Mam temat delikatnie związany z czujnikami odległości lub zalania… - czy ktoś może coś podobnego u siebie wykonał - chodzi mi o pomiar napełnienia szamba…
Pytam ponieważ od jakiegoś czasu szukam sposobu na wykonanie czujnika napełnienia szamba… mam dom na wsi bez kanalizacji, mam dwa światłowody symetryczne od dwóch niezależnych operatorów… ale kanalizacji nie ma więc co miesiąc mniej więcej trzeba zamawiać szambodżeta… od jakiegoś czasu myślę jak wykonać jakiś czujnik, który dawałby komunikat w momencie gdy np. szambo ma 80% i potem 90% wypełnienia, może dobrze wyskalowany czujnik odległości dałby radę… a może czujnik odległości + czujnik zalania? Tylko całość musi działać na zewnątrz i być w miarę odporna na niskie temperatury… a wówczas mogę to zautomatyzować, że system sam wyśle mi do firmy szambodżetowej maila z zamówieniem wywozu… i nie będę o tym myślał… nawet teraz niestety jak przegapię to zdarza się że gówno pływa w garażu
Mówiąc obrazowo mam dwie możliwości wejścia do szamba:
Komin odpowietrzający
Wąż do wybierania szamba - dużej średnicy wąż, który ma na końcu złączkę strażacką, szambodżet podłącza tutaj swój wąż i wyciąga zawartość.
Opcja 2 raczej odpada więc zostaje tylko komin odpowietrzający, ale z uwagi na lokalizacje możliwość wejścia tam z kablami jest raczej słaba, dlatego szukam jakiegoś bezprzewodowego czujnika odległości, który odpowiednio możnaby wyskalować i on dawałby alaram po przekroczeniu przez ciecz poziomu…
Tylko pamiętaj, że ten “bezprzewodowego czujnika odległości” jakoś musi być zasilany, obudowa z tym czujnikiem gdzieś musi być zainstalowana a całość musi być odporna na warunki atmosferyczne. Dlatego w większości rozwiązań są kable doprowadzane z budynku, w którym jest sterownik - z takim rozwiązaniem już można zrobić wszystko. Np. zamiast pompy w tym układzie http://elektron.zgora.com.pl/czujniki-poziomu-szamba/40-czujnik-poziomu-do-szamba-cp-2s.html podłączasz coś inteligentnego z WiFi (może być smart żarówka z Tasmota). W przypadku przekroczenia poziomu szamba, żarówka załączy się (dostanie zasilanie) a to bez problemu obsłużysz w HA, prościej się nie da .
Jeżeli nie rozważasz pociągnięcia peszla z piwnicy domu do szamba (przekopujac trochę podwórka i wiercac z boku szamba otwór na te ten peszel) będzie wg mnie trudno.
Większość gotowych rozwiązań np. https://budujemydom.pl/irbj/porady/91033-jak-zwiekszyc-wygode-uzytkowania-zbiornika-na-scieki-lub-deszczowke jest rozwiązaniem zamkniętym, bez możliwości integracji z innymi systemami.
Tak, możesz podłączyć pod czujnik zalania Zigbee bo ma wyprowadzenia na zewnątrz, tutaj jak to można zrobić Home Assistant - czujnik deszczu na Zigbee, zamiast czujnika deszczu możesz (?) podłączyć pływak. Będzie trochę kombinowania w montażu bo czujnik Zigbee nie może zostać zalany przez ścieki. Do sprawdzenia warunki pracy (temperatura i wilgotność otoczenia) dla tego czujnika Zigbee i zasięg Zigbee.
Nie bierzecie bardzo ważnej kwestii pod uwagę. W środowisku jakie panuje wewnątrz szamba zwykła elektronika, nie chroniona konkretną obudowa przestanie działać po kilku tygodniach. Temperaturą bym się raczej nie przejmował zazwyczaj jest dodatnia z racji specyfiki ścieków. Na allegro jest masę gotowych urządzeń do informowania o stanie zapełnienia szamba, nie sprawdzałem jak jest z integracja w HA, ale myślę że któreś rozwiązanie na pewno się nada. Czekam na rozwój wydarzeń bo też potrzebuje taki gadżet
@emanuel ma rację, przy kanalizacji żadna elektronika i wiele tworzyw nie wytrzymają próby czasu wewnątrz zbiornika. Sprawdzone od lat i montowane w przydomowych przepompowniach kanalizacji ciśnieniowej - łańcuch z nierdzewki, na dole betonowy obciążnik. Do tego włączniki pływakowe mocowane na odpowiedniej wysokości zbiornika do łańcucha. Sterowanie na powierzchni.
Mam ten drugi ponad 3 lata i działa super.
Producent udostępnia API, ale nie bawiłem się w integrację, bo nie mam takiej potrzeby.
Dodam jeszcze, że jest on Polskiej firmy.
Pytanie czy ktoś wie jak zamienić wartość liczbową na procent - np. dana encja przyjmuje wartości od 0 do 200, w jaki sposób pokazać jej wartość procentowo żeby w panelu HA widoczne było 50% zamiast wartości 100?
wielkie dzięki, żeby to lepiej liczyć, bo jeszcze testuje i nie wiem czy jest max 200 czy 180…
to obliczenie powinno wyglądać tak:
200 (jako całkowita pojemność) - wartość encji poziom_szamba / 200 x 100% - czy możesz mi zapisać takie działanie
