Posiadam czujnik jak w temacie (Tuya ZG-204ZL control via MQTT | Zigbee2MQTT).
Zasadniczo działa całkiem dobrze jeśli chodzi o wykrywanie ruchu, ale funkcja odczytu natężenia światła jest totalnie bezużyteczna. Odświeżenie wartości natężenia odbywa się tylko w momencie wykrycia ruchu przez co średnio można na tej podstawie budować jakiekolwiek automatyzacje.
Proszę podpowiedzcie czy da się cokolwiek z tym zrobić czy muszę pogodzić się z faktem, że tak jest.
Możliwe, że tak jest (zdecydował konstruktor, że dodatkowe sensory będą raportowane co najwyżej tylko z raportami sensora głównego, a ma to na celu oszczędzanie baterii).
Brightness acquisition interval (refresh and update only while active). Value can be found in the published state on the illuminance_interval property. It’s not possible to read (/get) this value. To write (/set) a value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"illuminance_interval": NEW_VALUE}. The minimal value is 1 and the maximum value is 720. The unit of this value is minutes
Jeśli nie, to osobiście używam tego, który jest tylko czujnikiem światła.
Podobnie jak @ajakubek używam osobnych czujników do pomiaru natężenia oświetlenia. Z powodu braku obecnie na rynku Mi Smart Light Detection Sensor GZCGQ01LM w rozsądnej cenie, zakupiłem niedawno drugi o oznaczeniu Aqara T1 i działa podobnie, czyli raportuje bardzo często i każdą większą zmianę.
Zgadza się, ale na końcu pytam czy da się coś z tym zrobić, a pytam bo czasem są jakieś wyszukane sposoby by osiągnąć zamierzony cel.
Rozumiem, że w tym przypadku takowego nie ma.
Dziękuje za udział w dyskusji.
