_ip:
gateway:
subnet:
#Enable Web
web_server:
port: 80
#Enable logging
level: DEBUG
#Enable Home Assistant API
password: "hasło do API"
safe_mode: True
password: "Hasło do OTA"
#Tutaj podajemy na których pinach działa nasz czujnik
uart:
rx_pin: 3
tx_pin: 1
baud_rate: 9600
- platform: mhz19
co2:
name: "MH-Z19 CO2 Value"
update_interval: 60s
binary_sensor:
- platform: status
uart podajemy zgodnie z jakim modułem mamy ja mam esp32 devkit v1 więc mój schemat jest taki:
@ozzinse SUPER, byłoby jeszcze fajnie gdybyś użył zanczników kodu (</> w menu edytora forum) lub linijki z ``` przed i za blokiem kodu.
off-topic: @szopen jak się formatuje przekreślony tekst?
tak się to robi . Podstawy HTML (s) tylko w ptaszkach
tak jak pogrubiony tylko zamiast ** dajesz ~~
aaa no można też s w “ptaszkach”, ale z tyldami mniej pisania
Post został podzielony na nowy temat: Czujnik dymu Tuya
TuTek na Wemos d1 mini
składanka
ważne ale musi być ten czujnik! miałem inny i nie ruszył a tanie nie są.
Tasmota konfiguracja
karta
type: horizontal-stack
cards:
- type: gauge
entity: sensor.czujnik_co2_mhz19b_carbondioxide
needle: true
severity:
green: 400
yellow: 1200
red: 2000
min: 0
max: 3000
name: CO2 sypialnia
- type: custom:mini-graph-card
entities:
- entity: sensor.czujnik_co2_mhz19b_carbondioxide
color: '#FDCA40'
name: CO2 Sypialnia stężenie
show_state: true
smoothing: true
font_size: 100
font_size_header: 15
footer: null
hour24: true
hours_to_show: 12
icon: mdi:flash
line_width: 1.5
points_per_hour: 24
show:
fill: fade
icon: false
points: false
state: true
labels: false
labels_secondary: true
animate: true
Podaj co to za “ten” czujnik. Jakieś namiary techniczne…
mhz19b jest kilka z pozoru wyglądają tak samo, pierwszy kupiłem z kabelkami w zestawie i nie ruszył (70 parę złotych - zaoszczędziełem
i była lipa, drugi kupiłem ten z wlutowanymi stykami 0-5000ppm taki jak poniżej też mhz19b i be problemu poszło, ale kwota już 120zł
u góry ma taką charakterystyczne wybrzuszenie, na hejdom miał właśnie ten czujnik
Tego nie kupujcie, chyba że coś źle zrobiłem
a propo CO2, proponuje poczytać trochę na na temat tego gazu i kiedy staje się on dla nas niebezpieczny i jakie ma skutki, stąd ta cała nagonka na CO2.
W skrócie:
400ppm - standard na zewnątrz - mój wskazuje 402ppm - wiec pomiar jest super
1200ppm - w pomieszczeniu granica zielonej skali, robi się nie ciekawie
.>1200ppm - robi się nie zdrowo, jesteśmy zmęczeni, apatyczni, nie wysypiamy się itd
a tu mój wykres, w sypialni, wzrost widoczny jest od razy jak ktoś zaśnie, pomaga jedynie pełne otwarcie okna na na 5minut, żeby wymienić powietrze - CO2 jest gazem ciężkim i wypełnia pomieszczenie od podłogi, wiec wypiera tlen do wentylacji - niespodzianka, a sam się gromadzi i zaczynamy nim oddychać.
w tym tygodniu żona ma nocna zmianę i poszła spać po 10tej
sam też późno poszedłem spać, a rano jak wstałem to otworzyłem okno, stąd nagły spadek.
Przymierzam się do zakupu MH-Z19B. Trochę czasu minęło i mam pytanie do osób używających tych czujników. Czy z biegiem czasu są jakieś mankamenty z tym sprzętem? Trzeba na coś zwarć uwagę?
Czy nada się na sterowanie w połączeniu do HA z wentylacją mechaniczną w domu?
A może ktoś poleci inny czujnik, który pomoże w zautomatyzowaniu pracy CW? Może coś sprawdzonego z Zigbee?
Mam taki problem, że niby coś tam gada z czujnikiem, ale nie do końca, ktoś się spotkał z takim czymś?
Mam podobnie, tylko u mnie chyba nic nie gada… nie zmieniałem nic ani w hardware’rze ani w konfiguracji. Czy mogło się coś zmienić po upgrade ESPHome czy padł czujnik?
[00:29:53][E][uart:015]: Reading from UART timed out at byte 0!
[00:29:53][W][mhz19:034]: Reading data from MHZ19 failed!
[00:29:53][W][component:204]: Component mhz19.sensor took a long time for an operation (0.11 s).
[00:29:53][W][component:205]: Components should block for at most 20-30ms.
#MH-Z19B - czujnik CO₂
- id: uart_mhz19b
rx_pin: GPIO3 #RX
tx_pin: GPIO1 #TX
baud_rate: 9600
Macie jakiś sprawdzony sposób na kalibrację? Wystawiłem czujnik za okno na 20 minut i skalibrowałem go, ale teraz pokazuje w pokoju 391 ppm. Przed samą kalibracją miał około 4000 ppm, a po 20 minutach trochę ponad 3000 ppm.
Tak.
Z miejsca docelowego, gdzie ma pracować, mam do okna 5m, więc raczej będę musiał go odłączać do i po kalibracji. Czy to ma duży wpływ? I jak z kalibracją w ujemnych temperaturach? Można wystawić ESP z czujnikiem na mróz?
Moim zdaniem w ten sposób nie ma szans się udać.
Gwałtowna zmiana temperatur może w dodatku powodować kondensację pary wodnej (a ten czujnik projektowano bardzo dawno, więc raczej nie ma wbudowanego termohigrometru).
Zajrzałem w datasheet i ten sensor domyślnie ma włączoną okresową autokalibrację i korekcję punktu zera, więc zostaw go w spokoju, jeśli po godzinnym wietrzeniu w czasie zbliżonym do południa (najmniejsze zanieczyszczenia) wskazania nie spadną mu do ~400ppm to jest coś nie w porządku.
Jeśli skalibrowałeś go w zanieczyszczonym powietrzu przy stosunkowo dużym stężeniu CO2 to będziesz miał bzdurne wskazania (lepiej było nie dotykać kalibracji), zostaw go zasilanego na 2 tygodnie i nie grzeb.
Wskazania rzędu kilku tysięcy ppm CO2 są prawdopodobne w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie i/lub zwierzęta.
Nie umieszczaj sensora przy podłodze, w domu optymalna wysokość od podłogi to zwykle jakieś 150cm (no chyba, że chcesz mierzyć co masz w sypialni, to wtedy na wysokości głowy w trakcie snu, ale NIE przy głowie, tylko jak najdalej).
I jeszcze jedno nawet dokumentacja ESPHome mówi o braku stabilnych wskazań zaraz po włączeniu - te wskazania można i należy ignorować…
ustaw warmup_time na 90 sekund
