Czujniki zalania, dymu
Co możecie polecić. Co lepsze zigbee czy wifi. Mam moduł cc2511 antenką podłączony do HA jeszcze nie mam żadnych podłączonych urządzeń do niego. Mam też bramkę zigbee JMWZG1 chyba Tuya.
Pewny jesteś numeracji tego dongla?
Jeśli się zdecydujesz na zigbee to polecam Xiaomi SJCGQ11LM jako czujnik zalania.
CC2531.Jeśli na razie nie posiadam systemu alarmowego i żadnej syreny, to z tych czujników dostanę powiadomienie tylko na telefon? Czy może zastosować jakiś zawór odcinający główną sieć - jaki?
@rakon
Mając wybór między rozwiązaniami Zigbee, a WiFi, pod wieloma istotnymi względami wygrywa Zigbee (w szczególności jeśli masz na myśli urządzenia bateryjne tak jak wskazane czujniki).
Natomiast w drugiej kwestii nie jest za wesoło - moim zdaniem przeróbka tej bramki na koordynator (by wyzwolić się od Tuya) nie ma głębszego sensu (używanie jej bez przeróbki też słabo widzę, bo to się po prostu źle integruje w HA), a koordynator, który posiadasz (jak zgaduję CC2531? edit: zdążyłeś to potwierdzić zanim miałem czas usiąść do posta) jest również niewysokich lotów.
Wszystko w Twoich rękach, samo się nic nie zrobi.
Nie wiem co masz na myśli jako zawór - chodzi o (“miejską”) instalację gazową?
Istnieją siłowniki, ale jeśli chodzi o instalację gazową to przepisy są tak skonstruowane, że nie możesz tam zamontować byle czego (no i zezwolenie na podstawie projektu musi wydać odpowiednia instytucja, więc raczej o tym zapomnij).
PS spacja do naprawy, pisząc w ten sposób (bez spacji, gdzie są potrzebne) możesz nie dać rady w HA…
  1. Czujnik Zalania Zigbee 3.0
    https://www.houseiq.pl/pl/p/Czujnik-zalania-ZIGBEE-TUYA-SMART/848
  2. Shelly Flood WIFI / MQTT. Bardzo oszczędny jeżeli chodzi o baterie .
    https://allegro.pl/oferta/shelly-flood-czujnik-czujka-zalania-wifi-mqtt-8405052460
  3. Czujnik dymu Woox R7049
    Czujnik dymu https://www.zigbee2mqtt.io/devices/R7049.html
    https://allegro.pl/oferta/woox-czujnik-dymu-zigbee-cer-en14604-tuya-r7049-11246651231
https://allegro.pl/uzytkownik/maty_grzewcze66w/hydraulika-i-akcesoria-zawory-111857
Czy ktoś używa takiego lub podobnego zaworu po zigbee .Mam na głównej instalacji zawór kulowy i to by było najprostsze rozwiązanie.Czy zigbee2mqtt to obsłuży? Możecie nie tez polecić jakąś syrenę alarmową?
Co do czujników zalania wybrałem aqara,parowanie bez problemu,
To moje pierwsze urządzenia po zigbee2mqtt więc może ktoś coś podpowie na jakie ustawienia w tej integracji zwrócić szczególną uwagę.
Poniżej masz listę obsługiwanych urządzeń w zigbee2mqtt (Z2M), znajdziesz tam również syrenę.
Właśnie trafiłem na dyskusję na FB (na grupie zagranicznej) odnośnie czujnika dymu. I polecany był tam model ( HS1SA) praktycznie z odpowiednim certyfikatem (EN14604), wiec można powiedzieć, że ma to odpowiedni sens w użytkowaniu. Nawet widziałem, że jest na amazonie i allegro. Tylko jak piszą w tym artykule:
jest on dostępny w kilku wersjach - ZigBee, ZigBee 3.0, Z-Wave.
