Cześć, mam problem z czujnikiem ruchu aqara [RTCGQ11LM]
Koordynator sonoff zigbee 3.0 przez zigbee2mqqt.
Ustawiłem occupancy_timeout na 10s. Po 10 sekundach stan czujnika jest czyszczony i potem przez 50 sekund nie reaguje na nic. Zlutowałem 2 punkty w czujniku i bez poprawy.
Czujnik działa poprawnie przez około 2 godziny po sprarowaniu go z zigbee, wtedy nawet bez lutowanych punktów czyści się po zadanym timeout i odrazu wykrywa nowy ruch. Ale po 2 godzinach bez względy na mod, czujnik nie chce działać prawidłowo.
Nawet bez ustawienia żadnych atrybutów w pliku devices.yaml czujnik czyści się po 90s bez znaczenia czy przez te 90s był ruch czy nie. Czyści się po 90s od wykrycia pierwszego ruchu.
No_occupancy_timeout odlicza się ale no_occupancy_timeout:0 jest w stanie wysłać tylko co 60 sekund.
Nie mam pomysłu co może być nie tak
Dorzucam zdjęcie zlutowanych pinów dla pewności.
Jeśli sparuję ponownie czujnik z HomeAssistant i zostawię tylko no_occupancy_since, wtedy pokazuje np 10, 30 od pierwszego wykrycia ruchu. Po kilku godzinach jest tak samo tylko czujnik odświeża się tylko co 60 sekund
Ze swojego doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że te czujniki ruchu działają bardzo wybiórczo jeżeli chodzi o zastosowanie hacka 5s z uwzględnieniem wpisu w devices.yaml. Ja np. mam jeden taki, który w ogóle ignorował to co wpisywałem do powyższego pliku.
Ja u siebie jego reset, jak i zresztą innych przerobionych za pomocą zworki czujników, realizuję za pomocą Node-Reda.
Wygląda to tak jak poniżej, do czego możesz oczywiście dopisać resztę na własne potrzeby:
Dzięki za poradę, próbowałem już w podobny sposób tylko z tego co widzę to problem jest gdzieś w czujniku bo stan się resetuje tylko czujnik nie raportuje częściej niż co 60 sekund.
Pytanie przy okazji, czy temperatura z tego czujnika podaje wam poprawne wartości ? Bo u mnie pokazuje zawsze około 35 stopni
W porównaniu do odczytu z innych czujników, typowo do tego przeznaczonych, mogę Ci śmiało powiedzieć, że odczyty temperatury jak i poziomu oświetlenia z czujnika ruchu to tylko niepotrzebne bajery.
U mnie z kolei juz drugi egzemplarz zaczal wariowac - tj wykrywa ruch non stop - co 5 sek czy ile tam ustawie w Z2M - wymiana baterii czy reset nie pomagaja.
W moim przypadku nie jest to problem ustawień, bo czujnik nie raportuje częściej niż co 60 sekund. Nie mam pojęcia co jest nie tak, punkty są na 100% zlutowane, sprawdzałem kilka razy
U mnie taka wersja oprogramowania czujnika
3000-0001
Wersja Zigbee2MQTT 1.22.2
Typ koordynatora zStack3x0
Wersja oprogramowania koordynatora 20210708
Nie mam innych wpisów w konfiguracji tylko to w Z2M
Mój kupiony tydzień temu.
Produkcja 11.2021. Tylko że jakby tak było to w internecie pewnie można by było znaleźć już taką informację od innych niezadowolonych
